    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      PatrickFro last edited by
      Moin zusammen,
      im Threat zur 1.4-Version habe ich mein Problem schonmal dargestellt, habe eine Lösung dann aber nicht weiter verfolgt.
      Es betrifft den LED-Stripe Innr FL 130 C.
      Es ist ein Farbstripe, es wird jedoch keine Farbe angeboten. Die Objekte habe ich schon 3 Mal gelöscht und über den Adapter hinzufügen lassen, kein Unterschied. Update des Adapters von 1.4.x auf 1.5.1 hat auch nichts verändert.
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:06.486	warn	(27024) Failed to ping 0x7cb03eaa0a028bf7 Plug 01
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:06.486	warn	(27024) Failed to ping 0x8418260000caad6f Flex RGBW
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:05.487	warn	(27024) Failed to ping 0x000d6ffffe1d0409 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:05.487	warn	(27024) Failed to ping 0xd0cf5efffe3f60e8 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:05.487	warn	(27024) Failed to ping 0x000d6ffffe21f0e7 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:05.487	warn	(27024) Failed to ping 0xd0cf5efffe3f59f2 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:05.487	warn	(27024) Failed to ping 0x000d6ffffe20709b ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:04.486	warn	(27024) Failed to ping 0x7cb03eaa0a02827a Plug 01
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:04.486	warn	(27024) Failed to ping 0x84182600001075ee Plug 01
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:04.486	warn	(27024) Failed to ping 0xd0cf5efffe41b691 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 11:01:02.484	warn	(27024) Failed to ping 0x7cb03eaa00b27f7d Plug 01
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:32.099	warn	(27024) Failed to read state '"color_options"'of '0x00158d000342b1b0' after query with '{"code":134}'
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:32.072	warn	(27024) Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x00158d000342b1b0' after query with '{"code":134}'
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:31.902	warn	(27024) Failed to read state '"color_temp_startup"'of '0x00158d000342b1b0' after query with '{"code":134}'
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:31.832	warn	(27024) Failed to read state '"color"'of '0x00158d000342b1b0' after query with '{}'
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.572	info	(27024) Zigbee started
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.572	info	(27024) 0x7cb03eaa0a028bf7 (addr 34898): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.571	info	(27024) 0x00158d0001d76589 (addr 14443): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.571	info	(27024) 0x00158d0001dd7f1e (addr 54778): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.571	info	(27024) 0x00158d00019cf9ff (addr 19175): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.571	info	(27024) 0x00158d000582e5c9 (addr 33517): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.570	info	(27024) 0x00158d00019d1b9e (addr 58669): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.570	info	(27024) 0x00158d000588e6f3 (addr 64850): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.570	info	(27024) 0x00158d0001d780eb (addr 21385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.569	info	(27024) 0x00158d00057fcfa7 (addr 5267): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.569	info	(27024) 0x00158d00058a1b52 (addr 43658): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.569	info	(27024) 0x00158d00019cf991 (addr 43522): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.568	info	(27024) 0x04cf8cdf3c866dbc (addr 63357): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.568	info	(27024) 0x00158d00044ef878 (addr 12247): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.567	info	(27024) 0x00158d0003a486fe (addr 19633): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.567	info	(27024) 0x00158d00032ca0be (addr 14498): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.566	info	(27024) 0x00158d00034f4dae (addr 65521): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.566	info	(27024) 0x8418260000caad6f (addr 17864): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.566	info	(27024) 0x00158d0002ec3bc3 (addr 26425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.566	info	(27024) 0x00158d0003cf39e4 (addr 58679): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.565	info	(27024) 0x00158d00025f147d (addr 24489): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.565	info	(27024) 0x00158d00034f4db8 (addr 5574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.565	info	(27024) 0x000d6ffffe1d0409 (addr 42403): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.563	info	(27024) 0xd0cf5efffe3f60e8 (addr 46169): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.562	info	(27024) 0x000d6ffffe21f0e7 (addr 612): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.562	info	(27024) 0xd0cf5efffe3f59f2 (addr 52417): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.561	info	(27024) 0x000d6ffffe20709b (addr 45803): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.561	info	(27024) 0x7cb03eaa0a02827a (addr 40982): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.561	info	(27024) 0xd0cf5efffe41b691 (addr 7733): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.560	info	(27024) 0x7cb03eaa0a031c2b (addr 7783): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.560	info	(27024) 0x84182600001075ee (addr 20343): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.559	info	(27024) 0x7cb03eaa00b23d4c (addr 24972): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.559	info	(27024) 0x00158d000342b1b0 (addr 18727): FL 130 C - Innr Color Flex LED strip (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.559	info	(27024) 0x00158d0003955312 (addr 33444): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.557	info	(27024) 0x7cb03eaa00b08dac (addr 22594): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.557	info	(27024) 0x00158d0003cb5283 (addr 64294): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.557	info	(27024) 0x00158d00045cd8b4 (addr 26461): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.556	info	(27024) 0x00158d0003cb512e (addr 20693): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.556	info	(27024) 0x7cb03eaa00a5b421 (addr 52322): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.556	info	(27024) 0x000b57fffea0d8e2 (addr 26837): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.555	info	(27024) 0x000b57fffee72518 (addr 34839): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.555	info	(27024) 0x00158d0004248983 (addr 36783): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.554	info	(27024) 0x7cb03eaa00b0b004 (addr 43763): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.554	info	(27024) 0x8418260000caaf0d (addr 11366): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.553	info	(27024) 0x00178801066a9a7a (addr 63798): 9290018187B - Philips Hue white and color ambiance LightStrip outdoor (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.553	info	(27024) 0x7cb03eaa00b27f7d (addr 30996): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.551	info	(27024) 0x00158d0003cd8453 (addr 26173): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.526	info	(27024) Currently 46 devices are joined:
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.524	info	(27024) Unable to set transmit power, unsupported function.
