    5. Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Nächste Frage...wie bekomme ich da noch ne weitere Object ID hinzugefügt wo der rote Pfeil ist??
      Finde das nicht 😞
      • Kusselin
        Kusselin @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
        @kusselin einfaches blockly zum importieren
          <variables>
            <variable id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="7}}|wSv/]f|s+A~UK3_~" x="188" y="138">
            <field name="CONDITION">gt</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="]W6/A-4_~;uB[o)PWyO;">
                <field name="oid">zigbee.0.00158d00044b132b.occupancy</field>
              <block type="controls_if" id="gv/II(MWg45zzx[ETsyb">
                  <block type="logic_negate" id="{nkKts97]x/o+6;edx/u">
                    <value name="BOOL">
                      <block type="variables_get" id="6i;z2-fW1bzsaS=hndM*">
                        <field name="VAR" id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</field>
                  <block type="variables_set" id="m3%jUq*z,qnS.k,!TE$4">
                      <block type="logic_boolean" id="MU1@Oxn5UaYcn!}LT}YF">
                      <block type="control" id="zk+v.%/8@D$+yAz,D:hS">
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.weather</field>
                          <block type="logic_boolean" id="=Lf7m-u9kPEN5t3V}wv6">
              <block type="schedule" id=":IhFs0spzL1ILi;]}N#v">
                <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
                  <block type="variables_set" id="4V.-Roq+]6ou7U8?E+:}">
                      <block type="logic_boolean" id="f]-`aChZknAu?Jg.Ga=h">
        @kusselin sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
        hat der wieder ne API
        du meinst, ob du noch was "freischalten musst"? nein, einfach installieren
        Wenn ich das importiere als Blockly kommt das raus.....was hat das mit dem Wetter bzw. Wetteransage zu tun?? Sorry versths nicht.....
        • mickym
          mickym Most Active @Kusselin last edited by
          @kusselin Ich bin zwar kein Blockly Fan aber schau mir das an - in Deinem Fall musst Du denke ich auf das Zahnrad klicken.
          ObjektID kasten aus dem linken/grauen Teil des Fensterns da rein ziehen.
          Eleganter wäre Du würdest mit Wildcards arbeiten - aber ich kenne mich da zuwenig mit Blockly aus.
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @mickym last edited by Kusselin
            @mickym sorry das rafft doch keiner!! das zahnrad habe ich auch gesehen und spiele damit...finde aber keinen weg eine zusätzliche ID da hinzubekommen 😞
            EDIT: HAAAALT ich hab´s ...man was für....O,K, wenn mans weiss isses einfach......man zieht die einzelne Objekt ID ind die schon vorhandenen ID´s Ohh man ....Thanks
            Das braucht man gell..um überhaubt mit dem Objekt dann arbeiten zu könenn im Script..richtig?
            • mickym
              @kusselin Jetzt hab ich extra ein kleines Video gemacht. 😉 😉
              neue ObjektID.mp4
              Nee das ist nur der Trigger - sprich was in dem Block ist wird ausgeführt, wenn sich eine dieser Objekt IDs was ändert.
              Aber ich halte mich wieder raus - weil ich kein Blockly Experte bin - ich nutze die andere Logikmaschine.
              • Kusselin
                @mickym alter schalter...seid ihr nett...was ist das für ein Forum...RESPEKT!!! Danke Danke für das Video!!!
                Jetzt hoffe ich noch das sich chrunchip meldet.. 😉
                Das Video hilt 100 pro auch anderen danke dir mickym
                • mickym
                  mickym Most Active @Kusselin last edited by mickym
                  @kusselin Du musst versuchen das Blockly halt zu lesen.
                  1. Als erstes sagt er dass das was in dem 1. Block steht ausgeführt wird, wenn Dein Bewegungsmelder reagiert. Warum das größer als letztes ist - weiss ich auch nicht.
                  2. dann gibt es wohl einen selbsterstellten Datenpunkt irgendwo - der heißt erstemal.
                  3. Wenn der auf falsch ist, wird er auf wahr gesetzt und irgendein Kommando auf Deiner Alexa ausgeführt.
                  In dem untern block wir erstemal jeden Tag um 5 Uhr früh auf falsch gesetzt, damit dieser Block jeden Morgen ausgeführt werden kann.
                  Wie gesagt ich kenn mich mit dem Blockly nicht aus, aber so würde ich das lesen.
                  Den Datenpunkt erstemal braucht es, damit nicht jedes Mal wenn der Bewegungsmelder was sagt, gleich wieder eine Meldung kommt, sondern eben nur einmal am Tag.
