    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    • N
      nousefor82 @Dirni last edited by nousefor82
      @dirni Sorry, bzog sich auf den 2. Punkt.
      oh...seh grad @Scrounger war schneller...
      • N
        nousefor82 @claus1993 last edited by
        @claus1993
        Wie wäre es dann mit einem Update?
          claus1993 @nousefor82 last edited by
          @nousefor82 said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
          @claus1993
          Im ioBroker Adapter bekomme ich nur die Version 1.7.4 (stable) angezeigt. Kann ich jetzt über die Katze eine andere Version laden ohne das mir meine Einstellungen zerschossen werden?
          • N
            nousefor82 @claus1993 last edited by nousefor82
            @claus1993
            Ja, kannst du. Stell einfach dein Repository (von stable auf latest) um...dann kannst du das direkt updaten ohne github.
            Die Versionen sind aber meist aus gutem Grund noch nicht im stable...aber bissl Risiko gehört dazu!
            J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Dirni @nousefor82 last edited by
              @nousefor82
              Das wäre auch meine Frage gewesen welche Version du hast. Hat sich aberl erledigt danke
              Und wie sieht es mit der Monat in der Kalender Ansicht aus ?
                JMH @nousefor82 last edited by
                @nousefor82
                Danke! das war der Hinweis den ich benötigt hatte.
                Hatte die Einstellung auch nicht im ICal Adapter.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Dirni last edited by Scrounger
                  @dirni sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                  Zulässige formate:
                  https://momentjscom.readthedocs.io/en/latest/moment/04-displaying/01-format/
                  Ergebnis:
                  D J K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Dirni @Scrounger last edited by
                    @scrounger
                    Perfekt Danke dir
                      JMH @Scrounger last edited by
                      Habe noch aktuell noch das Problem, dass Termine abgeschnitten werden. Kann ich irgendwo ein Zeilenumbruch provozieren?
                        Dirni last edited by Dirni
                        Ich wandle mit deinem Script meine Ical Kalenderdaten um, um sie im Kalender Widget zu verwenden. Kann man einen 2ten Datenpunkt anlegen wo nicht alle Kalender beinhaltet sind?
                        Also einen Datenpunkt mit allen Kalender und einen wo zb mein Geburtstagskalender nicht mit dabei ist.
                        lg
                        N D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @dirni
                          Habe bei mir genau das mit einer zusätzlichen ical Instanz gemacht. Und das Script dann auf die eine Instanz angepasst.
                            @nousefor82
                            Ich hab auch mehrere Instanzen aber das Script nimmt ja immer alle ical Instanzen oder ? Wo im Script definiert man welche er nehmen soll. Wie ich das gesehen habe definiert man mir die Farben usw darin oder.
                            • 0
                              0018 last edited by
                              gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Kalendereinträge (Events) zu ändern? Aktuell ist es schwarz und bei dunklen Hintergrund ist das schlecht. Im Terminlayout-Reiter lassen sich Größe und Art der Schrift ändern, aber nicht die Farbe.
                              0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 0
                                0018 @0018 last edited by
                                @0018 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                Jemand eine Idee hierzu?
                                • N
                                  nousefor82 @0018 last edited by
                                  @0018
                                  Hi, steht alles im Script; sogar mit Beschreibung .
                                  Dursuch das mal nach Color.
                                    Dirni @Dirni last edited by
                                    lg
                                    Kann mir diesbezüglich keiner helfen?
                                    • 0
                                      0018 @nousefor82 last edited by 0018
                                      @nousefor82 meinst du diese Funktion?
                                                      function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                          if (calendarName === 'calendar1') {
                                                              return '#FFFFFF';
                                                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                              return '#FFFFFF'
                                                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                              return '#FFFFFF'
                                      Dort ist weis die Textfarbe. In meinem Widget ist die Textfarbe allerdings schwarz.