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.523	info	(27024) --> transmitPower : normal
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.523	info	(27024) Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.503	info	(27024) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.468	info	(27024) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fceb2d1e2b856bc6104f78dfbdfacf88345216cf
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.336	info	(27024) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1	2021-04-20 10:59:01.303	info	(27024) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
      zigbee.1	2021-04-20 10:58:29.735	warn	(26992) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.1	2021-04-20 10:58:29.735	info	(26992) terminating
      zigbee.1	2021-04-20 10:58:29.235	info	(26992) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.1	2021-04-20 10:58:29.234	info	(26992) cleaned everything up...
      zigbee.1	2021-04-20 10:58:29.230	error	(26992) Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
      zigbee.1	2021-04-20 10:58:29.230	error	(26992) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/decon
      zigbee.1	2021-04-20 10:58:29.230	error	(26992) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
      zigbee.1	2021-04-20 10:58:29.229	error	(26992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.316	info	(26992) Zigbee started
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.315	info	(26992) 0x7cb03eaa0a028bf7 (addr 34898): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.315	info	(26992) 0x00158d0001d76589 (addr 14443): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.315	info	(26992) 0x00158d0001dd7f1e (addr 54778): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.314	info	(26992) 0x00158d00019cf9ff (addr 19175): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.314	info	(26992) 0x00158d000582e5c9 (addr 33517): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.314	info	(26992) 0x00158d00019d1b9e (addr 58669): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.313	info	(26992) 0x00158d000588e6f3 (addr 64850): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.313	info	(26992) 0x00158d0001d780eb (addr 21385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.313	info	(26992) 0x00158d00057fcfa7 (addr 5267): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.312	info	(26992) 0x00158d00058a1b52 (addr 43658): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.312	info	(26992) 0x00158d00019cf991 (addr 43522): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.312	info	(26992) 0x04cf8cdf3c866dbc (addr 63357): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.311	info	(26992) 0x00158d00044ef878 (addr 12247): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.311	info	(26992) 0x00158d0003a486fe (addr 19633): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.310	info	(26992) 0x00158d00032ca0be (addr 14498): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.310	info	(26992) 0x00158d00034f4dae (addr 65521): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.309	info	(26992) 0x8418260000caad6f (addr 17864): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.309	info	(26992) 0x00158d0002ec3bc3 (addr 26425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.309	info	(26992) 0x00158d0003cf39e4 (addr 58679): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.308	info	(26992) 0x00158d00025f147d (addr 24489): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.308	info	(26992) 0x00158d00034f4db8 (addr 5574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.307	info	(26992) 0x000d6ffffe1d0409 (addr 42403): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.307	info	(26992) 0xd0cf5efffe3f60e8 (addr 46169): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.306	info	(26992) 0x000d6ffffe21f0e7 (addr 612): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.305	info	(26992) 0xd0cf5efffe3f59f2 (addr 52417): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.305	info	(26992) 0x000d6ffffe20709b (addr 45803): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.305	info	(26992) 0x7cb03eaa0a02827a (addr 40982): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.304	info	(26992) 0xd0cf5efffe41b691 (addr 7733): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.304	info	(26992) 0x7cb03eaa0a031c2b (addr 7783): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.303	info	(26992) 0x84182600001075ee (addr 20343): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.303	info	(26992) 0x7cb03eaa00b23d4c (addr 24972): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.301	info	(26992) 0x00158d000342b1b0 (addr 18727): FL 130 C - Innr Color Flex LED strip (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.301	info	(26992) 0x00158d0003955312 (addr 33444): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.301	info	(26992) 0x7cb03eaa00b08dac (addr 22594): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.301	info	(26992) 0x00158d0003cb5283 (addr 64294): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.300	info	(26992) 0x00158d00045cd8b4 (addr 26461): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.300	info	(26992) 0x00158d0003cb512e (addr 20693): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.300	info	(26992) 0x7cb03eaa00a5b421 (addr 52322): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.300	info	(26992) 0x000b57fffea0d8e2 (addr 26837): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.299	info	(26992) 0x000b57fffee72518 (addr 34839): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.299	info	(26992) 0x00158d0004248983 (addr 36783): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.299	info	(26992) 0x7cb03eaa00b0b004 (addr 43763): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.299	info	(26992) 0x8418260000caaf0d (addr 11366): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.298	info	(26992) 0x00178801066a9a7a (addr 63798): 9290018187B - Philips Hue white and color ambiance LightStrip outdoor (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.298	info	(26992) 0x7cb03eaa00b27f7d (addr 30996): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.297	info	(26992) 0x00158d0003cd8453 (addr 26173): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.275	info	(26992) Currently 46 devices are joined:
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.273	info	(26992) Unable to set transmit power, unsupported function.
