    4. Pool Thermometer und Chlormesser
    • 100prznt
      100prznt last edited by
      Ich stand letztes Jahr vor dem selben Problem - Wie bekomme ich meine Wasserwerte in meine Smarthome Umgebung?
      Den BlueConnect habe ich nach zwei Wochen direkt verworfen - der "Cloud-Zwang" gefällt mir nicht und die damit verbundenen Restriktionen auch nicht. Auf der Suche nach Alternativen bin ich erfolglos geblieben. Hab mich dann für den Selbstbau entschieden.
      Basis bildet ein RaspberryPi, welches mit EZO Messumformern bestückt ist. Die Software lässt sich komplett per REST API "fernsteuern", was eine Einbindung in ioBroker oder andere Systeme sehr einfach macht.
      EzoGateway PCB equipped with RaspberryPi and EZO™ devices (pH, ORP and RTD)
      Das ganze lässt sich auch ohne spezielle Platine mit einer fertigen EZO HAT von Whitboxes aufbauen, näheres dazu steht im Projekt-Wiki.
      • Projektübersicht (deutsch)
      • EzoGateway auf Github
      • Wiki: ioBroker Implementation
      Grüße Elias
      O P M D 4 Replies Last reply Reply Quote 3
      • O
        oxident @100prznt last edited by
        @100prznt Wow. Das ist definitiv eine coole Sache.
        Für alle, die den Cloud-Zwang in Kauf nehmen würden: Ich habe den obigen Docker-Container ausprobiert und es klappt bestens mit dem MQTT-Broker von iobroker. Man sollte nur die maximale Topic-Länge erhöhen, da es alles durch die Pool-ID länger als 100 Zeichen werden kann.
        • 100prznt
          Ein absolute Low-Budget Variante habe ich am Wochenende auch noch fertig gemacht. (Pool-) Thermometer mit WiFi Anbindung und ebenfalls einer schlanken REST API. Materialpreis 10 Euro. Misst leider nur die Temperatur.
          Temp2IoT im 3d gedruckten Gehäuse
          Alle Details im Repo: https://github.com/100prznt/Temp2IoT
          Grüße Elias
            crwblade87 @oxident last edited by
            @oxident Darf ich fragen was genau ich bei Node Red einstellen muss damit das „fischen“ funktioniert bin leider nicht so versiert, habe es bis jetzt nur über die Betreffzeile herausgefischt über IFTTTT aber da soll ja angeblich der Support eingestellt werden, was muss ich einstellen um die Daten aus dem Mail Inhalt zu bekommen?
            • O
              oxident @crwblade87 last edited by
              @crwblade87 Also ich habe gerade einen sehr interessanten Adapter eines Users gefunden: https://github.com/mameier1234/ioBroker.blueconnect
              Auf den ersten Blick klappt es super ... Du musst halt nur die Pool-ID und den Key (Seriennummer auf dem Gerät) herausfinden. Die Pool-ID hatte ich noch aus IFTTT-Zeiten. Leider keine Ahnung, wie man da jetzt herankommt (außer Sniffen von der App).
              C D M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @oxident Vielen dank für deine Antwort, ich bin noch in IFTTT aktiv, wie komme ich den da an die Pool ID heran, leider hängt es gerade wirklich daran.
                  DaniStrie @oxident last edited by
                  @oxident Das würde mich auch interessieren wo diese steht.
                    p3pp0 @100prznt last edited by
                    @100prznt said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                    das sieht ja irre gut aus 🙂 Wie ist dein aktueller Stand? Was würde der Spaß ca. kosten?
                      DaniStrie @crwblade87 last edited by
                      @crwblade87
                      ich habe über die Hilfefunktion in der Blueconnect-App die ID angefordert.
                      Nach ein paar Tagen kam ganz unverhofft die Antwort per Mail mit der ID.
                      Seither funktioniert die Einbindung.
