    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by Glasfaser
      @mguenther sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      .... ein oder andere VIS ....so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
      Gibt es eine Übersicht
      Eine Übersicht hier im Thread gibt es nicht .
      Schau mal im Thread StartBeitrag ... da ist ein Link drin , zu einem kompletten VIS 😉
        mguenther last edited by mguenther
        Frage zu den Remote Objekten "charging" und "climatisation". Da steht "nur" true/false. Bedeutet es, dass ich quasi darüber das Auto anfange zu laden bzw. die Standklima anzuschmeissen?
        Bei climatisation habe ich es nur geschafft, die Standklima anzuschmeissen. Zu Deaktivieren hat bei mir eben nur über die APP WeConnenctID geklappt...
        Hat das bei anderen bis jetzt geklappt?
        • caravandriver
          caravandriver last edited by
          Ich erhalte bei der Installation den Fehler:
          5842 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
          5843 verbose cwd /opt/iobroker
          5844 verbose Linux 4.19.0-14-amd64
          5845 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vw-connect"
          5846 verbose node v14.16.0
          5847 verbose npm  v7.11.0
          5848 error code ENOTEMPTY
          5849 error syscall rename
          5850 error path /opt/iobroker/node_modules/abab
          5851 error dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          5852 error errno -39
          5853 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
          5854 verbose exit -39
            Thomas Braun Most Active @caravandriver last edited by Thomas Braun
            @caravandriver sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            /usr/local/bin/node
            Höchst wahrscheinlich nodeJS inkl. npm falsch installiert. Schau in meine Signatur, wie man das richtig macht.
            caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • caravandriver
              caravandriver @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Welche Version soll ich denn nehmen? habe 14.16 und npm 7.11 und sehr viele andere Adapter die keinen Ärger machen...
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @caravandriver
                Steht alles im HowTo drin... Musst du schon mal lesen. In zwei Minuten hast du das bestimmt nicht getan.
                nodeJs12 und npm6. Aber ORDENTLICH installieren, nicht irgendwie so reinknüppeln wie das offenbar jetzt gemacht wurde.
                  tombox @caravandriver last edited by
                  @caravandriver eigentlich ist der Adapter bis node15 getestet
                    Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                    @tombox
                    Nutzt aber nix, wenn nodeJS 'krumm' installiert wurde und mit npm@7 hantiert wird.
                    Mit sauberem node16 + npm@6 dann auch kein Problem:
                    2021-04-23 15:52:02.677  - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect  --host raspberrypi
                    2021-04-23 15:52:06.622  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.13
                    2021-04-23 15:52:06.625  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.33 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2021-04-23 15:52:35.423  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect
                    2021-04-23 15:52:35.464  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                    2021-04-23 15:52:35.560  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                    2021-04-23 15:52:35.619  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                    2021-04-23 15:52:35.676  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2021-04-23 15:52:35.734  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    2021-04-23 15:52:35.884  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated
                    2021-04-23 15:52:35.930  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect
                    2021-04-23 15:52:35.939  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created
                    2021-04-23 15:52:35.970  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created
                    2021-04-23 15:52:36.003  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.logLevel created
                    2021-04-23 15:52:36.040  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
                    2021-04-23 15:52:36.082  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
                    2021-04-23 15:52:36.117  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
                    2021-04-23 15:52:36.153  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
                    2021-04-23 15:52:36.186  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
                    2021-04-23 15:52:36.219  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
                    2021-04-23 15:52:36.260  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
                    2021-04-23 15:52:36.295  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
                    2021-04-23 15:52:36.332  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
                    2021-04-23 15:52:36.367  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
                    2021-04-23 15:52:36.399  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
                    2021-04-23 15:52:36.430  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created
                    2021-04-23 15:52:36.462  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created
                    2021-04-23 15:52:36.494  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
                    2021-04-23 15:52:36.534  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created
                    2021-04-23 15:52:37.569  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                    2021-04-23 15:52:39.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13637
                    2021-04-23 15:52:43.918  - info: vw-connect.0 (13637) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.0.0, js-controller: 3.2.16
                    Mit dem abab-Verzeichnis scheint mir auch was falsch zu sein.
                    • caravandriver
                      Weiß jemand welcher Type für den Skoda Enyaq gewählt werden muss? Skoda, ID... ?
