    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      robbsen @Feuersturm last edited by
      @feuersturm merci, hatte vergessen, dass ich nen Backup eingespielt hatte augenroll
        steimi last edited by
        Ich habe das Problem, dass mit der Admin-version 5.0.x (bis einschliesslich 5.0.6) im Radar2 Adapter keine Konfiguration mehr angezeigt wird. Im Objektbaum kann ich die Konfig im entsprechenden Objeckt sehen. Ich kann auch keinen alten Export importieren, der Save-Button ist nach dem Import nicht aktiv. Es wird auch im Radar2-Adapter (installiert ist die v2.0.1) die Version nicht angezeigt - steht "undefined" da. Es ist egal, ob ReactUI oder die alte Oberfläche.
        • Chaot
          Chaot @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ich bekomme seit gestern manchmal das Popup "cannot read repo informatin timeout"
          Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das nur eine Info das er gerade jetzt eben nicht die Repo lesen kann, aber Grundsätzlich schon?
          • Feuersturm
            Feuersturm @Homoran last edited by Feuersturm
            @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
            das habe ich.
            in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
            dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
            Ich hab es jetzt nochmal beim Update auf 5.0.6 beobachtet
            Update gestartet und Admin wurd erfolgreich aktualisiert. Im Log stand um 21:03 das der Admin wieder gestartet wurde.
            22 Apr 2021 21:03:15.597 admin.0 (15981) starting. Version 5.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            Um 21:08 hab ich immer noch diese Anzeige
            Werde mal ein issue anlegen. Vielleicht lässt es sich ja lösen 🙂
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/742
            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed No progress or feedback in updatewindow after update of Admin adapter #742
              A Former User @Chaot last edited by
              @chaot Hi, das bekomme ich, wenn ich auf Instanzen gehe, daf[r kommt aber keine Instanz...
              Issue ist schon gemacht...
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @Guest last edited by Chaot
                @ilovegym Ich kann das bei mir nicht genau nachvollziehen. Es kommt wenn ich auf einen anderen Reiter wechsle, aber dabei ist es dann immer egal auf welchen.
                Die Meldung kommt auch nur manchmal.
                Also das Einzige was dabei immer gleich war, ist das ein Adapter zur Aktualisierung anstand.
                Edit:
                Keine Ahnung was das verursacht.
                Im Admin 5.0.7 habe ich jetzt die Meldung beim Umschalten auf den Instanzen oder Admin Reiter.
                Gleichzeitig aber das hier:
                host.ioBroker	2021-04-23 05:29:10.209	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                im Protokoll stehen.
                  apollon77 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm Das ist noch nicht ganz fertig. Die Idee ist aber das User so durchaus auch "pro Version" zurückmelden können ob der Adapter tut. Der Wert wird später aus den "letzten Versionen" mit absteigender Gewichtung berechnet (so die idee).
                    apollon77 @steimi last edited by
                    @steimi Bitte beim Adapter melden, muss der Dev schauen und ggf pasende Issues anlegen
                      apollon77 @Chaot last edited by
                      @chaot Diese Repo update meldung bei jedem Umschalten? Das wäre etwas zu oft denke ich. Das wäre denke ein Issue wert
                      • Chaot
                        @apollon77 Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht genau nachvollziehen wann die Fehlermeldung kommt.
                        Bisher habe ich den Eindruck das das passiert wenn ein Adapter zum Update bereit steht. Dann kommt mehrfach die Fehlermeldung. Wenn alle Adapter aktuell sind kommt sie nicht.
                        Aber ob das zu 100% zusammenhängt kann ich noch nicht sagen. Das war nur der erste Eindruck ohne genauere Recherche.
                        Es könnte auch mit dem Info Adapter zusammenhängen. Der schmeißt mir ein paar Fehler:
                        info.0	2021-04-23 14:06:42.798	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.109.133:443
                        info.0	2021-04-23 13:36:42.618	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.111.133:443
                        und aktualisiert den Abschnitt "meine Adapter" nicht mehr. Aber ob das jetzt die Meldung im Admin auslöst habe ich auch noch nicht genauer geschaut.
                        Ich bleibe aber dran und versuche das so weit wie möglich zu konkretisieren was zusammenspielen muss um das Auszulösen.