                      • O
                        @crwblade87 @DaniStrie
                        Sorry, hatte mich in der Tat vertan. Die ID hatte ich doch nicht aus IFTTT sondern aus dem BlueRiiot2MQTT (https://github.com/LordMike/MBW.BlueRiiot2MQTT) Container. Der lief prinzipiell auch ganz gut, war aber echt "schwergängig". Mit der Lösung des Adapters bin ich jetzt deutlich zufriedener.
                        Schön, dass man die ID auch aus der App heraus anfordern kann. Danke @DaniStrie für's Herausfinden!
                        Eventuell ist sie auch auf der Verpackung aufgedruckt?
                          mameier1234 @oxident last edited by
                          @oxident Tja .. da kann ich was dazu sagen 🙂
                          Ich habe meine Pool - Idee auch durch sniffen herrausbekommen..
                          maxxnet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • maxxnet
                            maxxnet @mameier1234 last edited by
                            @mameier1234 said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                            Hi, darf ich fragen, wie du das gemacht hast? Bei den von mir getestet Android Tools (ohne Root) waren die Daten immer verschlüsselt.
                            Grüße Markus
                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mameier1234 @maxxnet last edited by
                              @maxxnet ich hatte einen https Proxy als ManInTheMiddle dazwischen gesetzt.. gibt es einige Tools (linux), dann gateway auf diesen Proxy und mitlesen....
                                SoerenKaiser99 @maxxnet last edited by
                                @maxxnet es geht mit dem Docker Container, Hab ich bei mir auch laufen https://github.com/LordMike/MBW.BlueRiiot2MQTT
                                • O
                                  oxident @mameier1234 last edited by oxident
                                  Es müsste eigentlich auch leichter gehen. Bei besagtem MQTT-Container wird die PoolID einfach abgefragt. Interessant hierzu ist die Datei https://github.com/LordMike/MBW.Client.BlueRiiotApi/blob/98e61ff004a646cae3df60c7049e96f3a2e9dfa7/src/MBW.Client.BlueRiiotApi/BlueClient.cs und dort speziell die Funktion GetSwimmingPools.
                                  Vielleicht hast Du ja irgendwann nochmal Lust und Zeit, Dir das anzuschauen 😉
                                  UPDATE: Also ein Aufruf von https://api.riiotlabs.com/prod/swimming_pool?deleted=false liefert eine ganze Menge an Daten zurück. Darunter auch die PoolIDs aller zum Account gehörenden Geräte. Aber da müsste man den Adapter vermutlich komplett umschreiben (um mehrere Pools auszuwerten). Alternativ könnte als Workaround na klar einfach die erste PoolID genommen werden...
                                  • O
                                    So, jetzt ging es doch recht schnell voran. Unter https://github.com/mameier1234/ioBroker.blueconnect kann eine erste Alpha-Version getestet werden:
                                    • PoolID und Schlüssel sind nicht mehr nötig
                                    • Für jeden Pool (bzw. jedes Device) wird jetzt ein eigener Kanal angelegt. Achtung: Hier müsst ihr dann leider Eure VIS bzw. Skripte anpassen
                                    Danke @mameier1234 für das schnelle Merging. Freue mich auf Feedback 😉
                                      @oxident Bei mir funktioniert es .. !
                                      Top, dass hier noch ein paar mitspielen..
                                      M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mameier1234 @mameier1234 last edited by
                                        Ich habe nochmal ne kleine Änderung an der Instanzenkonfig durchgeführt...
                                        Es wird jetzt nur noch Login und Passwort benötigt..
                                        • O
                                          Sehr cool. Danke!
                                          Ich habe gerade noch ein Issue erstellt bezgl. ein paar weiterer Datenpunkte die evtl. interessant sind. Hauptsächlich geht's mir da um den Batteriestatus. Habe mir aber bisher die Zähne an dem JSON ausgebissen ... vielleicht hat ja jemand noch eine Idee 😉
                                            @oxident und gelöst hast Du es auch gleich ! Top !
                                            allgemein
                                            30
                                            118
                                            17059
