    • I
      Infect last edited by Infect
      Kurze Rückmeldung:
      Nachdem ich permanent die Message bekam das irgendwas mit den Bildern ist und außerdem der "Sichern/Wiederherstellen" Tab gefehlt hat, habe ich iQontrol deinstalliert.
      Nachdem ich es wieder installiert habe, war alles noch genauso...
      Ich habe dann gesehen, dass wohl manche Adapter nicht aktualisiert waren.
      Also habe ich iQontrol aktualsiert und im Log hat er mir gesagt, dass er nicht aktualisieren kann, weil der Web-Socket auf 3.0.9 ist, aber mindestens 3.0.12 benötigt.
      Nachdem der Websocket aktualisiert wurde, ging auch die Aktualisierung von iQontrol durch.
      Jetzt ist immerhin der Tab "Sichern/Wiederherstellen" verfügbar.
      Leider ist mein Bilderverzeichnis noch immer leer.
      Es sind keine Demo-Bilder drin.
      Der Nachteil ist, dass ich jetzt alles neu aufbauen muss, da ich aber sowieso erst wenig eingestellt hatte in iQontrol, habe ich das hoffentlich schnell wieder gemacht.
      Übung macht den Meister.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Infect last edited by
        @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        covid.zip
        Hier mal meine Ansicht. Das Bild müsste unter /userimages/wallpaper hochgeladen werden.
        Die Pfade zu Deiner Stadt/Region müssten eben auch angepasst werden, aber man kann gut damit starten.
        So sieht es dann in etwa aus:
        VG
        Wow, das sieht wirklich richtig gut aus!
        Wo genau muss ich die JSON denn importieren?
        Wenn ich unter iqontrol Adapterkonfiguration versuche die JSON Datei zu laden, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass es eine ungültige JSON Datei wäre...
        Dann habe ich noch eine weitere Frage:
        Für die pi-hole Abfrage habe ich 3 Boxen: Geblockte Werbung heute, geblockte Werbung % und DNS Abfragen gesamt.
        Gibt es eine Möglichkeit alle 3 Werte auch in eine einzige Box zu packen?
        edit:
        achja, Grüße aus Mainz, wir sind gar nicht so weit entfernt 🙂
        edit2:
        mir sind noch weitere Probleme aufgefallen:
        Zum einen fehlt bei mir bei Option die "Sichern/Wiederherstellen" Untergruppe.
        Wenn ich in die iQontrol Einstellungen gehe, bekomme ich jedes Mal einen Hinweis, dass die Bilder verschoben wurden:
        "Die hochgeladenen Bilder wurden in ein neues Verzeichnis verschoben. Dies wird nur einmalig durchgeführt und dient dazu, die Dateien über die Backup-Funktion von ioBroker sichern zu können. Bitte laden Sie diese Seite neu und speichern Sie dann die Einstellungen, dabei werden die Dateinamen der Bilder automatisch angepasst!"
        Ich habe schon mit F5 aktualisiert und gespeichert, jedoch hat das nichts gebracht.
        Wenn ich im Menüpunkt "Bilder" in das Feld "aktuelles Verzeichnis" klicke, wird bei mir zB auch nichts angezeigt. Ich schätze das hängt irgendwie mit der vorherigen Meldung zusammen.
        Hallo nach Mainz 🙂
        Ich glabe, bis auf die Frage nach dem pi-hole hat sich ja alles inzwischen geklärt, oder?
        Da hättest Du z.B. die Möglichkeit, einfach das Gerät "Wert" zu nehmen. Das Haupt-Ding, z.B. geblockte Werbung, nimmst du als STATE. Bei INFO_A und INFO_B trägst Du dann die beiden anderen Sachen ein, dann wird das klein innerhalb der Kachel angezeigt.
        Über ADDITIONAL_INFO könntest Du noch mehr anzeigen lassen, dafür musst Du dann aber auf die Kachel klicken und den Dialog öffnen (in der Kachel wird das nicht angezeigt).
        VG!!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @JLeg last edited by s.bormann
          @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
          allerdings kann ich unter Admin 5.0.6 derzeit anscheinend keine Bilder hochladen (Endlos-Busy-Anzeige), sieht aber auch ohne Hintergrund schon prima aus.
          lade mal bitte die neueste Github-Version von iQontrol, da sollte der Bild-Upload auch wieder gehen.
          Aktuell wird hart am Admin-Adapter rumgeschraubt, ich glaub die Jungs machen gerade 24h nichts anderes, sind echt fleißig. Da sich am neuen Admin fast alles ändert, müssen auch in den anderen Adaptern viele Dinge angepasst werden. Bei mir läuft aber jetzt wieder alles, bis auf ein paar Feinheiten im Custom-Dialog.
          LG
          PS: Sag mal bitte bescheid, ob es mit der neuen Version von Github bei Dir dann fehlerfrei läuft
          I JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            Infect @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Also ich habe jetzt in iobroker den iQontrol Adapter aus der GitHub URL installiert.
            Aktuell läuft jetzt Version 1.7.2
            Wenn ich im Bilder-Tab auf aktuelles Verzeichnis gehe, wird mir noch immer nur der "/" angezeigt.
            Ich habe keinen Demo Ordner oder ähnliches.
            In der voreingestellten Visualisierung habe ich die Granitsteinwand und als voreingestellte Geräte wird die Clock und iobroker uptime angezeigt.