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.273	info	(26992) --> transmitPower : normal
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.273	info	(26992) Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.252	info	(26992) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.222	info	(26992) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fceb2d1e2b856bc6104f78dfbdfacf88345216cf
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.070	info	(26992) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:39.037	info	(26992) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:35.151	info	(26906) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:35.151	info	(26906) terminating
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:34.989	info	(26906) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:34.988	info	(26906) cleaned everything up...
      zigbee.1	2021-04-20 10:57:34.988	info	(26906) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:22.213	warn	(26906) Failed to ping 0x7cb03eaa0a028bf7 Plug 01
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:22.213	warn	(26906) Failed to ping 0x8418260000caad6f Flex RGBW
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:21.213	error	(26906) Send command to 0x7cb03eaa00b27f7d failed with no error code (no response received)
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:21.213	warn	(26906) Failed to ping 0x000d6ffffe1d0409 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:21.212	warn	(26906) Failed to ping 0xd0cf5efffe3f60e8 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:21.212	warn	(26906) Failed to ping 0x000d6ffffe21f0e7 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:21.212	warn	(26906) Failed to ping 0xd0cf5efffe3f59f2 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:21.212	warn	(26906) Failed to ping 0x000d6ffffe20709b ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:20.211	warn	(26906) Failed to ping 0x84182600001075ee Plug 01
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:20.211	warn	(26906) Failed to ping 0xd0cf5efffe41b691 ZBT-ExtendedColor
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:20.211	warn	(26906) Failed to ping 0x7cb03eaa0a02827a Plug 01
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:20.056	error	(26906) Send command to 0x7cb03eaa00b27f7d failed with no error code (no response received)
      zigbee.1	2021-04-20 10:56:18.210	warn	(26906) Failed to ping 0x7cb03eaa00b27f7d Plug 01
      zigbee.1	2021-04-20 10:55:32.274	error	(26906) Send command to 0x7cb03eaa00a5b421 failed with no error code (undefined)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.302	info	(26906) Zigbee started
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.302	info	(26906) 0x7cb03eaa0a028bf7 (addr 34898): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.302	info	(26906) 0x00158d0001d76589 (addr 14443): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.302	info	(26906) 0x00158d0001dd7f1e (addr 54778): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.301	info	(26906) 0x00158d00019cf9ff (addr 19175): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.301	info	(26906) 0x00158d000582e5c9 (addr 33517): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.301	info	(26906) 0x00158d00019d1b9e (addr 58669): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.301	info	(26906) 0x00158d000588e6f3 (addr 64850): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.300	info	(26906) 0x00158d0001d780eb (addr 21385): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.300	info	(26906) 0x00158d00057fcfa7 (addr 5267): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.300	info	(26906) 0x00158d00058a1b52 (addr 43658): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.300	info	(26906) 0x00158d00019cf991 (addr 43522): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.299	info	(26906) 0x04cf8cdf3c866dbc (addr 63357): ZNCZ04LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.299	info	(26906) 0x00158d00044ef878 (addr 12247): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.299	info	(26906) 0x00158d0003a486fe (addr 19633): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.298	info	(26906) 0x00158d00032ca0be (addr 14498): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.298	info	(26906) 0x00158d00034f4dae (addr 65521): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.298	info	(26906) 0x8418260000caad6f (addr 17864): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.297	info	(26906) 0x00158d0002ec3bc3 (addr 26425): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.297	info	(26906) 0x00158d0003cf39e4 (addr 58679): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.297	info	(26906) 0x00158d00025f147d (addr 24489): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.297	info	(26906) 0x00158d00034f4db8 (addr 5574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.297	info	(26906) 0x000d6ffffe1d0409 (addr 42403): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.296	info	(26906) 0xd0cf5efffe3f60e8 (addr 46169): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.296	info	(26906) 0x000d6ffffe21f0e7 (addr 612): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.295	info	(26906) 0xd0cf5efffe3f59f2 (addr 52417): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.295	info	(26906) 0x000d6ffffe20709b (addr 45803): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.295	info	(26906) 0x7cb03eaa0a02827a (addr 40982): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.295	info	(26906) 0xd0cf5efffe41b691 (addr 7733): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.294	info	(26906) 0x7cb03eaa0a031c2b (addr 7783): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.294	info	(26906) 0x84182600001075ee (addr 20343): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.293	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d0001d76589 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.293	info	(26906) 0x7cb03eaa00b23d4c (addr 24972): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.291	info	(26906) Configuring 0x00158d0001d76589 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.291	info	(26906) 0x00158d000342b1b0 (addr 18727): FL 