    4. [Neuer Adapter] EuSec
      colgrim @loverz last edited by
      @loverz Danke, hat jetzt funktioniert.
        berndpehome @nukleuz last edited by
        @nukleuz
        ja, ich habe selbst die verkabelte T8200 und MotionEye habe ich irgendwo gelesen soll auch funktionieren
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Jadi last edited by
          Moin,
          ich habe mir zwei T8400 Indoorkameras gekauft und den Adapter erfolgreich installiert. Der Zugriff auf die Streams und Bilder scheint zu gehen, doch leider werden scheinbar sämtliche Motion Datenpunkte nicht aktualisiert. Wenn ich in der Objektansicht mit dem Mauszeiger über einen Wert gehe, wird mir im Tooltip bei Quality 0x20 angezeigt (üblicherweise sollte da eigentlich ok stehen) und der Wert ist Orange. Kennt jemand das Problem?
          • nukleuz
            nukleuz @Jadi last edited by nukleuz
            @jadi
            Ich habe zwar keine Motion-Datenpunkte, die diesen Fehler anzeigen oder sich orange färben, aber aktualisieren tun sie sich seit dem 11.04.2021 auch nicht mehr...
            Die Push-Benachrichtigungen stimmen nicht mit den Datenpunkten überein.
            Ich selbst nutze auch die T8410.
            @bropat Kannst du hier mal schauen, ob da seitens des Adapters was nicht richtig läuft?
            Ansonsten, großes Lob für den super Adapter!!!
            Anders scheint es mit der Wired-Doorbell (T8200)zu sein - das werde ich aber morgen mal genau überprüfen.
            A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              nukleuz @berndpehome last edited by nukleuz
              @berndpehome
              Werden bei dir in den Datenpunkten, die bei mir leer sind Pfade angezeigt?
              Der Eufy-Support schreibt, dass bei der Wired-Doorbell keine RTSP-Streams unterstützt werden und auch keine Entwicklung aktuell stattfindet...
                Jadi @nukleuz last edited by
                @nukleuz bei mir werden die Datenpunkte gefüllt. Zuvor muss man aber einmal den Button start_stream und stop_stream betätigen.
                  Adnim @nukleuz last edited by Adnim
                  @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                  orange färben
                  irgendwo habe ich gelesen das orange der INIT Wert ist und noch nicht verändert wurde seit adapter install
                  • nukleuz
                    @jadi
                    Danke für den Hinweis 🙂
                    • nukleuz
                      nukleuz @Adnim last edited by
                      @adnim
                      Auch gut zu wissen! 🙂
                        peter500elf @nukleuz last edited by peter500elf
                        moin,
                        bin neu mit iobroker, habe mir den als Docker Container auf meinem Synology NAS installiert.
                        Soweit so gut, ich habe eine Tado Heizung und möchte wenn die im Away/Home Modus ist die Eufy Kameras Away/Disarmed schalten.
                        Mit Node-Red habe ich ein Script gebaut welches den Wert Away oder Disarmed in das Feld Station/guard_mode schreibt. Aber es passiert nichts.
                        Der neue wert wird da reingeschrieben, nichts im log, nichts passiert. Wenn ich per Maus den Wert aus dem Dropdown anwähle oder rein editiere funktioniert es. Die Eufy App zeigt auch die Änderung nur wenn ich das selbst im Objekt ändere - Änderung per script bewirkt nichts. Die Werte ob per Hand reingeschrieben oder per script sind identisch
                        Was mache ich ggf falsch ? Ich dachte wenn ich es schaffe den Wert per script dort reinzuschreiben ist alles ok.
                        Oder funktioniert das per script überhaupt nicht den modus zu ändern ?
                        Noch was: der schaltet nach einer Weile den Wert für current_mode in den Wert der in der App (ios) angezeigt wird. Kann es sein dass die Base sich den Wert aus der Cloud holt ?
                        für Hilfe wäre ich dankbar.
                        LG
                          peter500elf last edited by peter500elf
                          sorry hatte zuerst auf jmd replied - kenne dieses Forum noch nicht, ich poste es nochmal in der Hoffnung das es mehr mitbekommen, wenn blöd bitte löschen - tut mir leid.
                          P
                          peter500elf
                          about 12 hours ago
                          moin,
                          Ich möchte in erster Linie wissen ob ich was falsch mache oder ob das scharf(unscharf schalten per script garnicht geht. falls nicht würde ich die Kameras dann retournieren.
                          lieben Dank
                          LG
                          • qqolli
                            qqolli @bropat last edited by
                            @bropat
                            habe mir Deinen Adapter installiert und er funktioniert auch wirklich gut. Trotzdem hätte ich zwei kleine Fragen 🙂
                            Der Datenpunkt "motion_detected" wird bei mir ordnungsgemäß ausgelöst, sobald eine Bewegung festgestellt wurde. Aber leider reagiert der Datenpunkt "person_detected" nicht, obwohl er in der APP korrekt abgebildet wird und auch ein Bild der entsprechenden Person angezeigt wird. Ist das so vorgesehen?
                            Wofür sind eigentlich die beiden "Test_Buttons":
                            qqolli B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • qqolli
                              qqolli @qqolli last edited by
                              @qqolli @bropat
                              darüberhinaus bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen:
                              eufy-security.0	2021-04-25 19:23:35.699	info	(32709) Refresh data from cloud and schedule next refresh.
                              eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.619	error	(32709) EufySecurity.onStartDownload(): ffmpegPreviewImage - station: T8010N2320270655 device: T8113N13202906A5 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker
                              eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.618	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr: ffmpeg version 4.3.2-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1
                              eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.618	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
                              eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.617	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010N2320270655/last_event/T8113N13202906A5.jpeg': Outpu
                              eufy-security.0	2021-04-25 19:19:13.847	info	(32709) Downloading video event for device T8113N1320264747 in 19.268 seconds...
                              Was könnte da nicht in Ordnung sein?
                              P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                peter500elf @qqolli last edited by
                                @qqolli Ich fürchte fast hier liest keiner mehr mit
                                nukleuz qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • nukleuz
                                  nukleuz @peter500elf last edited by
                                  @peter500elf
                                  Doch, aber ich kann zu deiner Fehlermeldung leider nichts sagen...
                                  Schade, dass sich hier der Dev nicht weiter meldet.
                                    @nukleuz ja ich würde ja versuchen ihn per mail zu erreichen aber ich hab die Adresse nicht.
                                    was Ich komisch finde das es per Klick geht aber per node-red script nicht, obwohl letzteres den Wert setzt den der Click auch setzt....
                                      Kamera ausschalten bzw disablen geht auch nicht, egal ob da true oder false reingeschrieben wird- interessiert das system nicht. Wird auch in der ios app nicht geändert.
                                      Schade für meine Zwecke nicht zu gebrauchen, ich muss das system aus und anschalten können per script.
                                      • nukleuz
                                        @peter500elf
                                        Soweit bin ich noch nicht - nutze es aussschließlich zum Triggern der Motions um damit den Skill/Stream auf Echo/FireTV-Stick anzeigen zu lassen - das läuft ganz gut...
                                        • nukleuz
                                          @peter500elf
                                          Hast du es mal mit Blocky oder JavaScript versucht?
                                            @nukleuz und wenn du zuhause bist meldet der doch permanent wenn du im bild bist oder nicht ? Oder schaltetst du das per app ab ? und die anderen Leute im Haushalt ? Man muss dann bei jedem die app installieren - neee neee
                                            nukleuz S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            451562
