    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • V
      Vocaris last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich möchte gerne das sicherlich bekannte "Garagen Projekt" umsetze.
      Dafür habe ich jetzt WS2821 und das passende Netzteil bestellt. Dem WEMOS D1 habe ich schon hier und habe diesen mit WLED_0.12.0_ESP8266.bin bespielt. Die Umsetzung am Tor (Start und Stopp des Effektes) möchte ich mit 2 Xiaomi Fensterkontakten realisieren, die ich am Torlauf entsprechend befestige.
      Nun wollte ich dem WEMOS mal testen, ob ds soweit klappt. HAbe hier aber nur einen 10 LED langen WS2801 Streifen. Aber diese Streifen werden ja mittlerweile auch unterstützt. Leider bekomme ich da Ergebnis nicht hin.
      Im WebInterface gibt man den LED Streifen 2801 ein und muss dann die Pin Belegung für Date und Clock angeben. Was kommen dort nun an Werten rein? Das da Pin steht wäre ich vom den physischen Pins ausgegangen.
      Wenn ich also Date an D3 und CLK an D4 des WEMONS hängen möchte, hätte ich jetzt für DATA = 18 und für CLK=17 eingegeben. Aber diese Werte speichert er nicht. Hm OK. Ggf. sind die GPIOS gemeint. Das wäre dann für DATA=0 und für CLK=2. Das speichert er. Aber an meinen LEDs tut sich nix, wenn ich am Farbrad drehe.. Weiß einer was hier zu tun ist.
      Zudem sagt mir der Browser im WI immer 093c2489-971a-4c4d-a90c-1209a888f0c7-image.png
      Weiß auch nicht was das ist.
      Zuletzt bin ich noch Lost was den gesamten Effekt angeht. Wie bekomme ich denn diese ganzen Farbabläufe etc. in den WEMOS rein? Wenn die o.g. Schalter je einen bestimmten Wert annehmen, dann soll ja die "Kirmes" laufen.
      Sind das Werte im WEMOS, die dann je einen Effekt darstellen und diese werden dann z.B. via MQTT durch den ioB angetriggert. Oder muss per MQTT imemr der ganzen "Code" übermittelt werden. Ich bin da leider aktuell komplett aufgeschmissen.
      vorab Danke
        jkalver @Vocaris last edited by
        @vocaris
        habe das Projekt gerade umgesetzt mit NodeMCU. Welchen Pin Du bei dem WEMOS besetzen musst, kann ich dir nicht sagen.
        Ich habe 2 Endschalter für das Tor installiert, die gehen auf freie Eingänge von meinem KNX Binäreingang. Die Logik für das Schalten der Farben habe ich im X1 drin. Kann man aber bestimmt auch im iobroker mit den Skripten machen.
        Die Farben und Effekte stellst du in der WebOberfläche vom WLED ein und speicherst die als Preset. Über den IOBROKER kannst du dann den Preset setzen.
        Viel Spass
        Jens
        • V
          Vocaris @jkalver last edited by
          @jkalver OK. Ich habe es mir WEMOS und ioB.
          Habe zwar die LEDs noch nicht dran aber habe mal mit den Presets gespeilt. Keine Ahnung was ich da mach aber habe mal drei angelegt.
          Aber im MQTT Adapter im ioB sehe ich die nicht
          Habe aber immer diese Anzeige untern im Browser "TypeError: Die Eigenschaft 'chcekced' von null kann nicht festgelegt werden"
            jkalver @Vocaris last edited by jkalver
            @vocaris
            Das sieht bei mir auch ein wenig anders aus.
            Du musst die gewünschten Farben/Effekte einstellen und dann als Preset speichern. Die kannst Du dann über den iobroker ganz einfach aufrufen
              Muchul last edited by
              Der Wled adapter braucht doch kein mqtt.
              Die Datenpunkte sind doch alle in wled drin.
              • V
                Vocaris @Muchul last edited by
                @muchul OK fairer Punkt. Danach habe ich gar nicht gesucht. Da bei dem Projekt alles von MQTT gesprochen hat. Habe ich jetzt drin.
