    5. Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben
    • Kusselin
      Kusselin @mickym last edited by Kusselin
      @mickym sorry das rafft doch keiner!! das zahnrad habe ich auch gesehen und spiele damit...finde aber keinen weg eine zusätzliche ID da hinzubekommen 😞
      EDIT: HAAAALT ich hab´s ...man was für....O,K, wenn mans weiss isses einfach......man zieht die einzelne Objekt ID ind die schon vorhandenen ID´s Ohh man ....Thanks
      Das braucht man gell..um überhaubt mit dem Objekt dann arbeiten zu könenn im Script..richtig?
      • mickym
        mickym Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin Jetzt hab ich extra ein kleines Video gemacht. 😉 😉
        neue ObjektID.mp4
        Nee das ist nur der Trigger - sprich was in dem Block ist wird ausgeführt, wenn sich eine dieser Objekt IDs was ändert.
        Aber ich halte mich wieder raus - weil ich kein Blockly Experte bin - ich nutze die andere Logikmaschine.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @mickym alter schalter...seid ihr nett...was ist das für ein Forum...RESPEKT!!! Danke Danke für das Video!!!
          Jetzt hoffe ich noch das sich chrunchip meldet.. 😉
          Das Video hilt 100 pro auch anderen danke dir mickym
          • mickym
            mickym Most Active @Kusselin last edited by mickym
            @kusselin Du musst versuchen das Blockly halt zu lesen.
            1. Als erstes sagt er dass das was in dem 1. Block steht ausgeführt wird, wenn Dein Bewegungsmelder reagiert. Warum das größer als letztes ist - weiss ich auch nicht.
            2. dann gibt es wohl einen selbsterstellten Datenpunkt irgendwo - der heißt erstemal.
            3. Wenn der auf falsch ist, wird er auf wahr gesetzt und irgendein Kommando auf Deiner Alexa ausgeführt.
            In dem untern block wir erstemal jeden Tag um 5 Uhr früh auf falsch gesetzt, damit dieser Block jeden Morgen ausgeführt werden kann.
            Wie gesagt ich kenn mich mit dem Blockly nicht aus, aber so würde ich das lesen.
            Den Datenpunkt erstemal braucht es, damit nicht jedes Mal wenn der Bewegungsmelder was sagt, gleich wieder eine Meldung kommt, sondern eben nur einmal am Tag.
            Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Kusselin
              Hee geil.....der Script von crunchip passt doch...habe jetzt bissl rumgespielt und meinen aquara bewegungsmelder dafür ausgewählt.....und dann meine Alexa in der Küche unter Commands wetter ausgewählt.....jetzt hat die a...was gesprochen.......
              was ich noch nicht verstanden habe mit der Uhrzeit......die soll das nicht um 05:00 morgens sagen sondern wenn ich um 6.30 raus komme udn in die Küche gehe soll der motion auslösen udn die a soll das wetter sagen...
              ist das so im script?? denn wenn ich da draufklicke auf die Uhrzeit dann kommt das Fenster mit Monatg -Sonntag und 5:00 Uhr..heisst das das ab von das dann gilt...?
                crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                @kusselin bisher war das Problem eigentlich nur in Verbindung mit dem neuen Admin.
                Welche Versionen hast du bei?
                Admin
                Javascript
                Js-Controller
                • mickym
                  @kusselin Nun das erstemal Datenpunkt wird nur um 5 Uhr zurückgesetzt. Wenn AB 5 Uhr jemand die Küche betritt, wird die Meldung ausgegeben. Das kann um 5:40 oder um 6:30 oder um 10:00 Uhr sein. 😉
                    @kusselin der trigger dein Bwm
                    Alexa command Datenpunkt, der dir das wetter ansagt
                    • Kusselin
                      @mickym ja genau...blockly ist auch für Dummies wie ich...man muss lesen udn verstehen...einfach ...wenn.....dann....,
                      das mit der Uhrzeit ...nun..ich will verstehen ob es heisst das die ausführung ab : morgens aktiv ist oder ob es um 05:00 ausgg´eführt wird.....
                      Aber ihr seid echt ein klasse forum und wie ihr euch auch die zeit nehmt...alle Achtung!! danke euch vielmals!!!