130 C - Innr Color Flex LED strip (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.290	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d0001dd7f1e lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.290	info	(26906) 0x00158d0003955312 (addr 33444): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.289	info	(26906) Configuring 0x00158d0001dd7f1e lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.289	info	(26906) 0x7cb03eaa00b08dac (addr 22594): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.288	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d00019cf9ff lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.288	info	(26906) 0x00158d0003cb5283 (addr 64294): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.287	info	(26906) Configuring 0x00158d00019cf9ff lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.286	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d000582e5c9 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.286	info	(26906) 0x00158d00045cd8b4 (addr 26461): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.285	info	(26906) Configuring 0x00158d000582e5c9 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.285	info	(26906) 0x00158d0003cb512e (addr 20693): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.283	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d00019d1b9e lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.283	info	(26906) 0x7cb03eaa00a5b421 (addr 52322): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.282	info	(26906) Configuring 0x00158d00019d1b9e lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.282	info	(26906) 0x000b57fffea0d8e2 (addr 26837): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.281	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d000588e6f3 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.281	info	(26906) 0x000b57fffee72518 (addr 34839): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.279	info	(26906) Configuring 0x00158d000588e6f3 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.278	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d0001d780eb lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.278	info	(26906) 0x00158d0004248983 (addr 36783): WXKG02LM_rev2 - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (2018 model) (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.277	info	(26906) Configuring 0x00158d0001d780eb lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.277	info	(26906) 0x7cb03eaa00b0b004 (addr 43763): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.276	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d00057fcfa7 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.275	info	(26906) 0x8418260000caaf0d (addr 11366): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.274	info	(26906) Configuring 0x00158d00057fcfa7 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.274	info	(26906) 0x00178801066a9a7a (addr 63798): 9290018187B - Philips Hue white and color ambiance LightStrip outdoor (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.272	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d00058a1b52 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.272	info	(26906) 0x7cb03eaa00b27f7d (addr 30996): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.270	info	(26906) Configuring 0x00158d00058a1b52 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.267	info	(26906) DeviceConfigure successful 0x00158d00019cf991 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.267	info	(26906) 0x00158d0003cd8453 (addr 26173): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.247	info	(26906) Configuring 0x00158d00019cf991 lumi.weather
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.245	info	(26906) Currently 46 devices are joined:
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.243	info	(26906) Unable to set transmit power, unsupported function.
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.242	info	(26906) --> transmitPower : normal
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.242	info	(26906) Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.220	info	(26906) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}}
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.130	info	(26906) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#fceb2d1e2b856bc6104f78dfbdfacf88345216cf
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.060	info	(26906) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.1	2021-04-20 10:54:17.026	info	(26906) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.2.16
      Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Gibt es hier vielleicht eine Lösung? Schlechte Verbindung kann es nicht sein, ich habe den Stripe direkt neben dem NUC angelernt.
      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • IdleBit
        IdleBit @PatrickFro last edited by
        @patrickfro Hast du die Innr FL 130 C der "Ausschliessen" Liste hinzugefügt und getestet?
          @idlebit Grandios, danke. Diese Einstellungsmöglichkeit habe ich noch nie gesehen. Es funktioniert.
            BigMike71 last edited by
            Habe heute einen neuen Rauchmelder bekommen von der Firma Frient (Develco) SMSZB-120
            Laut Information kann man den Alarm für eine bestimmte länge in Sekunden auslösen und auch verschiedene Alarmtöne benutzen können was ebenfalls nicht geht.
            Die Datenpunkte sind auch da, leider gibt der Melder egal was ich bei Duration eingebe immer nur ca. 15Sek Alarm und ist dann aus 😞
            kann man da was machen?
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              Hatte heute ein seltsames Erlebnis, da ich nicht zuordnen kann, wo allerdings "zigbee" auftauchte.
              • FLOT lädt keine Diagramme mehr. Nur Kreiseln
              • im log war folgender seltsame Fehler
              2021-04-22 03:21:03.832 - error: history.0 (6732) Cannot store file f:/ioBroker-data/History/20210422/history.zigbee.1.680ae2fffe1aa582.rotate_right.json: Error: EBUSY: resource busy or locked, open 'f:/ioBroker-data/History/20210422/history.zigbee.1.680ae2fffe1aa582.rotate_right.json'
              • Neustart von history bringt nichts.
