    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Das Problem gab es schon mal. Liegt am Browser und der Autofill Funktion. Problem
      Jupp, Autofill habe ich deaktiviert.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
        die ist schon ewig deaktiviert.
          Wild Kaban @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @wild-kaban
          Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
          Danke ...sieht gut aus.
          Hab viele Meldungen "The state "fb-checkpresence.0.XXXX" will not longer exist in a future version. "
          Kann ich einfach den gesamten Datenbaum löschen um das weg zu bekommen ?
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Wild Kaban last edited by
            @wild-kaban
            Hallo, bitte hier nachlesen:
            https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/509?_=1618851749435
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer last edited by
              ich habe noch ein Update hochgeladen. Die Filterung habe ich noch optimiert.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff Ich habe gesehen, dass du auch den Admin 5.x testest. Wahrscheinlich weißt du es bereits, aber Ergebnis bei "react UI" und dunklem Thema (weißer Adler auf weißem Grund...) :
                TG70 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @SBorg last edited by
                  Hallo hat jemand einen Tipp für mich was das im Log bedeutet?
                  fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.377	error   (7269) getAllFbObjectsNew {}
                  fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Ist bekannt und ein Issue habe ich im Admin erstellt.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @TG70 last edited by
                      @tg70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Er konnte dann die Daten von der Fritzbox nicht abrufen. Kommt das ständig?
                      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Cino last edited by Cino
                        FB 6591 Cable OS 7.13 bereitgestellt vom Vodafone Provider
                        Benutzer eingerichtet und Zugriff für Heimanwendungen aktiviert.
                        Bekomme keine Verbindung hin. Ich weiß nicht ob vom Provider her die FB beschnitten ist.
                        EDIT: Ein Neustart der FB hat geholfen. Warum auch immer.
                        b-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.521	warn	(22435) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.520	info	(22435) createGlobalObjects finished successfully
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.423	info	(22435) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.422	info	(22435) terminating
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.421	info	(22435) cleaned everything up ...
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.419	info	(22435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.138	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.137	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.136	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.135	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.134	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.133	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.132	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.129	error	(22435) Can not get services! Adapter stops
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.128	error	(22435) getServices: {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:24:55.068	info	(22435) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.0.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                        fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:24:55.035	info	(22435) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        • TG70
                          TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff
                          Ich habe den Adapter nochmal neu installiert ... jetzt funktioniert das ohne Probleme.. DANKE
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Cino last edited by
                            @cino sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            die Fritzbox blockiert ziemlich schnell das tr064 Interface wenn falsche Logindaten verwendet wurden. Da hilft dann nur ein Neustart.
                            Schön das es funktioniert.
                              A Former User @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              Hi, in einem anderen Thread hier im Forum kam die Frage VPN Fritzbox auf, ob man nicht feststellen kann, ob jemand mit VPN verbunden ist, die Fritzbox legt dafür ja ein Device an, wenn die Verbindung steht, sollte das true sein.
                              Ist es aber nicht.. kannst du da mal schauen?
                              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                                @ilovegym
                                Mach ich.
                                Kann eigentlich nur an den Ersetzungen der Sonderzeichen im Namen liegen. Ich kann das nur schlecht testen, da ich vpn nicht nutze.
                                EDIT: Kannst Du mal prüfen, wenn dieses Device als Famiienmitglied angelegt ist und die Abfrage auf IP oder Hostname steht, ob es dann funktioniert.
                                EDIT2: Ich hab noch ein Update eingespielt mit einer Log Ausgabe. Kannst Du mal schauen, ob zu dem obigen device eine Info im Log kommt.
                                massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • massenbach
                                  massenbach @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff Moin, ich bin der mit dem Ursprungsthread. Erstmal Dank auch an @ilovegym. Habe fb-checkpresence noch mal neu aufgespielt, den entsprechenden Eintrag aus der Familie gelöscht und dann wieder neu hinzugefügt. Und jetzt funktioniert es, auch habe ich einen Eintrag im log 003-vpn.jpg
                                  Vielen Dank nochmal an Euch!!!
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @massenbach last edited by
                                    @massenbach sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Hallo, geändert hatte ich aber noch nichts relevantes in der 1.1.3. Hattest Du vorher noch die 1.1.0 drauf und jetzt die Version 1.1.3 von Github?
                                    massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • massenbach
                                      massenbach @afuerhoff last edited by massenbach
                                      @afuerhoff war auch schon vorher die 1.1.3, vielleicht war es ja das entfernen und wieder hinzufügen des Familienmitglieds?
                                      • afuerhoff
                                        @massenbach
                                        Das kann sein. Es haben sich ja die Einstellungen geändert. Wenn dort noch ein Eintrag vorhanden ist der undefined ist könnte das zu Problemen führen.
                                        • afuerhoff
                                          Hallo, habt ihr noch Probleme beobachtet.
                                          Habt ihr mal de Filterfunktion getestet? Da hatte ich ja noch etwas geändert.
                                            FrenkyIO @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff habs mal testweise aktiviert. Falls Fehler auftreten, melde ich mich.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257936