                Jetzt besteht nur noch das Problem warum dER Kl. LED Streifen nicht klappt. Und wie man das Preset richtig konfiguriert
                J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @vocaris
                  Ich gehe mal davon aus, dass du die Datenleitung an der richtigen Seite am LED Streifen angeschlossen hast.
                  Nur mal so ein Gedanke...
                    Muchul @Vocaris last edited by
                    @vocaris
                    Wenn du das kabel richtig herum angeschlossen hast und es immer noch nicht geht, setzten d1 mal auf Werkseinstellungen zurück, über die wled Oberfläche.
                    Der sollte direkt laufen.
                    Du hast doch ws2812 leds, oder?
                    • V
                      @muchul nein 2801
                      Und die habe ich im Webinterface auch ausgewählt...
                      • V
                        @jkalver sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        @vocaris
                        Yes habe ich natürlich Pfeil zeigt nach links, also habe ich rechts gelötet..
                          Muchul @Vocaris last edited by Muchul
                          @vocaris
                          Kennst du das hier schon?
                          https://github.com/Aircoookie/WLED/issues/711
                          @Aircoookie Aircoookie kommentiert am 24. Februar 2020
                          Es werden gpio0 und 2 verwendet, also die Pins D3 und D4.
                          CaptainDario created this issue in Aircoookie/WLED
                          closed Using ws2801 leds #711
                          • V
                            @muchul hei. Ja kenne ich. Wie ich geschrieben habe, habe ich auch dieses beiden Pins am Wemos genutzt. Im WI stehen 2 und 0. Aber dennoch nix zu sehen. Ich gehe davon aus, dass im WI die GPIO Werte eingegeben werden. Also 2 und 0 und nicht 17 und 18. Aber 17 und 18 kann man auch nicht speichern.
                              @vocaris
                              Sorry, da kann ich leider nicht mehr helfen,
                              aber du hast ja bei wled dein Problem geschrieben.
                              Da kommt bestimmt eine Lösung.
                              • V
                                @muchul Dank dir. Ich habe heute morgen mal das erste St. von dem LED Streifen abgeschnitte. Habe jetzt nur noch 9 LEDs. Neu angelötet und wieder verbunden. Und Zack es geht.
                                Habe dann 4 Presets erstellt:
                                rot - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
                                grün - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=0&G=255&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
                                weiss - SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=174&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=0&G=0&B=0&W=255&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=64&IX=113&T=1
                                spots - SM=0&SS=0&SV=2&S=13&S2=174&GP=7&SP=20&RV=0&SB=255&A=255&W=255&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=0&T=1
                                aus - T=0
                                Und auch das geht. Bis auf WEISS und SPOTS. Das sehe ich nix. Ggf. liegt es am kurzen Streifen.
                                Die 2801 habe ich als GRB eingestellt.
                                  jkalver @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Habe vorgestern die Nodejs von v10 auf die letzte v14 upgedated. Seitdem habe ich das Problem mit dem reset der Adapter nicht mehr und Wled läuft auch durch.
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @jkalver last edited by
                                    @jkalver soll heissen, mit node14 läuft es? seltsam🤔
                                      jkalver @crunchip last edited by jkalver
                                      @crunchip so sieht es aus😊
                                        @vocaris
                                        Die LED s versorgst du aber auch mit zusätzlichem Strom, oder?
                                        Grd von esp und Netzteil auf Stripes aufgelegt?
                                        Plus von esp nicht verbinden.
                                        Reagiert der Stripe auf die einzelnen farben richtig?
                                        Ist das ein rgbw Stripe?
                                        Ich kenne deine Stripes nich, daher die dummen fragen.
                                          @jkalver ging ja nun ne zeitlang mit node14, heute festgestellt, das wled wieder den selben Fehler bringt und keine Steuerung mehr möglich ist.
                                            @crunchip
                                            Schade, bei mir läuft er problemlos. Allerdings boote ich meinen PI jede Nacht einmal durch
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141429
