    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Kanumouse @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Das ist mir schon klar, dass da die Fehler liegen. Ich weß aber nicht, wie diese zustande kommen.
      Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und wieder neu installiert und die Startwerte neu eingetragen, aber die Fehler bleiben.
      Was mich gewundert hat, dass nach der Neuinstallation immer noch die alten Datenpunkte bekannt waren, obwohl ich diese auch gelöscht hatte. Sind da vielleicht irgendwo (/opt/iobroker/iobroker-data) einige Dateien nicht gelöscht worden?
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @crunchip last edited by
        @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @massiveattack https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#Troubleshooting
        Hat leider nicht funktioniert! Habe den cumulated value (=Gesamtwert) korrigiert, und die Startwerte ebenfalls. Beim Starten des Adapters wurde wieder alles überschrieben...
        Wie kann das Überschreiben verhindern?
          crunchip Forum Testing Most Active @Kanumouse last edited by
          @kanumouse sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          So viel ich weiss, gibt es Probleme, wenn man bereits angelegte Datenpunkte löschen möchte, warum auch immer. Einen Workaround findest du hier
            crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by crunchip
            @massiveattack hast du den Punkt Expertenmodus beachtet?
            Les mal hier nochmal
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              ja, ich bin dem troubleshooting gefolgt ==> Issue 9 My calculations are incorrect
              Mein Szenario:
              Ich berechne vom Gesamtwert die "Tages/Monats/...-werte. "Cumulative reading" soll eben diesem Gesamtwert = Source gleich sein, richtig?
              Dann noch die Startwerte korrigiert. Nachdem der Adapter wieder neu gestartet hat, wurden die Werte wieder (falsch" überschrieben...
                @massiveattack wenn du es so machst, wie in meinem Link gerade eben, sollte es funktionieren
                Also ab ....danach im Reiter Objekte auf Experten Modus, schalten, deinen....
                • MassiveAttack
                  Danke, das hat tatsächlich funktioniert 👏 😊
                    Kanumouse @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Vielen Dank für den Hinweis, der zur Lösung geführt hat. Nach dem Löschen und Neuanlegen der Datenpunkte in der beschriebenen Art und Weise habe ich keine Fehlermeldungen mehr.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      So, bei mir läuft es jetzt auch relativ stabil.
                      Das kurze Rückwärtszählen der Solarthermie-Werte habe ich mit einem Blockly abgefangen.
                      Gelegentlich muss ich noch bei einem Datenpunkt die Werte korrigieren. Das kommt, glaube ich, von einem Neustart ohne Sourceanalytix vorher zu stoppen, da kann es sein, dass mal "komische" Werte geschrieben werden. Das kann aber mit dem hier beschriebenen Workaround gefixt werden.
                      Wird das in dem Adapter eigentlich noch verbessert? Vor der Neustrukturierung hatte ich nie Probleme damit.
                      Dann warte ich noch sehnsüchtig nach der geplanten Funktion "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings".
                      Ich muss hier immer wöchentlich und monatlich die Werte für VIS umorganisieren.
                      • qqolli
                        qqolli @Dutchman last edited by
                        @dutchman
                        ich habe gerade Deinen Adapter installiert. Er wird auch grün, aber ich habe das Problem, das er nicht viel anzeigt womit man etwas anfangen kann:
                        Mehr kann ich da nicht einstellen und außerdem taucht er nicht in den Objekten auf.
                        Frage: Was ist noch zu tun, damit er "richtig" funktioniert?
                        Frage: Was bedeutet in den "Price definitions" "Preis/Monat"? Abschlag pro Monat bei z. B. Wasser und Strom?
                          crunchip Forum Testing Most Active @qqolli last edited by
                          @qqolli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          das sind auch nur die Grundeinstellungen, der Rest wird beim entsprechenden Datenpunkt(dein gesamtZähler rechts auf den Schraubenschlüssel, SA auswählen), angelegt.
                          das ist für deinen Grundpreis/Gebühr gedacht, ist glaub ich, noch nicht aktiv
                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • qqolli
                            qqolli @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Danke für die schnelle Antwort. Dann kann ich ja endlich loslegen 🙂
                            • Xsev
                              Xsev last edited by
                              Moing,
                              ich hab heute morgen den JS Adapter aktualisiert (5.1.3) jetzt hab ich plötzlich -2800kwh für heute, dadurch stimmen natürlich die restlichen Werte (Woche, Monat) auch nicht mehr. Ich hab schon versucht in den Objekten die negativen Werte zu entfernen aber leider werden die sofort wieder zurück gesetzt. Was kann ich da machen?
                                crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                                @xsev https://forum.iobroker.net/post/575930
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xsev
                                  Xsev @crunchip last edited by
                                  @crunchip Danke habs über Git drüber installiert und den Wert auf 0 gesetzt im Expertenmodus allerdings fehlen mir jetzt die 3 Zeilen im Datenpunkt, bzw. 2 Zeilen siehe hier (valueAtDeviceReset": 0 gibts)
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Total Instantaneous power",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.power",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "W",
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": "31536000",
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": "",
                                          "counter": false
                                        "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "",
                                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                          "selectedUnit": "automatisch",
                                          "costs": true,
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "start_day": 3278,
                                          "start_week": 3278,
                                          "start_month": 2883,
                                          "start_quarter": 2883,
                                          "start_year": 1281,
                                          "currentValue": 3277.9090823635834,
                                          "valueAtDeviceReset": 0
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1619415910906,
                                    "_id": "shelly.0.SHEM-3#D8BFC01A81E4#1.Total.InstantPower",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by crunchip
                                    @xsev instllieren wäre nicht nötig gewesen, nur das darunter, wie man die Werte wieder auf Stand bringt.
                                    Die Werte werden automatisch wieder angelegt.
                                    kannst auch HIER schauen, da ist es mit screens erklärt
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Xsev
                                      Xsev @crunchip last edited by Xsev
                                      @crunchip Danke habs hin bekommen!!
                                      • NWH
                                        NWH last edited by
                                        Hallo
                                        Frage ist es Möglich das ich eigene Einheiten verwenden kann?
                                        Ich würde mm benötigen, für zB. einen Regenmesser!
                                        Oder habe ich was übersehen, weiß das wer?
                                          Aiouh last edited by Aiouh
                                          Ich habe noch die Version 0.3.0 laufen und möchte gerne wissen wie ich am besten ein Update mache, möglichst ohne die bisherigen Werte zu verlieren.
                                            Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by Thomas Braun
                                            @aiouh
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade
                                            backup ist eh selbstverständlich, insbesondere wenn man beta-Software testet.
                                            Größere Versionssprünge machen das ganze erfahrungsgemäß nicht unbedingt leichter, besser immer 'am Ball bleiben'.
                                            2302
                                            1138228