              • Aus Zeitmangel kurz den ganzen ioBroker neu gestartet, was ich normalerweise nur bei Windows updates mache. Sonst läuft der einfach nur durch
              • Dabei jede Menge zigbee-Fehler
              Log Teil 1:
              2021-04-22 09:21:26.064  - info: zigbee.1 (7944) Zigbee started
              2021-04-22 09:21:26.128  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.128  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.128  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
                  at StatesController.publishToState (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\iobroker.zigbee\lib\statescontroller.js:425:40)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              2021-04-22 09:21:26.129  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.130  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.130  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.131  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.131  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.131  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.131  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.132  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.132  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.132  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.132  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.133  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.133  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.133  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.133  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.134  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.134  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.134  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.134  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.135  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.135  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.135  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.135  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.136  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.136  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.136  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.136  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.137  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.137  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.137  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.137  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.138  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.138  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.138  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.138  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.139  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.139  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.139  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.139  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.180  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.180  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.180  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.180  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.181  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.181  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.181  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.181  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.182  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.182  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.182  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.182  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.183  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.183  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.183  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.183  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.184  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.184  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.184  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.186  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.186  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.186  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.186  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.187  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.187  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.187  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.190  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.190  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.190  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.190  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.191  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.191  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.191  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.191  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.192  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.192  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.192  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.192  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.193  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.193  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.193  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.193  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.194  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.194  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.194  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.194  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.195  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.195  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.195  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.195  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.196  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.196  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.196  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.196  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.197  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.197  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.197  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.197  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.198  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.198  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.198  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.198  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.199  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.199  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.199  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.199  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.200  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.200  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.200  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.200  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.201  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.201  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.201  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.201  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.202  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.202  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.202  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.202  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.203  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.203  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.203  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.203  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.204  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.204  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.204  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.204  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.205  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.205  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.205  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.205  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.206  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.206  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.206  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.206  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.207  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.207  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.207  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.207  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.208  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.208  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.208  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.208  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.209  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.209  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.209  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.209  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.210  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.210  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.210  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.210  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.211  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.211  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.211  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.211  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.212  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.212  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.212  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.212  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.213  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.213  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.213  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.213  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.223  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.224  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.224  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.224  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.224  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.225  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.225  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.225  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.225  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.226  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.226  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.226  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.226  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.227  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.227  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.227  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.227  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.228  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.228  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.228  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.228  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.229  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.229  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.229  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.229  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.230  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.230  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.230  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.234  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.234  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.234  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.234  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.235  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.235  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.235  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.235  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.236  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.236  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.236  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.236  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.237  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.238  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.239  - error: zigbee.1 (7944) this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.239  - error: zigbee.1 (7944) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-04-22 09:21:26.239  - error: zigbee.1 (7944) unhandled promise rejection: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:26.239  - error: zigbee.1 (7944) TypeError: this.debugDevices is not iterable
              2021-04-22 09:21:27.447  - info: zigbee.1 (7944) cleaned everything up...
              2021-04-22 09:21:27.449  - info: zigbee.1 (7944) Zigbee: disabling joining new devices.
              2021-04-22 09:21:30.662  - info: zigbee.1 (7944) terminating
              2021-04-22 09:21:30.662  - warn: zigbee.1 (7944) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-04-22 09:21:31.669  - info: zigbee.1 (7944) terminating with timeout
              Keine Ahnung was da passiert ist und ob das was mit Zigbee zu tun hat. Zigbee Adapter version 1.5.1
              K Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @klassisch last edited by klassisch
                @klassisch Log Teil 2 zu obigem event
                2021-04-22 09:21:32.255  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: DB closed
                2021-04-22 09:21:32.256  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: DB closed
                2021-04-22 09:21:32.257  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: DB closed
                2021-04-22 09:21:32.258  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: DB closed
                2021-04-22 09:21:32.259  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: DB closed
                2021-04-22 09:21:32.259  - warn: zigbee.1 (7944) redis get zigbee.1.bc33acfffe9edb7e.state, error - DB closed
                2021-04-22 09:21:32.259  - warn: zigbee.1 (7944) redis get zigbee.1.bc33acfffe9edb7e.transition_time, error - DB closed
