      RkcCorian @Zefau last edited by
      @zefau Dann freue ich mich schon. Aktuell nutze ich auf dem Handy die Hermit App um Deine Seite "App"-Like zu bedienen.
      Da ich (auch Beruflich) ein Freund von "offiziellen" SW-Ständen bin: Kommt die Version 2.2.0 noch als Stable?
        RkcCorian @sigi234 last edited by
        @sigi234 Deine Oberfläche sieht etwas anders aus als meine 🙈 Welche Version ist das? Gibt es das auch als Docker? Nutze aktuell buanet/iobroker:5.1.0 über Synology-Docker
          sigi234 Forum Testing Most Active @RkcCorian last edited by
          @markus-2 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui?_=1618765625296
          • stephan1827
            stephan1827 @MCU last edited by
            @mcu Wenn ich das Gewerk auf Sonstiges stelle dann werden die Elemnte für BlindLevelAction nicht mehr angezeigt.
            @Zefau Super das es weiter geht 🙂
              @sigi234 Ahhh, danke!!
                @zefau Darf ich nochmal fragen ob es die Version 2.2.0 noch als "offizielle" Version geben wird? Oder empfiehlst Du einen direkten Wechsel auf die später kommende Version 3.x? Vielen Dank im Voraus!
                  SaiBot1981 last edited by
                  @Zefau kannst du mal etwas prüfen?
                  Ich hatte vor ein paar Wochen einige Adapter aktualisiert darunter auch den Dect Adapter in den TR-604.
                  Jedoch hat Jarvis noch immer die alten Datensätze zu Auswahl und nicht die aktuellen zB. Termostate.
                  Wäre echt gut wenn Jarvis das mal aktualisieren würde.
                    A Former User last edited by
                    Ich brauche mal einen Tip ☺
                    Wie bekomme ich die Schrift in meiner Sensoren Anzeige ein wenig größer wie zB das Beispiel darüber von dem Wetter Widget? Wenn die Augen nicht mehr so gut sind wird es auf einem 10Zoll Tablet schon arg klein 😉
                    So funktioniert es nicht...
                    M SKB M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @brutus76 last edited by
                      @brutus76 Hast du schon eine Lösung gefunden? Hier hast du ja anscheinend keine Antwort erhalten.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        kann man mit dem JSON Icon eigentlich auch auf einen String aus dem Datenpunkt hin vergleichen?
                        Als Beispiel:
                        "!='Keine Tür geöffnet'": "door-open",
                        "=='Keine Tür geöffnet'": "door-closed"
                        Vielen Dank!
                          MCU @Guest last edited by
                          @noah3112
                          {"color":"#ffff00","font-size":"16px","background-color":""}
                          {"color":"#ffff00","font-size":"24px","background-color":""}
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                            @noah3112 Bei dir steht auch "frontSize" und nicht "font-size" 😉
                              MCU @SKB last edited by MCU
                              @skb Sollte funktionieren aber so:
                              "default": "door-open",
                              "Keine Tür geöffnet": "door-closed"
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Leider nicht 😞
                                  @skb oben geändert
                                  • SKB
                                    @mcu Perfekt. Danke!
                                      MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                                      @saibot1981 Wenn die Datenstruktur im Adapter ändern, kann Jarvis in der jetzigen Version 2.2.0 dies nicht automatisch erkennen und anpassen. Dürfte auch noch einige Zeit dauern bis es das kann. Also selbst anpassen.
                                      Falls das nicht gemeint war, Browserdaten löschen und Web-Adapter neustarten? Schon gemacht?
                                      Im web-Adapter der Puffer raus?
                                        A Former User @SKB last edited by
                                        @skb Jetzt wo du es erwähnst 😉 Danke
                                          A Former User @MCU last edited by
                                          @mcu Danke für deine Hilfe. Habe es nur falsch geschrieben...wenn man keine Ahnung hat
                                            @mcu Muss noch mal nachfragen...
                                            Wenn ich jetzt schon diese Einstellung habe {"0":{"color":"#f00"},"default":{"color":"#0f0"}}... wo muss ich jetzt die Schriftgrößen Änderung eintragen?
                                            316
                                            6126
                                            4114890
