    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
      @s-bormann ich weis nicht, obs nur mir so geht, aber manchmal braucht man ein png in usericons, wo anders muss mans aus usersymbols holen...
      is mir beim trash aufgefallen. hab die lustigen tonnen jetzt in 2 verzeichnissen drinnen...
      Die Icons sind für die Icons der Kacheln.
      Die Symbols für Info A/Info B/Knöpfe/Später mal Toolbar etc..
      Ist nur eine interne "Sortierung".
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
        naja, so wies mir gegangen ist, kachel erledigt. hatte in info die symbole noch nicht, ok, gleich erledigt. hrnz. weit gefehlt, die gibts da ja nicht. abbrechen, in icons ordner anlegen, raufladen, wieder anfangen. durch die möglichkeit der ordner kann man ja eine schöne struktur reinbringen. eventuell eine möglichkeit schaffen um in den symbolordner, oder den iconordner zu kommen? im dateimanager von vis kann ich ja auch in der struktur rumspringen und mir aus anderen ordner was holen.
        durchs herumfummel mit mehreren vis varianten hab ich mir einfach einen images ordner gemacht, aus dem ich mit das benötigte bild hole.
        egal wie das visprojekt heisst. IMHO unnötig jedes bild, das ich irgendwo brauche, 2x raufzuladen. platzsparend... 😉
          martinschm @da_Woody last edited by
          anbei mal mein Update in (starker) Anlehnung an das Design von @muuulle
          Ein paar Dinge werden noch verändert. Das mit der Anzahl der Rollläden gefällt mir so aktuell (nicht mehr) bei den ganz kleinen Kacheln. Außerdem überlege ich den Teil mit der Anwesenheit auch auf kleine Kacheln umzustellen.
          Die Icons zeigen aktuell einen Status an und verlinken dann auf die Detailansicht, die zB alle Fenster zeigt.
          So sieht es aus wenn ein Fenster auf oder eine Lampe an ist:
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @martinschm last edited by
            @martinschm 👍
            für meinen geschmack ein bisschen zu unbunt...
            mich würde stören das die rollos mit den lampen überschneiden. text auf rollo kürzen, dann tus das nicht mehr. aber auch das geschmack...
              @da_woody said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
              @martinschm 👍
              Ja wie gesagt, das soll noch geändert werden. Ist noch der alte Text als die Kachel 1x1 groß war. Die Icons sind auch noch die schwarzen von vorher.
              Suche da auch noch ein wenig den richtigen Icon Stil. Kann mich all zu oft nicht entscheiden.
              • da_Woody
                @martinschm said in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                jau, nicht einfach, i know. ich google auch oft lang rum. schnitz mir dann selber was mit gimp, oder finde so irgend was.
                  Ich schau meist auf flaticon, aber die Auswahl ist zu groß
                    Hc-Yami last edited by
                    Bin mittlerweile nur noch auf icons8, da darf man bis 80x80 kostenlos herunterladen. Auch Sebastian hat die Icons dort her. 🙂
                    • da_Woody
                      da_Woody @muuulle last edited by
                      @muuulle nachdem ich mir beim umbau der anzeigen heute schon eine arbeit von 1 std zerschossen habe (rollosteuerung), scheitere ich jetzt an der meldungsliste wiedermal. die finger waren schneller als das hirn.pardon.gif
                      da ich das ding ins panel verfrachtet habe, dürfte sich irgendwas verstellt haben. die beschreibung der einstellungen (info text) find ich nach fast einer std suchen nicht. hat da zufällig wer einen link bei der hand?
                      hatte das umgebaut auf 1x0,5 mit vergrößern wenn notwendig. und genau das tuts jetzt nicht mehr.
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Kannst Du mir erklären, wie Du die Tasten zum Schalten der Fernsehprogramme konfiguriert hast?
                        In VIS habe ich die Sender über die powerstate der Sender im Alexa2 Adapter geschaltet.
                        Wenn ich das in iQontrol mache, geht der Fernseher aus.
                        dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                          @dirk1962
                          Ich bin noch unterwegs...
                          Welche Tasten meinst Du genau ?
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dirk1962
                            @dslraser
                            Lass Dir Zeit, es brennt nicht.
                            Du hast Tasten zum Schalten der Fernsehsender.
                            Ich vermute mal, dass Du als Gerätetyp Media-Player gewählt hast.
                            Als Datenpunkt habe ich den powerstate der Sender aus dem Alexa2 Adapter genommen.
