    4. OPC Adapter
    OPC Adapter
      ple @Bluefox last edited by
      @Bluefox Ich hoffe, dass hilft weiter. Ist von Chrome
      jquery-3.2.1.min.js:3 GET http://192.168.10.10:8081/adapter/opcua/?0 404 (Not Found)
      (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:3
      Te @ jquery-3.2.1.min.js:3
      append @ jquery-3.2.1.min.js:3
      C.each.C.fn.<computed> @ jquery-3.2.1.min.js:3
      (anonymous) @ admin.js:1539
      e.ready.n.navigateCheckDialog @ admin.js:1396
      e.ready.n.navigateDo @ admin.js:1440
      window.onhashchange @ admin.js:706
      hashchange (async)
      e.ready.n.navigate @ admin.js:1430
      (anonymous) @ adminInstances.js:1304
      dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
      m.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
      Das kommt aus dem iobroker log
      host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	error	startInstance opcua.0: cannot find start file!
      host.iobroker	2020-12-14 23:20:08.190	info	"system.adapter.opcua.0" enabled
      host.iobroker	2020-12-14 23:19:59.984	info	"system.adapter.opcua.0" disabled
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox @ple last edited by
        @ple Es sieht so aus, als ob du den Adapter von github installiert hast.
        Man muss von npm installieren.
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.opcua@0.4.1
        iob a opcua
        P timk1981 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Bluefox stimmt, ich hatte von git installiert, geht das heutzutage nicht mehr? Habe leider 1 Jahr ausgesetzt und bin nicht mehr auf den neusten Stand.
          • Bluefox
            @ple Das geht für alle Open source adapter, aber opcua ist closed source und Code liegt nicht offen auf GitHub.
            Nur auf npm.
            timk1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • timk1981
              timk1981 @Bluefox last edited by
              @Bluefox said in OPC Adapter:
              cd /opt/iobroker
              iob a opcua
              Hallo Bluefox danke für die Info bei mir funktioniert der OPC jetzt am IoBroker. Da taucht aber auch schon die nächste frage auf. Ich nutze den OPC als Client da ich einen OPC Server auf einer B&R Steuerung laufen habe. Normale variablen wie Bool, int etc. werden perfekt angezeigt. Leider hab ich sehr viele Variablen die eine Unterstruktur haben wie z.b. Visu mit Visu_type etc.
              Leider werden die Variablen darunter nicht aufgelistet. Da wird es wahrscheinlich keine Lösung geben ohne das ich die Variablen umschreiben muss, oder?
              • timk1981
                @Bluefox leider ist noch in Problem aufgetaucht, das ich nicht umgehen kann. Ich kann zwar alle Variablen lesen aber ich kann keine einzige variable schreiben.
                Benötigt man da erst die Lizenz für den OPC UA Client vom IoBroker? Der Server selber läuft auf einer B&R SPS.
                Auf den UaExpert geht es in beide Seiten.
                Kennt das Problem jemand?
                Danke im Voraus.
                Schöne grüße,
                Tim
                • O
                  onweb @Bluefox last edited by
                  @bluefox sagte in OPC Adapter:
                  @opcuaneeded
                  Hallo, opcua client funktioniert, aber man kann nur 10 Variablen binden. Für mehr Variablen braucht man kommerzielle Lizenz.
                  Gibt es zu dieser kommerziellen Lizenz schon Infos?
                    Kargelino @onweb last edited by Kargelino
                    Hallo liebe Gemeinde,
                    hab trotz der Anleitung noch immer den gleichen Fehler, kann mir irgendwer weiter helfen?
                    Vielen vielen Dank im voraus
                    Lg Max
                      Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by
                      @kargelino Bitte Konsolentext als TEXT (in CodeTags) posten. Dann kann man das auch lesen und durchsuchen.