                          @chaot Strange. Wenn der "server code" im Log so eine meldung macht dann kann dein rechner den entfernten Server nicht erreichen ... komisch
                            Zum Ende dieses schönen Abends habe ich es endlich geschafft die größeren und interessanten Neuerungen von Admin5 mal zusammenzustellen. Ich habe das im ersten Post eingefügt.
                            Schaut Euch gern diese Funktionen mit an (denke sind noch ein paar kleinere Überraschungen drin die hier noch nicht Thema waren 🙂 ). Bei Fragen einfach Fragen.
                            Bis morgen
                            Ingo
                            • Chaot
                              @apollon77 Ich habe doch was gefunden:
                              https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht/77?page=4
                              Was mich aber wundert ist, das der Fehler erst mit Admin 5 aufgetaucht ist.
                              E Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                e-s @Chaot last edited by
                                @chaot @apollon77
                                Hatte den Info Fehler jetzt auch. Aber bisher nur in der Nacht von Donnerstag und Freitag, genau 1 mal pro Stunde und insgesamt 4 mal.
                                Danach und davor nicht mehr.
                                  e-s @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Heute Nacht hat das System automatisch Admin und backitup aktualisiert. Prinzipiell würde ich Updates weiterhin manuell anstoßen, wo kann das wieder ausschalten.
                                  Wenn ich schon mal schreibe, schaue derzeit nur mit dem Smartphone auf mein System. Leider ist die mobile Ansicht für das Protokoll nicht nutzbar. Muss derzeit immer die Option nutze desktopseite anzeigen vom Browser verwenden.
                                  Wer hat im darkmode eigentlich das grün im Hintergrund von Instanzen verbrochen, kann man das irgendwie ändern? 😉
                                  Habe gerade noch die geänderte Einleitung von dir gelesen, kann aber nicht alles davon finden. Früher konnte man einzelne Tabs links oben de/aktivieren in der Liste, kann dies Dreieck oder sowas in der Art nicht mehr finden.
                                  Wenn ich oben auf das Iobroker i klicke, dann kommt eine easy Seite laut adresszeile, die bleibt aber weiß.
                                  • Stuebi
                                    Stuebi last edited by Stuebi
                                    Moin,
                                    vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
                                    React Mode:
                                    Old Mode:
                                    Die Änderung der Werte (in dem Bsp. 5 / Einbruchalarm) werden nur im "Old Mode" an die Alarmanlage übertragen. Im React Mode, wird nichts weitergegeben.
                                    Ansicht Alarmanlage:
                                    Admin Version: 5.0.7
                                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      apollon77 @e-s last edited by
                                      @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Ääähhmm ... es gibt nichts im System was automatisch Adapter aktualisiert! Also weder im js-controller noch im Admin.
                                      Bitte mit Screenshots GitHub Issue melden
                                      Screenshots und Feedback mit Erklärung bzw Vorschlag als GitHub issue bitte. Was ist schlimm an der Farbe? 🙂
                                      Na dann Frage bitte wie es in meinem Post steht was genau Du nicht findest 🙂
                                      Ja das geht jetzt indem Du unterhalb der Tab Liste den Stift drückst. dann kommen checkboxen vor den Tabs zum an/ausschalten und Du kannst Sie sortieren
                                      Was meinst Du genau? GitHub issue bitte.
                                        @e-s Naja dann scheint es ja irgendwie doch eher was Netzwerkartiges zu sein oder ?!
                                          apollon77 @Stuebi last edited by
                                          @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          GitHub Issue bitte!
                                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by
                                            Im neuen Admin Adapter (bei mir 5.0.7) scheint es ein Problem beim Hinzufügen von Datenpunkten im IOT Adapter zu geben sofern diese ein Umlaut enthalten.
                                            Zumindest war eine Gegenprobe beim Anlegen eines Datenpunktes ohne Umlaut ebenso erfolgreich wie das Anlegen des Datenpunktes unter Admin 4.x
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/749
                                            BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Admin 5.07 - im IOT Adapter können keine neuen Geräte mit Umlaut hinzugefügt werden #749
                                            938
                                            250041