                      Aber wie gesagt...ich muss mir erstmal paar videos in youtube reinzoehen..da gibts gute...ich will wieder zuviel auf einmal!!
                      • Kusselin
                        @mickym sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
                        verstanden!
                        • Kusselin
                          Kusselin @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
                          Admin
                          Javascript
                          Js-Controller
                          Admin: 5.0.6
                          Javascript: 5.1.3
                          Js-Controller: Node.js: v12.21.0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
                            @kusselin dann ist der Admin das Problem, ist ein Bug, du kannst/solltest aktuell keine Scripte umbenennen oder verschieben. Das führt dazu das sie verschwinden. Issue gibt es dazu schon.
                            Anstatt verschieben, könntest script kopieren, da kannst auswählen, wohin es kopiert werden soll, wenn erfolgreich, kannst das andere löschen. Nachteil, die Benennung des Scriptes darf nicht gleich sein.
                            Ps: Bisschen voreilig und seeeehr mutig den Admin5 zu installieren, wenn man noch nicht so fit ist, vorallem ist der Admin5 eher beta/alpha😉
                            • Kusselin
                              Kusselin @crunchip last edited by Kusselin
                              @crunchip habe mein script zurückschreiben können..
                              ja das update wurde mir heuet angezeigt...habs dann gemacht 😞
                              ja manchmal vielleicht warten und lesen....
                              Danke dir
                              wäre aber auch kein problem jetzt eine version zurückzugehen oder?
                              was mir auch aufgefallen ist..ich habe den script von dir mal ausprobiert...der funzt auch..wenn ich diesen stoppe und wieder starte und mich bewege dann kommt die wetteransage.....:-)
                              was aber jetzt nicht mehr richtig geht ist der cube...wenn ich rotate right and left mache dann wirds nicht mehr lauter und leiser 😞
                              liegt das auch am admin? oder kann liegen ?
                              wie gehe ich nochmal sicher eine version zurück?
                              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Kusselin
                                Kusselin last edited by Kusselin
                                eben sehe ich das es admin 5.0.7 gibt
                                du bist der expert....soll ich zurückgehen auf 5.0.5
                                  @kusselin sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
                                  Ist Möglich, beschreibung dazu findest im entsprechenden Thread.(grad nicht zur Hand, da nur am Handy)
                                  Das script soll auch nicht gestoppt werden, sonder durchlaufen. Ausser du setzt die variable nochmal über deinen trigger.
                                  Sollte nach wie vor funktionieren, ausser du hast irgendwas falsch gebastelt, bzw, reagiert der cube überhaupt?
                                    Kein experte, nur ein hilfsbereites Forumsmitglied😉
                                    Bin grad nicht auf den aktuellen Stand, was den Admin 5 anbelangt, hab noch nicht nachgelesen, ob das Problem schon behoben wurde
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui/147
                                      Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
                                      Insbesondere wenn man bewusst auf dem Beta-Kanal unterwegs ist! Wenn man da nicht 'warten und lesen' will bleibt man auf dem stable-Zweig.
                                      • Kusselin
                                        bin jetzt erstmal zurück auf 5.0.5 und nochmal im script rotate right als ID Object nachgetragen...jetzt gehts wieder 🙂
                                        • Kusselin
                                          @crunchip kann ich in deinem script auch noch die Lautstärke einfügen? also das hat heute morgen funktioniert mit der Wetteransage aber es war ein bissl zu leise...kann ich das in das Blockly auch einfügen...mit welchenm command? Ach und die alexa soll vor der Wetteransage noch sagen Guten Morgen Ihr zwei" 🙂
                                          Gruss
                                            @kusselin ja kann man, normalerweise über den Datenpunkt speak....80; Guten Morgen
                                            Die 80 steht dann für die Lautstärke, gilt aber dann nur für das Guten Morgen. Da aber der Weather Button gedrückt wird, musst du die Lautstärke separat setzen.
                                            Am besten die aktuelle Lautstärke in eine variable setzen. Dann die Lautstärke erhöhen.
                                            Danach der DP speak Guten Morgen, darunter der der DP Weather. Anschliessend die Lautstärke wieder auf Ursprung.
                                            Bin grad erst wach geworden, erstmal Kaffee😉
                                            1193
