    4. Aqara Bewegungsmelder -> Problem mit pairing
    • Cookiemonster
      Cookiemonster @arteck last edited by
      @arteck Supi! Funzt! Du bist mein persönlicher Held des Tages ✌
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        @Cookiemonster
        ich denke daran scheitern alle das erste mal ^^
        aber der Zigbee Adapter ist um Welten Besser als der Gateway Hub, habe noch 25 am Hub angelernt, werde ich aber demnächst nach Zigbee übersiedeln!
        • Kusselin
          Kusselin last edited by Kusselin
          Hallo Zusammen,
          habe eben einen Aquara Motion gepairt..ich hoffe es..laut Log sollte es ja o.k. sein...
          wo kann ich denn hier in den objekten die "Duration"Time einstellen??
          • mickym
            mickym Most Active @Kusselin last edited by mickym
            @kusselin Falls Du mit Duration Time meinst, wie lange er die Occupancy als true ausweisen soll, schreibst Du den Wert in die Occupancy-Timeout.
            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kusselin
              Kusselin @mickym last edited by
              @mickym Super thank you!!
              • Kusselin
                Habe jetzt noch einen gepairt und der hat auch funktioniert......
                nur, wieso wird bei einem das batteriesymbol angezeigt beim anderen nicht?
                passt das alles soweit?
                mickym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  @kusselin Du hast ja gesehen, dass der voltage Wert noch leer war (s. Dein Screenshot) - der kommt manchmal zeitverzögert. Warte mal so 1-2 Stunden maximal - dann ist der Wert gefüllt und auch das Batteriesymbol da.
                  • Kusselin
                    Ihr seid SPITZE echt!!!👍
                      arteck Developer Most Active @Kusselin last edited by
                      @kusselin drücke mal am Bewegungsmelder den knopp an der siete ..dann überträgt der die Werte sofort
                      • Kusselin
                        Kusselin @arteck last edited by
                        @arteck alles gut jetzt passt alles danke Dir
                        • Kusselin
                          Hallo Zusammen, ich bins mal wieder...habe gestern ein Update des ZigbeeAdapters gemacht weil es mir angeboten wurde. Als ich heute morgen in die Küche kam hat der Bewegungsmelder nichtr ausgelöst und die A...das Wetter nicht angesagt.... 😞 Nun bin ich mal in die Objekte udn da sehe ich mit Verwunderung das alles disconnected ist 😞
                          Was hab ich da wieder gutgläubig gemacht??? Hab ich ne Möglichkeit wenn ich zurückgehe das alles wieder da ist? Oder was kann ich lt. euch Experten noch machen damit alles wieder da ist??
                          Gruss und danke vorab
                              type:zStack12
                              version:2-0.2.6.3.
                              revision:20181024
                              port:/dev/ttyZigbee
                              channel:11
                            Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by Thomas Braun
                            @kusselin
                            Von welcher auf welche Version?
                            Und welche Hardware?
                            • Kusselin
                              Kusselin @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Hallo Thomas...nächste gute Frage......wenn ich das noch wüsste von welcher? ich glaube die der jetzigen eine darunter....
                                @kusselin Dann schau ins Log von gestern. Da stehts drin.
                                Log file ist grundsätzlich eh keine schlechte Idee.
                                • Kusselin
                                  @thomas-braun bin ich der erste heute der das hat?
                                    @kusselin
                                    Keine Ahnung. Hilft dir aber auch nicht weiter, wenn du der 10001902 wärst.
                                    • Kusselin
                                      @thomas-braun Hätte ja sein können das du das schon was weisst?
                                      • Kusselin
                                        2021-06-06 11:21:39.551 - info: host.iobroker-live iobroker Update zigbee from @1.5.1 to @1.5.6
                                        2021-06-06 11:21:39.560 - info: host.iobroker-live iobroker host.iobroker-live Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                        2021-06-06 11:21:39.572 - info: host.iobroker-live "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                        2021-06-06 11:21:39.573 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2021-06-06 11:21:39.575 - info: host.iobroker-live stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2021-06-06 11:21:39.574 - info: zigbee.0 (1218) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-06-06 11:21:39.582 - info: zigbee.0 (1218) cleaned everything up...
                                        2021-06-06 11:21:39.584 - info: zigbee.0 (1218) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2021-06-06 11:21:39.791 - info: host.iobroker-live iobroker NPM version: 6.14.12
                                        2021-06-06 11:21:39.792 - info: host.iobroker-live iobroker npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        2021-06-06 11:21:39.837 - info: zigbee.0 (1218) terminating
                                        2021-06-06 11:21:39.838 - info: zigbee.0 (1218) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        von 1.5.1 -> 1.5.6
                                        Was soll ich machen zurück gehen Thomas??
                                          @kusselin Und ein Neustart des Adapters sieht wie aus?
                                          • Kusselin
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.049	info	(12180) Zigbee started
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.048	info	(12180) Currently no devices.
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.043	info	(12180) --> transmitPower : high
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.036	info	(12180) Disable LED
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:33.032	info	(12180) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20181024}}
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:31.069	info	(12180) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.916	info	(12180) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:30.850	info	(12180) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.869	info	(30599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.868	info	(30599) terminating
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.635	info	(30599) Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.634	info	(30599) cleaned everything up...
                                            zigbee.0	2021-06-07 21:26:26.629	info	(30599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            1.0k
                                            8378
