    4. Yet another HomeKit adapter
      loverz @w00dst0ck last edited by
      @w00dst0ck sagte in Yet another HomeKit adapter:
      setPointTemperature & valveActualTemperature
      Also sind die beiden in/out-Werte setPointTemperature & valveActualTemperature
      Und dein Script vergleicht beide miteinander?
      w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • w00dst0ck
        w00dst0ck @loverz last edited by
        @loverz eigentlich ganz simpel..
        Wenn die eingestellte Temperatur höher als die am Ventil gemessene Temperatur ist, wird geheizt.
        Wenn die eingestellte Temperatur niedriger als die am Ventil gemessene ist, wird abgekühlt.
        • V
          Videonisse @w00dst0ck last edited by
          @w00dst0ck Nice work!
          So value[0] is the first value in the array and value[1] is the second? (I'm not a developer...)
          • w00dst0ck
            w00dst0ck @Videonisse last edited by
            @videonisse Yes that's true. If you add more values at Read, then it continues like this.
            value[0], value[1], value[2]...
              loverz last edited by loverz
              ich habe meinen Raspberry Pi ins LAN5 (Gastnetz) meiner Fritzbox gepackt. Meine iPhones sind ebenfalls alle im Gast-WLAN. Die Geräte können untereinander kommunizieren (Client-Isolation Aus)
              Nun ist es aber so, dass YAHKA bzw. Die Geräte in meiner Home-App nach dem Neustart des YAHKA Adapter nur kurz funktionieren und dann gehen sämtliche Geräte auf "keine Antwort" oder "aktualisieren".
              Nach dem Neustart (oft nur für einige Sekunden) sind alle Geräte und Stati verfügbar. Auch steuern kann ich alles, aber wieso geht das nach kurzer Zeit nicht mehr?
              Weiß da jemand mehr?
              Was für ein Service wird denn da von Apple verwendet? Bein YAHKA Start steht etwas von "Ciao" im log?
              yahka.1	2021-04-17 17:11:14.877	info	(1764) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
              Woran könnte es denn liegen?
              Vor der Einbindung ins Gast-Netz hat alles funktioniert.
              Wir benötigen das mit dem Gastnetz aber leider so, da wir bei 2 Haushalten 1 Internet teilen und wir dabei im Gastnetz sind...
                loverz @loverz last edited by
                Keiner eine Idee?
                Asgothian V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @loverz last edited by
                  @loverz
                  Eine Idee woran es liegen kann schon, aber keinen echten Lösungsvorschlag.
                  A.
                  • V
                    Videonisse @loverz last edited by
                    @loverz Welchen Yahka Version hast du? Es kann sein das es ein Problem mit dem Bonjour dienst "Ciao" ist. Probiere dann mit Yahka v0.13.0 oder früher.
                    Oder vieleicht kann man auch "useLegacyAdvertiser option" in Yahka v.0.13.1 aktivieren, aber ich weiß leider nicht wie.
                    Hap-nodejs Issue "Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching": https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856
                    gkaindl created this issue in homebridge/HAP-NodeJS
                    closed ciao: Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching #856
                      loverz @Videonisse last edited by
                      @videonisse guter Hinweis!
                      Mit Version 0.13 ging es noch nicht, 0.12 auch nicht, aber mit 0.11 dann geht es wieder.
                      Wie gesagt: Das Problem trat erst auf, als ich meine Geräte ins Fritz!Box Gast-Netzwerk umgezogen habe. Zuvor im normalen Fritz!Box Netzwerk haben alle Versionen tadellos funktioniert.
                      Tausend Dank!
                        DarkDevil last edited by
                        Hi, habt ihr eine Idee wie ich nur einen prozentualen Wert anzeigen lassen kann? Ähnlich wie bei einer Lampe die Helligkeit? Ich habe es über Batterystatus probiert, da sehe ich die Prozentzahl erst wenn ich auf das Gerät klicke
                          loverz @DarkDevil last edited by
                          @darkdevil über humidity würde das gehen.
                            alexzi last edited by
                            ich hab einen Fenster-/Türsensor. Funzt alles soweit über ioBroker und auch jarvis. Wenn ich öffne oder schließe, Änderung kommt im DP und jarvis an.
                            Jetzt habe ich den Sensor als "Sensor" und "ContactSensor" in Yahka. Sensor kommt in HK auch an, aber keine Änderung beim Öffnen oder Schließen.
                            Any ideas?
                            Danke im Voraus.
                            Alexander
                            L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              loverz @alexzi last edited by loverz
                              @alexzi wieso als Contact Sensor?
                              Leg ihn doch als Fenster oder Türsensor an, so hab ich das gemacht.
                              • mickym
                                mickym Most Active @alexzi last edited by
                                @alexzi Ich habe meine wie Du als ContectSensor definiert, aber Du nimmst den falschen Punkt:
                                Du darfst nicht Status Active nehmen, sondern unten
                                ContactSensor State.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @loverz last edited by
                                  @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
                                  Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
                                  L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    loverz @mickym last edited by
                                    @mickym alles klar, dann bau ich das die Tage nochmal um 🐶 Danke für den Hinweis. Hab mich schon gewundert, wieso ich meine Kacheln anklicken kann 🐷
                                      @mickym sieht doch gleich ganz anders aus!
                                      Jetzt fehlt nur noch ein Dienst zum anzeigen der Ventilöffnung der Heizkörper in % 😉
                                      • mickym
                                        @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
                                          loverz @mickym last edited by loverz
                                          @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar 🙂
                                          • mickym
                                            @loverz Ja - aber ich wollte die Standardstatusanzeige - und da hat dann die Ventilöffnung keinen Platz mehr:
                                            Ich habe wie die Homematic Teile ja noch die MAX Ventile und habe halt die Modi: Auto, Manuell und boost abgebildet.
                                            Im Status siehst Du die Temperatur und beim manuellen Heizmodus dieses Bild in Status und Kachel:
                                            hier dagegen auto - mit Ventil zu:
                                            also Auto
                                            Ist der Heizkörper nicht aktiv also Ventil = 0% springt halt der Status auf inaktiv.
                                            1764
                                            797798