                            Dann sieht es beim Betätigen des Senders so aus:
                            Über CH kann ich mittlerweile dann auch auf den Sender umschalten.
                            Ich meine, dass ging mit einer früheren Version nicht.
                            Ideal wäre es, wenn direkt umgeschaltet würde.
                            Wie hast Du das gelöst?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                              @dirk1962
                              Ich schalte alles über meine VU (Enigma2 Adapter)
                              und Blockly. Wenn Du einzelne Kacheln nehmen willst, dann nimm doch einen Schalter oder Button. Du kannst ja in den Einstellungen von iQontrol festlegen was beim Klick auf die Kachel passieren soll. (Dialog oder direkt schalten)
                              Beispiel:
                              Ich habe das so gelöst...(ist recht umfangreich)
                              Oder so
                              • Z
                                Zeche @martinschm last edited by Zeche
                                Hallo zusammen , hier mal meine Visualisierung !
                                Ist der erste Versuch meine HomematicIP mit iQontrol anzuzeigen
                                Hab mal ein wenig erweitert :
                                  FuXXz2 last edited by
                                  Wir sind uns einig, IQontrol ist genial, aber was die Optik betrifft, hoffe ich dass niemand von euch im Design-Bereich arbeitet 🙂
                                  Symbole verschiedener Styles gemischt als Outlines, Color, Material Art und mit Foto Symbolen, Hintergründe die Farben der Symbole enthalten, mal Knöpfe, mal Schalter, es ist eine Katastrophe 🙂
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @FuXXz2 last edited by
                                    @fuxxz2 du kannst ja gerne mal einen satz symbole/icons zur verfügung stellen. man kann sich ja einen schönen satz im netz holen, bißchen anpassen und raufladen. ist halt mit arbeit verbunden... 😉
                                    ich bastel mir da schon lange meine eigenen, auch hintergründe verwende ich fast nur eigene, oder einen veränderten originalen....
                                      FuXXz2 last edited by FuXXz2
                                      Ich versuche mich seit einiger Zeit auch daran. Also bestimmte Designlehren einzuhalten. Gleiche Icons, Farblehre berücksichtigen usw.
                                      Aber IQontrol, so viele Einstellungen es auch hat, fehlt es an wichtigen Dingen, um schöne Layout umzusetzen.
                                      Wie z.B. individuelle Kachelgrößen, das Anordnen der Elemente in der Kachel einstellen, Symbolgröße ändern, Kachelabstände, Kachelgruppen usw.
                                      Ja nicht einmal nen Pattern Hintergrund mit Repeat Option bekomme ich hin 🙂
                                      Also Beispiel hatte ich irgendwo hier schon einmal diese hier gezeigt. Das ist aber einfach nicht möglich 😞
                                      bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.jpg e14ccffaae21552da454ba6ea66d030f7c2f0559_2_690x402.jpg 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png
                                      • da_Woody
                                        @fuxxz2 nunja, individuelle kachelgröße. gibts ja, mit jeder menge möglichkeiten. pixelgenau kanns da nicht geben, sonst würd das responsive nicht mehr klappen. betrifft IMHO auch anordnung und symbolgröße. kachelabstände kann man doch in den optionen definieren? kann jetzt nicht nachlinsen, da ohne strom im ganzen haus.
                                        wenn du wirklich alles frei definieren willst, dann bleibt nur vis über...
                                          FuXXz2 @da_Woody last edited by
                                          @da_woody also ich habe bei den Kacheln nur die festen größen in 0,5 Schritten
                                          ein 1,5x1,5 zb gibt es nicht, nur 2x2 und dann ist der Inhalt links oben geklatscht. Der Inhalt nimmt nicht die ganze Kachel ein. Die Schrift, Symbole, Datenpunkte etc. skalieren nicht.
                                          Responsive klappt natürlich auch mit einem masonry grid Layout
                                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            @fuxxz2 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                            richtig. weil sich das mit den kacheln und den zwischenräumen nicht am handy diplay ausgehn würde. das ist ja so aufgebaut, daß sich 3 1x1 kacheln mit den 2 abständen ausgeht.
                                            im endeffekt ist das ganze halt ein gutes einfaches system mit ner menge möglichkeiten. mehr geht dann halt in vis. da kannst du pixelgenau arbeiten.
                                            ob ein gridlayout da reinpassen und funktionieren würde? das musst du @s-bormann fragen...
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88380
