    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @Chaot last edited by
      @chaot Diese Repo update meldung bei jedem Umschalten? Das wäre etwas zu oft denke ich. Das wäre denke ein Issue wert
      • Chaot
        Chaot @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht genau nachvollziehen wann die Fehlermeldung kommt.
        Bisher habe ich den Eindruck das das passiert wenn ein Adapter zum Update bereit steht. Dann kommt mehrfach die Fehlermeldung. Wenn alle Adapter aktuell sind kommt sie nicht.
        Aber ob das zu 100% zusammenhängt kann ich noch nicht sagen. Das war nur der erste Eindruck ohne genauere Recherche.
        Es könnte auch mit dem Info Adapter zusammenhängen. Der schmeißt mir ein paar Fehler:
        info.0	2021-04-23 14:06:42.798	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.109.133:443
        info.0	2021-04-23 13:36:42.618	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.111.133:443
        und aktualisiert den Abschnitt "meine Adapter" nicht mehr. Aber ob das jetzt die Meldung im Admin auslöst habe ich auch noch nicht genauer geschaut.
        Ich bleibe aber dran und versuche das so weit wie möglich zu konkretisieren was zusammenspielen muss um das Auszulösen.
          @chaot Strange. Wenn der "server code" im Log so eine meldung macht dann kann dein rechner den entfernten Server nicht erreichen ... komisch
            Zum Ende dieses schönen Abends habe ich es endlich geschafft die größeren und interessanten Neuerungen von Admin5 mal zusammenzustellen. Ich habe das im ersten Post eingefügt.
            Schaut Euch gern diese Funktionen mit an (denke sind noch ein paar kleinere Überraschungen drin die hier noch nicht Thema waren 🙂 ). Bei Fragen einfach Fragen.
            Bis morgen
            Ingo
            • Chaot
              @apollon77 Ich habe doch was gefunden:
              https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht/77?page=4
              Was mich aber wundert ist, das der Fehler erst mit Admin 5 aufgetaucht ist.
              E Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                e-s @Chaot last edited by
                @chaot @apollon77
                Hatte den Info Fehler jetzt auch. Aber bisher nur in der Nacht von Donnerstag und Freitag, genau 1 mal pro Stunde und insgesamt 4 mal.
                Danach und davor nicht mehr.
                  e-s @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Heute Nacht hat das System automatisch Admin und backitup aktualisiert. Prinzipiell würde ich Updates weiterhin manuell anstoßen, wo kann das wieder ausschalten.
                  Wenn ich schon mal schreibe, schaue derzeit nur mit dem Smartphone auf mein System. Leider ist die mobile Ansicht für das Protokoll nicht nutzbar. Muss derzeit immer die Option nutze desktopseite anzeigen vom Browser verwenden.
                  Wer hat im darkmode eigentlich das grün im Hintergrund von Instanzen verbrochen, kann man das irgendwie ändern? 😉
                  Habe gerade noch die geänderte Einleitung von dir gelesen, kann aber nicht alles davon finden. Früher konnte man einzelne Tabs links oben de/aktivieren in der Liste, kann dies Dreieck oder sowas in der Art nicht mehr finden.
                  Wenn ich oben auf das Iobroker i klicke, dann kommt eine easy Seite laut adresszeile, die bleibt aber weiß.
                  • Stuebi
                    Stuebi last edited by Stuebi
                    Moin,
                    vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
                    React Mode:
                    Old Mode:
                    Die Änderung der Werte (in dem Bsp. 5 / Einbruchalarm) werden nur im "Old Mode" an die Alarmanlage übertragen. Im React Mode, wird nichts weitergegeben.
                    Ansicht Alarmanlage:
                    Admin Version: 5.0.7
                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      apollon77 @e-s last edited by
                      @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Ääähhmm ... es gibt nichts im System was automatisch Adapter aktualisiert! Also weder im js-controller noch im Admin.
                      Bitte mit Screenshots GitHub Issue melden
                      Screenshots und Feedback mit Erklärung bzw Vorschlag als GitHub issue bitte. Was ist schlimm an der Farbe? 🙂
                      Na dann Frage bitte wie es in meinem Post steht was genau Du nicht findest 🙂
                      Ja das geht jetzt indem Du unterhalb der Tab Liste den Stift drückst. dann kommen checkboxen vor den Tabs zum an/ausschalten und Du kannst Sie sortieren
                      Was meinst Du genau? GitHub issue bitte.
                        @e-s Naja dann scheint es ja irgendwie doch eher was Netzwerkartiges zu sein oder ?!
                          apollon77 @Stuebi last edited by
                          @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          GitHub Issue bitte!
                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown last edited by
                            Im neuen Admin Adapter (bei mir 5.0.7) scheint es ein Problem beim Hinzufügen von Datenpunkten im IOT Adapter zu geben sofern diese ein Umlaut enthalten.
                            Zumindest war eine Gegenprobe beim Anlegen eines Datenpunktes ohne Umlaut ebenso erfolgreich wie das Anlegen des Datenpunktes unter Admin 4.x
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/749
                            BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed Admin 5.07 - im IOT Adapter können keine neuen Geräte mit Umlaut hinzugefügt werden #749
                              Megawaldi last edited by
                              @apollon77
                              Ich kann mich unter der 5.0.7 immer noch nicht mit der neuen UI einloggen. Kann es daran liegen das ich ein multihost system habe? Habe das new UI flag nur auf dem Master gesetzt?
                                A Former User @Megawaldi last edited by
                                @megawaldi @apollon77
                                Multihost hab ich auch, den Admin-Adapter auf allen Hosts installiert mit der Version 5.0.7.
                                Wenn ich im Master die react-Gui activiere, wird dann auch automatisch auf den anderen das aktiviert?
                                Ich bekomme immer noch keine Instanzen angezeigt, weder auf dem Produktiv, noch auf meinem Testsystem.
                                Letzteres ist allerdings ein Singlehost.
                                  Bei multihost ist es doch egal. Admin rufst du mir einer ip und einem Port auf. Alles andere ist egal. Nur die Instanz zählt
                                  Wenn Login Nicht geht logs und Browser Konsole schauen. GitHub issue
                                  Ebenso bei „Instanzen kommen nicht“
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                                    Geht das bei euch unter FF? Will bei mir nicht, unter Edge geht's 🙂
                                    ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @SBorg last edited by
                                      @sborg ja, bis auf die Instanzen, die bekomm ich mit keinem Browser hin... 😞
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym Unter Edge gehen die bei mir, eben ausprobiert. Beim FF habe ich nix mehr an Erweiterungen zum deaktivieren, will trotzdem nicht.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @SBorg last edited by
                                          @sborg @ilovegym Ich hab dazu ein issue aufgemacht, Instanzen kommen bei mir auch nicht (FF, FF Nightly, Chrome, Opera und Edge). Ich hab auch ein Multihost System mit proxmox VM (Debian 10) und einem PI3 als Slave.
                                            apollon77 @SBorg last edited by
                                            @sborg Geht bei mir im FF auch nimmer. Also -> GitHub issue
                                            938
                                            249549
