    5. Eigene Datenpunkte gegenseitig true/false
      jm3west last edited by
      wie kann ich es bewerkstelligen dass sich der Wert einzelner eigener Datenpunkte gegenseitig true/false schreibt.
      Ein Datenpunkt schaltet blaues Licht
      Ein Datenpunkt schaltet rotes Licht
      Es soll immer nur eine Farbe leuchten.
      Ich habe dass mit meinen Kenntnissen "gelöst"!
      Diese Kenntnis war Blockly-Logik "falls mache".
      Aber irgendwann habe ich festgestellt das dass nicht die Lösung sein kann.
      Deshalb muss ich mich hier an versiertere Programmierer wenden.
      Mit freundlichen Grüßen
      jm3west
      Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jm3west last edited by
        @jm3west sagte in Eigene Datenpunkte gegenseitig true/false:
        wie sieht das Blockly aus?
        • BBTown
          BBTown @jm3west last edited by
          @jm3west
          Wenn ein Datenpunkt auf blaues Licht schaltet, weshalb musst Du dann zusätzlich noch rotes Licht ausschalten?
          Ist durch den Wechseln auf blau denn nicht bereits alles erledigt??
            Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
            @bbtown sagte in Eigene Datenpunkte gegenseitig true/false:
            das wollte ich im Blockly sehen 😉
            Nur falls es zwei Lampen sind
            • BBTown
              BBTown @Homoran last edited by
              @homoran 😬
                Kann es sein das ich missverstanden wurde?
                Ich wollte jetzt nicht alle 20 Farben Farben aufzählen!
                Jeder Datenpunkt schaltet eine Farbe.
                @BBTown wie kann es jetzt sein das dass Rote das Blaue, Gelbe, Grüne, Rote, .... Licht ausschaltet
                OK, ich dachte als ich scrieb
                Das die Punkte ..... nachfolgende Farben bedeuten
                Also nochmal zum Verständnis
                Datenpunkt_1 = rot
                Datenpunkt_2 = blau
                Datenpunkt_3 = grün
                USW.
                Wie gelingt es jetzt das ich blau einschalte ohne vorher rot auszuschalten (Wenn Rot an war)
                Es darf/soll nur ein Schaltzustand true sein
                Asgothian BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ...wie sieht dein blockly aus?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @jm3west last edited by Asgothian
                    @jm3west
                    Was willst du mit diesen States erreichen ?
                    Eine Verriegelung ohne einen Baum an Falls zu bauen geht auch. Aber es ist denkbar das es noch eine viel elegantere Lösung gibt.
                    • BBTown
                      BBTown @jm3west last edited by BBTown
                      Womöglich gibst Du nicht genug Informationen, daher fragt Homoran nach deinem bisheriger Blockly, das erklärt womöglich schon mal einiges.
                      Wenn ich bspw. eine Philips HUE Lampe habe die über verschiedene Datenpunkte (rot, grün, gelb, blau ...) in verschiedene Farbzustände umgeschaltet wird, dann ist sie eben in dem Zustand den ich zuletzt gewählt habe.
                      Wähle ich also "blau", dann ist sie blau und es gibt keine Notwendigkeit dem System (der Lampe) zugleich zu sagen sie sei "nicht mehr rot".
                      Da Du mit der Antwort nicht glücklich bist, scheint also dein Aufbau völlig anders zu sein .... aber WIE???
                      Weshalb muss man in deinem Aufbau "rot" zusätzlich noch sagen, des es derzeit nicht mehr aktuell ist, sondern jetzt "blau"?
                      Daher .... zeige deinen bisherigen Ansatz/Versuch ... also dein bisheriges Blockly, das hilft uns besser zu verstehen