                2021-04-22 09:21:32.363  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:32.370  - info: zwave2.0 (15252) starting. Version 1.8.11 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                2021-04-22 09:21:33.035  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.054  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.055  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.056  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.057  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.058  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.059  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.269  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c796df7.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.270  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7da79a.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.270  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7da79a.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.270  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffe2839b9.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.271  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffe2839b9.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.271  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffe3eeccb.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.271  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffe3eeccb.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.271  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7db154.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.271  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7db154.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.271  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000398849c.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.271  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000398849c.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.272  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.847127fffe179f79.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.272  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.847127fffe179f79.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.272  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7d02cc.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.272  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7d02cc.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.272  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.54ef4410000c3f7d.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.272  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.54ef4410000c3f7d.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.272  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.54ef4410000c35ca.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.273  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.54ef4410000c35ca.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.273  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.60a423fffef621ec.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.273  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.60a423fffef621ec.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.273  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d0006402123.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.273  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d0006402123.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.273  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000211a464.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.273  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000211a464.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.273  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7d11fc.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.274  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7d11fc.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.274  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d00068b4b1c.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.274  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d00068b4b1c.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.274  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffec72daa.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.274  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffec72daa.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.274  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d0004747e16.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.274  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d0004747e16.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000463102b.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000463102b.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffecbf782.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffecbf782.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00124b0022d1825e.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00124b0022d1825e.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffec73b14.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffec73b14.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00124b0022ffe570.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.275  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.00124b0022ffe570.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.276  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.bc33acfffed57c9d.state": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.276  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.bc33acfffe9edb7e.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.276  - error: zigbee.1 (7944) Cannot check object existence of "zigbee.1.bc33acfffe9edb7e.state": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.276  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c796df7.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c796df7.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.276  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c7da79a.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7da79a.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.276  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c7da79a.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7da79a.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.276  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffe2839b9.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffe2839b9.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.276  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffe2839b9.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffe2839b9.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.277  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffe3eeccb.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffe3eeccb.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.277  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffe3eeccb.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffe3eeccb.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.277  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c7db154.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7db154.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.277  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c7db154.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7db154.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.277  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d000398849c.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000398849c.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.277  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d000398849c.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000398849c.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.278  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.847127fffe179f79.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.847127fffe179f79.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.278  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.847127fffe179f79.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.847127fffe179f79.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.278  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c7d02cc.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7d02cc.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.278  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c7d02cc.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7d02cc.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.278  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.54ef4410000c3f7d.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.54ef4410000c3f7d.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.278  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.54ef4410000c3f7d.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.54ef4410000c3f7d.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.278  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.54ef4410000c35ca.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.54ef4410000c35ca.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.279  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.54ef4410000c35ca.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.54ef4410000c35ca.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.279  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.60a423fffef621ec.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.60a423fffef621ec.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.279  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.60a423fffef621ec.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.60a423fffef621ec.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.279  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d0006402123.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d0006402123.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.279  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d0006402123.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d0006402123.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.279  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d000211a464.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000211a464.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.279  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d000211a464.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000211a464.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c7d11fc.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7d11fc.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.04cf8cdf3c7d11fc.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.04cf8cdf3c7d11fc.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d00068b4b1c.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d00068b4b1c.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d00068b4b1c.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d00068b4b1c.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffec72daa.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffec72daa.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffec72daa.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffec72daa.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d0004747e16.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d0004747e16.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d0004747e16.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d0004747e16.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.280  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d000463102b.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000463102b.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.281  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00158d000463102b.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.00158d000463102b.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.281  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffecbf782.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffecbf782.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.281  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffecbf782.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffecbf782.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.281  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00124b0022d1825e.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.00124b0022d1825e.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.281  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00124b0022d1825e.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.00124b0022d1825e.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.281  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffec73b14.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffec73b14.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.281  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.5c0272fffec73b14.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.5c0272fffec73b14.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.282  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00124b0022ffe570.available: Cannot check object existence of "zigbee.1.00124b0022ffe570.available": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.282  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.00124b0022ffe570.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.00124b0022ffe570.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.282  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.bc33acfffed57c9d.state: Cannot check object existence of "zigbee.1.bc33acfffed57c9d.state": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.282  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.bc33acfffe9edb7e.link_quality: Cannot check object existence of "zigbee.1.bc33acfffe9edb7e.link_quality": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.282  - warn: zigbee.1 (7944) Could not check object existence of state zigbee.1.bc33acfffe9edb7e.state: Cannot check object existence of "zigbee.1.bc33acfffe9edb7e.state": Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.282  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.283  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.284  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.285  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:33.286  - warn: zigbee.1 (7944) get state error: Connection is closed.
                2021-04-22 09:21:34.312  - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-04-22 09:21:34.312  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                2021-04-22 09:21:43.046  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-04-22 09:21:50.574  - info: zwave2.0 (15252) The driver is ready. Found 1 nodes.
                2021-04-22 09:21:50.830  - info: zwave2.0 (15252) All nodes are ready to use
                2021-04-22 09:21:50.831  - info: zwave2.0 (15252) Node 1: ready to use
                2021-04-22 09:21:50.850  - info: zwave2.0 (15252) Node 1 interview completed, all values are updated
                2021-04-22 09:21:50.860  - info: zwave2.0 (15252) Node 1 is alive
                2021-04-22 09:21:52.354  - info: odl.0 (9376) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-04-22 09:21:56.538  - info: javascript.0 (13716) script.js.common.corona-calculate: Corona Deaths per Million Inhabitants realtive to Germany being calculated
                2021-04-22 09:22:04.324  - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 13016
                2021-04-22 09:22:07.724  - info: zigbee.1 (13016) starting. Version 1.5.1 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                2021-04-22 09:22:07.799  - info: zigbee.1 (13016) Starting Zigbee  npm ...
                2021-04-22 09:22:08.001  - info: zigbee.1 (13016) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                2021-04-22 09:22:09.460  - info: zigbee.1 (13016) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210218}}
                2021-04-22 09:22:09.468  - info: zigbee.1 (13016) Unable to disable LED, unsupported function.