                        @caravandriver wird noch nicht unterstützt brauch erst ein Account zum hinzufügen
                        caravandriver 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • caravandriver
                          caravandriver @tombox last edited by
                          @tombox Ende nächsten Monats kommt meiner, wenn ich unterstützen kann, können wir uns da gerne abstimmen...
                          • caravandriver
                            @tombox Habe dir ne PN geschickt. Habe meinen Enyaq seit gestern. Wir könnten da loslegen.
                            caravandriver I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • caravandriver
                              caravandriver @caravandriver last edited by
                              Bei mir bekomme ich nun die Daten von Enyaq über den Umweg über Hass.io --> skodaconncect --> iobroker.
                              Vielleicht kann man die nötigen Anpassungen von hier nehmen: https://github.com/lendy007/homeassistant-skodaconnect/releases
                              caravandriver E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • caravandriver
                                Und hier: https://github.com/lendy007/skodaconnect
                                • I
                                  ichderarnd @caravandriver last edited by
                                  Mein Enyaq kommt im Juni. Werde dann auch testen. Bisher nutze ich den Adapter für den e-up und e-Golf.
                                    Exile82 @caravandriver last edited by Exile82
                                    @caravandriver Enligt länken kan du få fram data för odometer för din enyaq, stämmer det? Det är precis det jag saknar för min ID.3!
                                    • I
                                      ichderarnd @ichderarnd last edited by ichderarnd
                                      @arndl sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                      Ich habe meinen Adapter heute auf die Version 0.0.33 (Github) aktualisiert und von VW auf ID umgestellt.
                                      Endlich gibt es zeitnah Informationen vom Fahrzeug. Cool 🙂
                                      Im Log erscheinen allerdings Fehler und Warnungen:
                                      vw-connect.0	2021-05-24 15:56:23.910	warn	(18438) Failled wall charger login
                                      vw-connect.0	2021-05-24 15:56:23.907	error	(18438) No Login Form found for type: Wc
                                      Es gibt in der Adapterkonfig bisher keine Möglichkeit einzustellen, ob ein Wc installiert ist? (Ich glaube diese Abkürzung führt möglicherweise zu Missverständnisssen...).
                                      (Ich nutze andere Wallboxen)
                                      Weitere Meldungen im Log. Vermutlich auch etwas, das ich in meinem We-Connect-ID Account nicht habe?
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.587	error	(18438) Failed to get subscription
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.587	error	(18438) {"tracing_id":"426c87639f327a10e1671f76906bd721","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.586	error	(18438) 401
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.581	error	(18438) Failed to get subscription
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.580	error	(18438) {"tracing_id":"f89cba77eca22c5527107112bc93f259","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.580	error	(18438) 401
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.572	error	(18438) Failed to get chargeandpay records
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.572	error	(18438) {"tracing_id":"fbd1cb3c5f325594659d7a1e68b699de","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.571	error	(18438) 401
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.569	error	(18438) Failed to get chargeandpay records
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.569	error	(18438) {"tracing_id":"acf37cb672e2a6b6c97b87726b240402","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.568	error	(18438) 401
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.564	error	(18438) Failed to get records
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.564	error	(18438) {"tracing_id":"e31de7db26d6ff000fccad50b3b7d88a","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.563	error	(18438) 401
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.562	error	(18438) Failed to get stations
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.561	error	(18438) {"tracing_id":"1fff3566a09bd2982e0f1bf36bc26ad1","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.561	error	(18438) 401
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.558	error	(18438) Failed to get records
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.557	error	(18438) {"tracing_id":"5328bacb00e710d4dee2affdc2637ee9","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.557	error	(18438) 401
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.543	error	(18438) Failed to get stations
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.542	error	(18438) {"tracing_id":"ed65d1a837740d21f49564f1bf09317f","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                      vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.542	error	(18438) 401
                                        Exile82 @ichderarnd last edited by
                                        @arndl hur uppdaterade du till version 0.0.33? Hos mig är 0.0.30 den senaste!
                                        pfried I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @Exile82 last edited by
                                          @exile82 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          Adapter -> Installation from own URL (third button from the right side) -> Typ "VW" into the Input Field
                                          • I
                                            ichderarnd @Exile82 last edited by
                                            @exile82 Du musst die Github Version über die „Katze“ installieren.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600061