            • JLeg
              JLeg @s.bormann last edited by
              habe die Github-Version (1.7.2) installiert, allerdings inzwischen auch auf Admin 5.0.7 aktualisiert - Ergebnis ist leider wie vorher (Endlos-Busy). Dabei gibt's diesen Fehler in der Konsole:
              Uncaught RangeError: too many arguments provided for a function call
                  emit https://10.10.10.1:8081/socket.io/socket.io.js:264
                  onload https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:1729
                  uploadFile https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:1724
                  imagesUploadHandleSubmit https://10.10.10.1:8081/adapter/iqontrol/index_m.js:4574
              • da_Woody
                da_Woody @Infect last edited by
                und wenn du auf die zeile klickst, sollten da verzeichnisse auftauchen.
                • I
                  Infect @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Ja natürlich habe ich auch in das Feld reingeklickt, aber es erscheinen keine anderen Ordner.
                  Ich bekomme immer nur "/" angezeigt.
                  Mein Admin Adapter ist aktuell auf 4.2.1
                  Evtl. sollte ich den auch mal noch manuell updaten?
                  Ich muss erstmal schauen wie genau ich den Admin manuell updaten kann.
                  In der Auswahlliste taucht er leider nicht auf...
                  • s.bormann
                    Bestätigt, Du hast Recht.
                    Ich hatte das ganze mit kleinen Icons getestet, die laden anstandslos hoch. Wenn man jedoch normal große Bilder hochlädt, dann scheitert das ganze. Bluefox hat mir inzwischen geantwortet und ich stelle den Upload-Prozess gerade um. Bei mir läuft es damit jetzt wieder.
                    Bitte mit der aktuellen Github-Version noch mal testen (Achtung: Die Versionsnummer 1.7.2 ist gleich geblieben, davon nicht beirren lassen).
                    Uff, hätte nicht gedacht, dass bei der Umstellung auf Admin v5 so viele Probleme auftauchen. Aber wie gesagt, die Jungs sind gerade auch schwer am arbeiten und es wird viel unter der Haube, aber auch sichtbar, am Admin-Adapter geschraubt... Eine Kleinigkeit in den Customs fehlt auch noch, ansonsten nähern wir uns aber langsam dem Ziel 🙂
                    LG
                    JLeg da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    • JLeg
                      👍 yep, tutet wieder, vielen Dank!
                      Es kommt mir auch vor, als würde iqontrol-admin jetzt auch deutlich flüssiger laufen...
                      • da_Woody
                        da_Woody @s.bormann last edited by
                        @s-bormann huch, schon wieder mal eine ver verpasst! war noch auf 1.7.1... 😵
                        mitm admin wart ich noch bisschen. 😉
                        • I
                          @da_woody
                          Auf welcher Admin Version bist du denn aktuell?
                          Irgendworan muss es ja liegen, dass bei mir soviel aktuell nicht geht.
                          Ich bin am überlegen, ob ich iobroker einfach mal komplett neu machen soll...
                          Evtl. hilft das ja irgendetwas...
                          newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • newcompuhelp
                            newcompuhelp @Infect last edited by newcompuhelp
                            @infect Hat scon jemand eine Mehrfachsteckdose visualisiert? Habe eine da kann ich alle 4 Dosen seperat steuern und da hängen 4 Küchengeräte drann. Dem würde ich gerne visualisieren!
                            Hier die Stats der Steckdose, ob ich die mit einem einfachen Gerätetyp Schalter realisieren?
                            • newcompuhelp
                              newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
                              @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                              Für die 4 Geräte habe ich mit zusätlichen Steuerelementen gelöst, aber wie ich das mit dem Coutdown hinbekommen soll ist mir noch rätselhaft!
                              • newcompuhelp
                                Ich galube ich habe jetzt die Lösung gebunden, ich habe jedem Gerät einen Countown State zugefügt und in den iqontrol setup die Einheit auf m mit min 0 und max 60 stellt. Ob dies die richtige Lösung kann ich aber nicht sagen hier eine Screenshot von dem Steuerelementen!
                                • newcompuhelp
                                  Update: ich kann zwar den Countdown setzen aber nach einigen Sekunden springt die Levelanzeige auf 0 - wo habe ich da einen Denkfehler gemacht? Für ein wenig Hilfe wäre ich dankbar!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @newcompuhelp last edited by
                                    Nutzt Du die aktuelle iQontrol-Version? Kürzlich wurden Zeit-Elemente (auch für die Additional-Controls) hinzugefügt.
                                    Stelle im Custom (Schraubenschlüssel-Symbol) mal den Rolle auf Timer. Dann musst Du noch das Zeitformat definieren. Probiere es mal so:
                                    newcompuhelp da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      LG
                                      So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
                                      Ich habe jetzt RaspiOS mit iobroker komplett neu aufgesetzt.
                                      Mit den Stock installierten Adaptern (Admin 4.2.1 und iQontrol 1.6.4) konnte ich weiterhin keine Verzeichnisse im Bildermenü finden.
                                      Ich habe jetzt iQontrol auf 1.7.2 upgedated.
                                      Jetzt bekomme ich immerhin im Settings Tab die Meldung, dass einige Funktionen erst mit Admin 5.xxx funktionieren.
                                      Nächster Schritt von meiner Seite aus wäre nun, den Admin Adapter zu updaten.
                                      Leider kann ich ihn nicht auswähhlen beim manuellen Update aus Github.
                                      Kann mir jemand sagen wie ich den Admin Adapter manuell update?
                                      • newcompuhelp
                                        newcompuhelp @s.bormann last edited by
                                        Aktuell verwende ich die Version 1.6.4
                                        werde ich mal versuchen,danke
                                        • newcompuhelp
                                          Habe die Einstellungen wie vorgeschalgen in den Custom geändert, dies ist dann das Ergebniss!
                                          • newcompuhelp
                                            Aktuell verwende ich die Version 1.7.0
                                            296
                                            7637
                                            6963371