                2021-04-22 09:22:09.468  - info: zigbee.1 (13016)   --> transmitPower : normal
                2021-04-22 09:22:09.476  - info: zigbee.1 (13016) Currently 43 devices are joined:
                2021-04-22 09:22:09.532  - info: zigbee.1 (13016) 0x5c0272fffe8acea8 (addr 20313): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                2021-04-22 09:22:09.535  - info: zigbee.1 (13016) 0x5c0272fffe8aebc6 (addr 59023): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                2021-04-22 09:22:09.536  - info: zigbee.1 (13016) 0x5c0272fffe22190f (addr 35355): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.536  - info: zigbee.1 (13016) 0xccccccfffef4d27c (addr 60068): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.537  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7dbd05 (addr 23928): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.538  - info: zigbee.1 (13016) 0x00158d0004844003 (addr 35773): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.538  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7b5611 (addr 53562): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.539  - info: zigbee.1 (13016) 0xbc33acfffe9769ab (addr 18736): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                2021-04-22 09:22:09.539  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7db5a1 (addr 9848): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.539  - info: zigbee.1 (13016) 0x680ae2fffe167446 (addr 63814): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.540  - info: zigbee.1 (13016) 0x680ae2fffe1aa582 (addr 20104): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.540  - info: zigbee.1 (13016) 0xbc33acfffed7b833 (addr 9828): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                2021-04-22 09:22:09.540  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7db4b7 (addr 2821): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.541  - info: zigbee.1 (13016) 0x000b57fffe8d66e8 (addr 29181): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.541  - info: zigbee.1 (13016) 0xec1bbdfffe952544 (addr 31754): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.541  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7da1ed (addr 58813): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.541  - info: zigbee.1 (13016) 0xbc33acfffed57c9d (addr 41744): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                2021-04-22 09:22:09.542  - info: zigbee.1 (13016) 0xbc33acfffe9edb7e (addr 32679): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                2021-04-22 09:22:09.542  - info: zigbee.1 (13016) 0x00158d000505281a (addr 62662): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.542  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7d4652 (addr 58311): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.543  - info: zigbee.1 (13016) 0xec1bbdfffef854ac (addr 5868): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.543  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c796df7 (addr 19401): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.543  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7da79a (addr 31471): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.544  - info: zigbee.1 (13016) 0x5c0272fffe2839b9 (addr 20109): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.544  - info: zigbee.1 (13016) 0x5c0272fffe3eeccb (addr 24613): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.545  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7db154 (addr 14210): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.545  - info: zigbee.1 (13016) 0x00158d000398849c (addr 51016): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.546  - info: zigbee.1 (13016) 0x847127fffe179f79 (addr 52051): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.546  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7d02cc (addr 37224): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.547  - info: zigbee.1 (13016) 0x54ef4410000c3f7d (addr 8520): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.547  - info: zigbee.1 (13016) 0x54ef4410000c35ca (addr 55309): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.548  - info: zigbee.1 (13016) 0x60a423fffef621ec (addr 64674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.548  - info: zigbee.1 (13016) 0x00158d0006402123 (addr 25621): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.548  - info: zigbee.1 (13016) 0x00158d000211a464 (addr 6393): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.549  - info: zigbee.1 (13016) 0x04cf8cdf3c7d11fc (addr 24588): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.550  - info: zigbee.1 (13016) 0x00158d00068b4b1c (addr 10559): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.550  - info: zigbee.1 (13016) 0x5c0272fffec72daa (addr 6900): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.551  - info: zigbee.1 (13016) 0x00124b0022ffe570 (addr 47410): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.551  - info: zigbee.1 (13016) 0x00158d0004747e16 (addr 12432): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.552  - info: zigbee.1 (13016) 0x00158d000463102b (addr 31746): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.552  - info: zigbee.1 (13016) 0x5c0272fffecbf782 (addr 29848): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.553  - info: zigbee.1 (13016) 0x00124b0022d1825e (addr 48985): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.553  - info: zigbee.1 (13016) 0x5c0272fffec73b14 (addr 2412): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                2021-04-22 09:22:09.553  - info: zigbee.1 (13016) Zigbee started
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @klassisch last edited by Asgothian
                  @klassisch Trag mal bitte einen leeren String in den State zigbee.0.debugmessages. Aus irgend einem Grund hat er das Array nicht sauber initialisiert.
                  Es scheint so das es ein Problem mit der states Datenbank gibt. Ohne die läuft der Zigbee Adapter halt nicht.
                  A.
                    klassisch Most Active @Asgothian last edited by klassisch
                    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Vielen Dank! einfach ein Blank, oder ein ''? Habe mal letzteres eingetragen; Es stand vorher nichts drin
                    Es scheint so dass es ein Problem mit der states Datenbank gibt. Ohne die läuft der Zigbee Adapter halt nicht.
                    Eigentlich sind mir bei meinem System keine Probs mit der states DB bekannt. Ich habe allerdings das Abspeicherintervall (Schreiben auf Platte) etwas größer gewählt, siehe dort. Und Zigbee ist einer der letzten Adapter, der an den Start geht. Die anderen vorher haben kein Problem gemeldet. Der Zigbee adapter hat sich bzw wurde gestoppt und nochmals gestartet. Das lief dann durch.