                                      EDIT: @nousefor82 ignoriere den Post.... war zu doof zum lesen 😰
                                      Wenn man "calendar1" auch so benennt, wie der ical Kalender heißt, dann klappt es auch. Danke für den Zaunpfahl 👍
                                      • N
                                        @dirni
                                        Mach doch einfach eine 2. ical Instanz und ein 2. Script, dass auf diese neue Instanz zugreift.
                                        In der 2. iCal Instant suchst du nur nach dem Kalender Geburtstag zum Beispiel.
                                        Mach ich bei mir so und das klappt wunderbar!
                                        P.S.: in der ersten Zeile kannst du dir Instanz eintragen!
                                          @nousefor82
                                          Hi
                                          Ja das ist mir alles klar, ich habe das schon beim ersten Kalender so gelöst mit mehreren Ical Instanzen.
                                          Der Erste Kalender durchsucht alle meine 3 Ical instanzen (ich habe nichts geändert das war schon immer so)
                                          Nun will ich aber das der zweite Kalender nicht die Termine des Kalenders ical.3 anzeigt, sondern nur ical.0, ical.1,ical.2.
                                          Könnte mir jemand im Javascript als Beispiel die Zeilen eintragen und einen Screenshot hier posten, ich kenn mich im Java nicht die Bohne aus.
                                          Bzw, einen Screenshot von deinem Script
                                          • N
                                            @Scrounger
                                            Servus,
                                            ich hab ja wie in github beschrieben ein Problem mit der Darstellung wiederkehrender ganztägiger Termine; in dem Fall mit den Geburtstagen. Diese werden über 2 Tage angezeigt:
                                            Wenn ich den Table anzeigen lasse, passt alles:
                                            Ich verwende dein script mit angepasstem Datenpunkt und ical-Instanz sowie angepassten Farben:
                                            // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                                            const moment = require("moment");
                                            var instances = $(`[id=ical.0.data.table]`);
                                            instances.on(ical2CalendarWidget);
                                            // remove this, if you know to use your own datapoint
                                            let datapointId = 'javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.ical2calendar2'
                                            createState(datapointId, "[]", {
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                              type: "string",
                                              def: "[]"
                                            function ical2CalendarWidget() {
                                                try {
                                                    let calList = [];
                                                    for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                                        let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                                        if (icalObj) {
                                                            for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
        let item = icalObj[i];
        // extract calendar color
        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
        let startTime = moment(item._date);
        let endTime = moment(item._end);
        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
        // is full-day event
        if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
        // full-day event, one day
        start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
        end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
        } else {
        // full-day event, multiple days
        end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
        // create object for calendar widget
        calList.push({
        color: getMyCalendarColor(calendarName),
        colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
        start: start,
        end: end
                                                            function getMyCalendarColor(calendarName) {
        if (calendarName === 'Jörg') {
        return '#58ACFA';
        } else if (calendarName === 'Simone') {
        return '#E2A9F3'
        } else if (calendarName === 'Müllentsorgung') {
        return '#ffffdf'
        } else if (calendarName === 'Feiertage') {
        return '#FA5882'
        } else if (calendarName === 'Ferien') {
        return '#fdfdfd'
        } else if (calendarName === 'Geburtstage') {
        return '#81F79F'
        return '#FFFFFF';
        return '#111111'
        return '#111111'
        return '#111111'
        return '#111111'
        return '#111111'
                                                        // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                                        setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                                } catch (e) {
                                                    console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                                            ical2CalendarWidget();
                                            Beim Start kommt es zu folgender Fehlermeldung:
                                            javascript.0 (2992) script.js.common.Kalender.Skript_2: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at ical2CalendarWidget (script.js.common.Kalender.Skript_2:60:52) at script.js.common.Kalender.Skript_2:208:1 at script.js.common.Kalender.Skript_2:209:3 at Script.runInContext (vm.js:131:20) at Script.runInNewContext (vm.js:137:17) at execute (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1483:27) at prepareScript (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1691:38) at C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1791:17 at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1281:17) at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
                                            Woran könnte das liegen?
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            27868
