    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @Pischleuder last edited by
      @pischleuder cool, sieht klasse aus!
      Wie hast du das TV Programm eingebunden, mit dem Adapter??
        Pischleuder @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym
        Das ist die json Tabelle von Minuvis mit dem TV-Spielfilm Adapter 🙂
        SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SVallant
          SVallant @Pischleuder last edited by
          Version 2.0.0-alpha.2 ist zum Testen bei Github downloadbar:
          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200alpha2
          • scaleWidth for imgoutpout and imgbutton (siehe obige Bild-Ausgabe Diskussion)
          • classes for headline (eingebaut: left, center, right => Textausrichtung)
          • verbesserte Anzeige im Builder
          • Card kann im Builder nun komplett kopiert werden
          Danke schon mal für die Rückmeldungen.
          Issues bitte hier eintragen: https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues
          Sepp
            Pischleuder @SVallant last edited by
            @svallant
            Also, nach ausgiebigen Test bin ich für meinen Teil zufrieden. Es läuft alles recht rund und die Bildanpassung funktioniert nun auch.
            Mir fehlt jetzt zur Zeit nichts mehr für einen Produktivbetrieb 🙂 👍
            SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SVallant
              @pischleuder cool 🕶
              ich bin mit dem Umbau des Codes "unter der Haube" fast fertig, und es wird in Kürze eine Beta geben.
              Da geht auch um solche Sachen, wie führt man die Benutzer von V1 zu V2 ....
              In der Beta werden V1-Configs abgelehnt und man wird aufgefordert, diese im Builder zu aktualisieren.
              Neuschwansteini F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @SVallant last edited by
                @svallant Super, da bin ich doch n Prima Testkanditat.. 😉
                freu mich schon! 🙂
                • SVallant
                  SVallant @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym na dann mal los 😁
                  https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200beta1
                  Beta1 ist draussen
                  • "noIcon"-Icon to hide icon
                  • code- and performance improvements
                  • configfile version check
                  • "noIcon"-icon
                  • color and classes for headline
                  • display information in builder-widget
                    @svallant
                    Moin,
                    läuft so weit , allerdings funktioniert die Farbfestlegung im widget headline nicht, insofern in der global.css schon ein Wert vorgegeben ist. Bei mir grundsätzlich
                    .titletext {
                    	color: yellow;
                    • SVallant
                      @pischleuder
                      Moin,
                      das ist dich gut oder ? dann kann man das auch global steuern wenn man möchte
                        @svallant
                        ich kann damit leben, man muss es nur wissen 🙂
                        • SVallant
                          Release Candidate 1 ist raus 🕶
                          https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc1
                          Hauptaugenmerk war der Builder und da der Im- bzw. Export und das Anzeigen der State-Namen im Widget
                          Bitte testen, vor allem den Import. Dann machen gehen wir mit Version 2 online 🚀
                          Verbesserungen seit alpha:
                          • color and size for headline
                          • classes for headline (right, center, left)
                          • "noIcon"-Icon to hide icon (all widgets)
                          • modal-form for import-settings
                          • theme-selection at import
                          • backup config before import
                          • bugfix and config-check of linkbutton
                            kiste01 @SVallant last edited by kiste01
                            @svallant
                            ich hoffe es passt an der Stelle.
                            In der vorherigen Version gab es bei einzelnen Nutzer in Verbindung mit dem Backitup Adapter ein Problem beim Backup. Offenbar ist das Problem auch in der aktuellen 2.x Version, auf die ich gestern mal gewechselt bin.
                            hier die Fehlermeldung
                            ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi-master Backup not created: Error: host.raspberrypi-master /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                            Die Datei liegt aber hier: \opt\iobroker\iobroker-data\files\0_userdata.0
                            In der alten Version konnte man Datei löschen, dann läuft das Backup wieder. Jetzt geht das Backup gar nicht mehr.
                            • SVallant
                              SVallant @kiste01 last edited by
                              @kiste01 danke für den Hinweis. Es kann eine Datei ohne Namen, also ".json" gespeichert werden.
                              Das werde ich beheben.
                              Die gute Nachricht ist: Löschen im Builder geht auch 😊, dann müsste dein Backup auch wieder gehen
                                flisse @SVallant last edited by
                                @svallant
                                Moin, ohne mich mit dem Umstieg von V1 nach V2 bereits groß befasst zu haben:
                                Kommt noch eine Anleitung für den Umstieg oder ist das alles selbsterklärend? Auf der Seite: https://minukodu.de/news/update-minuvis-v1-nach-v2 steht dazu noch nichts.
                                • SVallant
                                  SVallant @flisse last edited by
                                  ja, ich weiss.
                                  Und weil das Layout ja komplett anders ist, werde ich ein Erklär-Video dzu erstellen.
                                  Derzeit habe ich aber noch kein Zeitbudget dafür ....
                                  Auch der finale Adapter V2.0 fehlt ja noch, derzeit "nur" rc-Status
                                  https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/tree/V200rc2
                                  Sonst teste einfach mal auf http://v2.builder.minukodu.de/
                                  Deine V1-Konfiguration wird automatisch umgewandelt, deshalb unbedingt vorher ein Backup machen
                                  zum Schnuppern kannst du auch unseren Demo-IO-Broker auf http://94.130.57.38:9090 verwenden
                                    joe0508 last edited by
                                    Super Projekt. Was mich bis jetzt immer von iobroker abgehalten hat, war die komplizierte Visualisierung. Dies scheint sich jetzt zu ändern.
                                    Auf der Homepage https://minukodu.de/ ist ein Wetter- und ein Kalender-Widget abgebildet. Ist dies auch mit minuvis umgesetz worden. Irgendein Widget was es noch nicht gibt?
                                    • SVallant
                                      SVallant @joe0508 last edited by
                                      @joe0508 Danke für die Blumen.
                                      Das Wetter-Widget ist einfach ein Widget von meteoBlue im iframe:
                                      https://www.meteoblue.com/de/wetter/widget/setupthree/berlin_deutschland_2950159
                                      Der Kalender ist ein html-Widget mit Daten aus dem ical-Adapter (ähnlich ical.0.data.html), aber mit javascript sebst aufbereitet.
                                      Ein Kalender-Widget wäre ja mal eine Idee, das Problem ist wahrscheinlich, das jeder die Darstellung anders haben möchte und diese Freiheiten hat man eben mit dem html-Widget und javascript.
                                      Neuschwansteini P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Neuschwansteini
                                        @svallant
                                        Ahh gute Idee! Kannst du bitte uns dein hier das Javascript zur Verfügung stellen?
                                        • SVallant
                                          @ilovegym ich wusste 😀
                                          ja, mach ich, vielleicht sogar als Tutorial ... muss ich ja auch anpassen, da dort auch persönliche Daten abgefragt werden
                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            @svallant 👼
                                            .. ich auch 😬 😬
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10979
