Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT
@stoepselinho sagte in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
so an VV sind 5V und siehe da es funktioniert. Trocken 1024 und Nass 630.
danke für eure HilfeJetzt kannst du Calibration nutzen. Bei trocken 0 und bei Nässe 100 und schon hast du eine sinnvolle Skalierung
Viel Erfolg noch.
Kann man sich irgendwie noch den Akku stand anzeigen lassen?
Dein gezeigter Aufbau ESP8266 besitzt einen Analogen Eingang der derzeit genutzt wird um die Feuchtewert vom Sensor zu erhalten. Somit derzeit voll belegt und um damit die Spannung des Akkus messen und auf einen Ladezustand grob schließen zu können ist kein Eingang frei.
Die vorher gezeigten Laderegler für Akkus bieten wohl nichts was sich dazu nutzen lässt.
Als Idee wäre der ESP8266 per I2C Verbindung um mindestens einen analogen Eingang zu erweitern und so die Spannung des Akkus zu erfassen.
Als Beispiel sowas dazu ergänzen: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ADS1115 oder auch sowas: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/INA219Damit der Eingang des ADS115 mit bis zu 5V (Leerlaufspannung Akku max ca. 4,2V) zu recht kommt ist ein 470Ohm Widerstand davor zu schalten da sonst der ADS115 Schaden nimmt.
Aus der so gemessenen Spannung kannst Du dann grob auf den Ladezustand des Akkus schließen:
Zellenspannung - Ladezustand:
4,2 V --- 100 %
4,1 V --- 90 %
4,0 V --- 80 %
3,9 V --- 60 %
3,8 V --- 40 %
3,7 V --- 20 %
3,6 V --- 0 %Alternativ: Könntest Du einen ESP32 einsetzen, da dieser mehrere analoge Eingänge hat. Hier würde ich mir aber vorher ansehen, wieviel Strom der ESP32 im Vergleich zum ESP8266 verbraucht bzw. Du in der Lage bist mit ESPEasy und den SleepOptionen so zu realisieren, dass ein Akkubetrieb für Dich funktioniert.
@pete0815
ich werde es wohl mit einem ADS1115 probieren. Einen Analog-Eingang für die Akkuspannung und die anderen könnte ich dann noch anderweitig benutzen. Laut der Beschreibung soll der aber am Eingang 5 V abkönnen -
@stoepselinho
laut Datenblatt -0,3V VDD bis +0,3V mehr wie 4,5V sollten das nicht sein, wenn du direkt mit dem Akku die Versorgung realisiert hast (ohne Booster oder PV Panel etc.).
@pete0815
ich will jetzt noch eine Spannungsbegrenzung (LM2596S) einbauen auf 5V und ein Solar Panel soll später noch kommen. Das dann alles über TP4056 -
@pete0815 sagte in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
@stoepselinho
laut Datenblatt -0,3V VDD bis +0,3V mehr wie 4,5V sollten das nicht seinversteh ich nicht. Dort steht doch 5,5V
Und sämtliche Anleitungen die ich habe zeigen einen Anschluss bei 5V.
Ich habe 3 Drucksensoren angeschlossen. Und den ADS1115 an 5V.
Funktioniert seit Monaten einwandfrei.
Die maximale Spannung die der ADS1115 an den "Messeingängen" verträgt ist abhängig von der Versorgungsspannung (VDD).
Du versorgst mit VDD=5V und somit dürften maximal 5,3V an den Messeingängen anliegen. Deine Ausführung also völlig in Ordnung.
Versorgt man den ADS1115 über einen Li Ion Akku hat der üblicherweise maximal 4,2V + die 0,3V macht 4,5V die er dann an den Eingängen verträgt laut Datenblatt. In dem Fall auch völlig ok.
Problematisch wird es halt wenn man mit 3,3V versorgt und 5V auf die Messeingänge gibt, dann funktioniert das nicht ohne Spannungsteiler (jedenfalls nicht nach Datenblatt).
Die Versorgungsspannung des ADS1115 ist recht breit Min=2V bis Max=5,5V.
@stoepselinho said in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
@pete0815
ich will jetzt noch eine Spannungsbegrenzung (LM2596S) einbauen auf 5V und ein Solar Panel soll später noch kommen. Das dann alles über TP4056Mit dem Spannungsbegrenzer möchtest Du die Spannung des SolarPanels begrenzen und speist den TP4056 wie ein USB-Netzteil?
Die Versorgung (VDD) des ADS1115 kommt direkt vom Akku oder Ausgang des TP4056 also maximal 4,2V. Klingt für mich funktional solange Du keine 5V aus anderen Schaltungen auf die Analogeneingänge gibst. -
@pete0815
mein Plan ist es ein 6V Solar Panel über den TP4056 "Eingang" und dann 4 x 1,5V in reihe als Akku und am Out dann den Spannnungsbegrenzer auf 5V und dann zum Nodemcu, somit hat er ja seine 5V. -
@stoepselinho
Für die ADS1115 Schaltung sollte das funktionieren.Ich habe selber keine Akkuschaltung im Einsatz (wäre aber mal eine gute Bauidee :))
Spontan hätte ich das anders angefangen....
Du schaltest 4 Akkus in Reihe. Ich gehe mal von NiMH Akkus dann aus. Dann landest Du bei einer Nennspannung von 4,8V und maximal 2000mAh. Finde ich beides nicht optimal da Du unter den benötigten 5V liegst (Nenndaten) und 2000mAh wären mir was wenig und mehr kann hier doch nicht schaden. Ich würde zu einem Li Ion Akku greifen. beim Typ 18650 liegt man etwa bei 3000mAh oder sogar Typ 21700 mit 5000mAh. Li Pol gibt es auch reichlich am Markt.
Hier ist im Prinzip alles schön gezeigt:
https://randomnerdtutorials.com/power-esp32-esp8266-solar-panels-battery-level-monitoring/Falls Du noch 5V für den Feuchtesensor benötigst ggf einen kleinen 3,3V auf 5V Booster einsetzen. Das würde mich nicht von der Akkuwahl abhalten.