                  Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Kusselin
                    Hee geil.....der Script von crunchip passt doch...habe jetzt bissl rumgespielt und meinen aquara bewegungsmelder dafür ausgewählt.....und dann meine Alexa in der Küche unter Commands wetter ausgewählt.....jetzt hat die a...was gesprochen.......
                    was ich noch nicht verstanden habe mit der Uhrzeit......die soll das nicht um 05:00 morgens sagen sondern wenn ich um 6.30 raus komme udn in die Küche gehe soll der motion auslösen udn die a soll das wetter sagen...
                    ist das so im script?? denn wenn ich da draufklicke auf die Uhrzeit dann kommt das Fenster mit Monatg -Sonntag und 5:00 Uhr..heisst das das ab von das dann gilt...?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                      @kusselin bisher war das Problem eigentlich nur in Verbindung mit dem neuen Admin.
                      Welche Versionen hast du bei?
                      Admin
                      Javascript
                      Js-Controller
                      • mickym
                        @kusselin Nun das erstemal Datenpunkt wird nur um 5 Uhr zurückgesetzt. Wenn AB 5 Uhr jemand die Küche betritt, wird die Meldung ausgegeben. Das kann um 5:40 oder um 6:30 oder um 10:00 Uhr sein. 😉
                          @kusselin der trigger dein Bwm
                          Alexa command Datenpunkt, der dir das wetter ansagt
                          • Kusselin
                            @mickym ja genau...blockly ist auch für Dummies wie ich...man muss lesen udn verstehen...einfach ...wenn.....dann....,
                            das mit der Uhrzeit ...nun..ich will verstehen ob es heisst das die ausführung ab : morgens aktiv ist oder ob es um 05:00 ausgg´eführt wird.....
                            Aber ihr seid echt ein klasse forum und wie ihr euch auch die zeit nehmt...alle Achtung!! danke euch vielmals!!!
                            Aber wie gesagt...ich muss mir erstmal paar videos in youtube reinzoehen..da gibts gute...ich will wieder zuviel auf einmal!!
                            • Kusselin
                              @mickym sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
                              verstanden!
                              • Kusselin
                                Admin
                                Javascript
                                Js-Controller
                                Admin: 5.0.6
                                Javascript: 5.1.3
                                Js-Controller: Node.js: v12.21.0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
                                  @kusselin dann ist der Admin das Problem, ist ein Bug, du kannst/solltest aktuell keine Scripte umbenennen oder verschieben. Das führt dazu das sie verschwinden. Issue gibt es dazu schon.
                                  Anstatt verschieben, könntest script kopieren, da kannst auswählen, wohin es kopiert werden soll, wenn erfolgreich, kannst das andere löschen. Nachteil, die Benennung des Scriptes darf nicht gleich sein.
                                  Ps: Bisschen voreilig und seeeehr mutig den Admin5 zu installieren, wenn man noch nicht so fit ist, vorallem ist der Admin5 eher beta/alpha😉
                                  • Kusselin
                                    Kusselin @crunchip last edited by Kusselin
                                    @crunchip habe mein script zurückschreiben können..
                                    ja das update wurde mir heuet angezeigt...habs dann gemacht 😞
                                    ja manchmal vielleicht warten und lesen....
                                    Danke dir
                                    wäre aber auch kein problem jetzt eine version zurückzugehen oder?
                                    was mir auch aufgefallen ist..ich habe den script von dir mal ausprobiert...der funzt auch..wenn ich diesen stoppe und wieder starte und mich bewege dann kommt die wetteransage.....:-)
                                    was aber jetzt nicht mehr richtig geht ist der cube...wenn ich rotate right and left mache dann wirds nicht mehr lauter und leiser 😞
                                    liegt das auch am admin? oder kann liegen ?
                                    wie gehe ich nochmal sicher eine version zurück?
                                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Kusselin
                                      Kusselin last edited by Kusselin
                                      eben sehe ich das es admin 5.0.7 gibt
                                      du bist der expert....soll ich zurückgehen auf 5.0.5
                                        Ist Möglich, beschreibung dazu findest im entsprechenden Thread.(grad nicht zur Hand, da nur am Handy)
                                        Das script soll auch nicht gestoppt werden, sonder durchlaufen. Ausser du setzt die variable nochmal über deinen trigger.
                                        Sollte nach wie vor funktionieren, ausser du hast irgendwas falsch gebastelt, bzw, reagiert der cube überhaupt?
                                          Kein experte, nur ein hilfsbereites Forumsmitglied😉
                                          Bin grad nicht auf den aktuellen Stand, was den Admin 5 anbelangt, hab noch nicht nachgelesen, ob das Problem schon behoben wurde
                                          https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui/147
                                            Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                                            Insbesondere wenn man bewusst auf dem Beta-Kanal unterwegs ist! Wenn man da nicht 'warten und lesen' will bleibt man auf dem stable-Zweig.
                                            1193