                      DocGame last edited by DocGame
                      Ich habe seit 2 Jahren 6 Xiaomi-Honeywell Rauchmelder im Einsatz. So weit so gut (Kommen ja hoffentlich nie zum Einsatz). Seither suche ich aber auch schon nach Lösungen bzw. Alternativen ob es welche gibt bei denen man den Alarm schalten kann(Bei Alarm von einem sollen alle losgehen). Scheinbar gibt es so was nicht.
                      Habe jetzt eine Sirene bestellt, die neben 18 Verschiedenen Töne und Lautstärkeeinstellung auch Temperatur und Luftfeuchte (mit jeweiligen Hardwaremäßigen min./max. Alarmen dieser Werte). Die Alarme will ich auf diesen Zentral angebrachten weiterleiten (und eventuell noch einen Einbruchalarm)
                      Das einlernen Klappte sofort und in der Geräteliste sieht auch alles gut aus. Leider Bleiben die Werte auch nach 2 Tagen leer (Temp., Humy.) Alarm lässt sich auch nicht tiggern. Mit der Ausschussvariante ändert sich auch nichts.
                      Hat jemand das Teil zum arbeiten gebracht?
                      NAS-AB02B0
                      L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        locito09 @DocGame last edited by
                        @docgame
                        Funktioniert bei mir ohne Probleme
                          DocGame @locito09 last edited by DocGame
                          @locito09
                          Alle States, in die ich was eintragen kann habe ich gefüllt bzw. angeschalten. Die zeigt er auch als bestätigt. Es kommen scheinbar nur keine gemessenen werte an. Alarm auslösen geht auch nicht.
                          Egal ob die Spannungsversorgung über USB oder Batterie erfolgt. Bin relativ Ratlos...
                            @docgame
                            Löschen und nochmals anlernen, ich habe das Gerät am Strom und benutze ihn als Klingel im OG funktioniert super
                              @locito09 Gelöscht habe ich ihn schon zigmal. Ich vermute, das er die nächsten Tage in seinen Karton zurückkehrt und in meiner Zigbee-Asservatenkammer landet. Ewig schade 😢
                                BigMike71 @DocGame last edited by
                                @docgame
                                doch gibt es mit alarmauslösung, leider werden meine post wohl immer überlesen 😞
                                siehe ein paar zeilen unter dir... > SMSZB-120
                                leider funtz das mit dem aktuellen zigbee adapter irgendwie nicht richtig deshalb mein post
                                  DocGame @BigMike71 last edited by
                                  @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                  SMSZB-120
                                  Habe einen Link zu dem SMSZB-120 gefunden. Da werde 78€ verlangt. Bei 6 Stück kommt da ja schon was zusammen. Werde ich mir wohn nicht gönnen, da meine ja im Zigbeenetz funktionieren und ich den State ja abgreifen kann. Im Moment wäre mir schon mit dem ansteuern der Sirene gedient. Danke aber nochmals für den Hinweis zu deinem Post.
                                  arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                                    @docgame ehh so schnell wie du Postest haben wir keine Zeit dazwischen zu grätschen... ruhig blut...
                                    nimm mal die id von dem Teil und pack die mal ins debugmessages
                                    so.. dann weck das Teil kurz mal auf.. kommt was im LOG ?
                                      @docgame
                                      habe mein Melder direkt bei Amazon für 38€ gekauft!
                                      Amazon
                                        DocGame @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:06.549	warn	(6070) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 804b50fffe0475a0 for 'Link quality'
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:06.549	warn	(6070) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:06.549	warn	(6070) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 804b50fffe0475a0 for 'Available'
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:06.548	warn	(6070) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:06.497	warn	(6070) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 804b50fffe0475a0 for 'Link quality'
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:06.497	warn	(6070) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:06.497	warn	(6070) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 804b50fffe0475a0 for 'Available'
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:06.497	warn	(6070) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 804b50fffe0475a0 type 'NAS-AB02B0'
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:05.547	warn	(6070) Device '0x804b50fffe0475a0' announced itself
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:13:05.495	warn	(6070) Device '0x804b50fffe0475a0' announced itself
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:10:31.421	warn	(6070) Device '0x804b50fffe0475a0' announced itself
                                        zigbee.0	2021-04-24 23:09:41.277	info	(6070) Zigbee started
                                          arteck Developer Most Active @DocGame last edited by arteck
                                          @docgame gewöhn dir bitte an LOG komplett zu posten oder so das man da was erkennen kann und nicht ein 5 zeilen schnipsel
                                            DocGame @arteck last edited by DocGame
                                            @arteck Wenn dies die einzigen zigbee.0 Einträge zu diesen Zeitraum sind (+/- 1 Min.)...was soll ich dann noch schicken? Habe 2 nicht relevante Zeilen de iqontrol Adapters dazwischen rausgelöscht.
                                            Da es da ja nichts zum Auslösen gibt ausser Anlernknopf und Batterie Raus habe ich für das Log die Batterie raus und wieder rein gemacht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111076