                        Kargelino @Thomas Braun last edited by Kargelino
                        @thomas-braun Tschuldige
                        Konsole:
                        ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.opcua@0.4.1
                        [..................] / loadDep:jsonwebtoken: sill removeObsoleteDep removing humanize@0.0.9 from the tree        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darw        in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperatur        e-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: want        ed {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                        + iobroker.opcua@0.4.1
                        updated 1 package in 952.849s
                        37 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob a opcua
                        host.ubuntu create instance opcua
                        host.ubuntu object opcua.0.info.event created
                        host.ubuntu object opcua.0.info created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.logLevel created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.sigKill created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.eventLoopLag created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.outputCount created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.inputCount created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.uptime created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memRss created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapTotal created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.memHeapUsed created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cputime created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.cpu created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.compactMode created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.connected created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0.alive created
                        host.ubuntu object system.adapter.opcua.0 created
                        Lg Max
                          Thomas Braun Most Active @Kargelino last edited by Thomas Braun
                          @kargelino sagte in OPC Adapter:
                          Davon abgesehen sehe ich da keine Fehler.
                          npm wird NICHT per sudo eingeleitet, jedenfalls nicht im ioBroker-Kontext.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          npm sollte eh nicht verwendet werden. So geht es richtig (für Adapter die auch im Repo liegen):
                          iobroker install adaptername
                            @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Der Install Befehl hat leider auch keine Besserung gebracht. Noch immer keine index.html Seite zum Konfigurieren.
                            LG
                              @kargelino
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.opcua
                              iobroker add opcua --host ubuntu
                              Funktioniert hier.
                              • U
                                utechm @timk1981 last edited by
                                @timk1981 said in OPC Adapter:
                                Danke im Voraus.
                                Schöne grüße,
                                Tim
                                Hallo, da es zu dieser Frage noch keine Antwort gibt, möchte ich das Thema noch einmal aufgreifen:
                                Ich stehe gerade vor dem selben Problem, lesender Zugriff auf die Variablen eines HMI Touchpanel ist möglich, schreiben jedoch nicht. Mit UaExpert funktioniert lesen und schreiben. Habe das ganze auch noch mit einer CODESYS SPS auf einem Raspberry getestet, selbes Problem, auch nur lesender Zugriff möglich.
                                Ebenfalls würde mich das auch noch nicht beantwortete Thema mit der Lizenz installieren, wo und wie bekomme ich diese und was kostet sie? Wenn man dem Link in der Instanz folgt gibt es auf der IoBroker Seite nirgends eine Lizenz für OPC UA.
                                Würde mich freuen wenn es zu diesen zwei Themen mittlerweile Neuigkeiten gibt 😉
                                  hgpiepel @utechm last edited by
                                  @utechm gibt es hierzu schon eine Lösung. Ich stehe auch vor dem selben Problem. Überall ist meiner Meinung nach schreiben und lesen freigegeben aber die im Broker gesetzten Werten kommen nicht beim OPC Server an. Gab es hierzu noch einen Ansatz?
                                  • O
                                    Welche Lizenz funktioniert mit dem OPC Adapter?
                                    Oder gibt es dafür eine spezielle Lizenz, aber wo findet man diese dann?
                                    Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mr. Burns
                                      Mr. Burns @onweb last edited by
                                      würde mich auch interessieren!
                                      Wie teuer ist diese Lizenz, ist diese dann noch begrenzt (Variablen, Verbindungen etc.)?
                                      Woher bezieht man sie?
                                      Gibt es eine Dokumentation?
                                      OPC UA ist ja schon eine Standart-Kommunikationsschnittstelle. Besonders in Verbindung mit Industrie 4.0 läuft sie mir immer wieder über den Weg. Ist also erst mal für industrielle Anwendungen aber je mehr Geräte über diesen Standart kommunizieren, wird es auch für uns Privatanwender interessant.
                                        Lollo79 last edited by
                                        melde auch Interesse an evtl. dann auch im Kommerziellen Einsatz wenn es vom Chef als Abgenommen angesehen wird.
                                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheBam
                                          TheBam @Lollo79 last edited by
                                          @lollo79
                                          Den Adapter gibt es befindet sich im Beta Repository. Lässt sich auch installieren und eine licenz kann man auch kaufen.
                                          • TheBam
                                            TheBam last edited by
                                            @mr-burns
                                            https://iobroker.net/www/pricing
                                            Hier kannst du die Preise für die licenz einsehen. Wie gesagt Adapter ist im Beta Repository zu finden.
                                            43
                                            7442
