      MCU @PierrePetite last edited by MCU
      @pierrepetite Sollte so aussehen:
      Welche Version? 2.2.0
        PierrePetite @MCU last edited by PierrePetite
        @mcu 2.1.0 bin ich noch.
        Hatte nach dem ganzen Setup von Jarvis bisschen Angst auf die Beta zu gehen, wegen Dashboard etc Migration. 😄
        EDIT
        Ah ok - Notifications kamen offenbar mit 2.2.0 - kapiert! Dachte ich wäre auf einer Version die Notifications unterstützt, weil ich die Datenpunkte sahe. Das hat mich verwirrt.
        Danke dir! Werde morgen mal updaten. ❤
          @pierrepetite Notification gibt es erst mit Version 2.2.0.
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            Ich hätte nochmal eine Frage zu dem Trigger Element "IconButtonAction".
            Kann man diesen nicht wieder ausschalten?
            Weiterhin würde ich gerne den "IconButtonAction" nutzen, um das KeyMatic Schloss von Homematic zu öffnen. Leider erwartet der Datenpunkt, dass er wieder auf false gestellt wird.
              MCU @SKB last edited by
              @skb Dann erstelle Dir eine Routine (Blockly, javascript), die den DP wieder auf "false" setzt.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                @mcu Das habe ich versucht. Dann läuft das Schloss im Dauerlauf hin und her.
                  @skb Dann zeig mal Deinen Versuch.
                    RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    </span>
                    Ahhh, super! Das hatte mir auch noch gefehlt.
                    Gibt es die Möglichkeit das "Blinken" zu konfigurieren? Evtl. "irgendwie" über "Styles"? Ich hatte das mal versucht (v2.1.0), hat aber nicht geklappt.
                    .blinktest {
                        animation-name: blinker;
                        animation-duration: 1.5s;
                        animation-timing-function: linear;
                        animation-iteration-count: infinite;
                    @keyframes blinker {
                        50%{     opacity: 0;    }
                      A Former User @MCU last edited by
                      @mcu Danke für die Antwort ich werde es mal versuchen 👍
                        PierrePetite last edited by PierrePetite
                        Deleted
                          SaiBot1981 @MCU last edited by
                          @saibot1981 Wenn die Datenstruktur im Adapter ändern, kann Jarvis in der jetzigen Version 2.2.0 dies nicht automatisch erkennen und anpassen. Dürfte auch noch einige Zeit dauern bis es das kann. Also selbst anpassen.
                          Falls das nicht gemeint war, Browserdaten löschen und Web-Adapter neustarten? Schon gemacht?
                          Im web-Adapter der Puffer raus?
                          Doch das war gemeint. Mache ich ja bisher immer wenn dann wirklich was geändert werden soll. Ist zwr n bisschen umständlich aber es geht ohne probleme
                            MCU @RkcCorian last edited by
                            @markus-2 Vielleicht auf 2.2.0 updaten?
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
                              @mcu Vielen Dank! Wie "stabil" ist die neuste Version?
                              Hintergrund: Möchte gerne neue Versionen aber nicht zig Bugs 🙈 Daher versuche ich "nur" die offiziell angebotenen Versionen zu nutzen.
                                MCU @SaiBot1981 last edited by
                                @saibot1981
                                Prüfung der IDs in Jarvis, ob sie noch in ioBroker vorhanden sind
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3936
                                  @markus-2 Dann vielleicht vorher die Bug-Liste durchgehen:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    @mcu Vielen Dank! Dann bleibe ich mal lieber auf v2.1.0, da merke ich nur beim Layout Erstellen Fehler, damit kann ich aber umgehen. Der Betrieb läuft hingegen sehr stabil ohne Fehler, was für mich und auch für meine Frau sicherlich wichtig ist 🙂 Gleichzeitig freue ich mich schon auf die kommende Version 3.x 👍
                                    • failsystem
                                      failsystem last edited by
                                      Hallo eine Frage, ist es Absehbar wann Jarvis auch Broadlink2.0 mit importieren kann? Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage?
                                      Mit freundlichen Grüßen der Fail
                                        MCU @failsystem last edited by
                                        @failsystem Du kannst ein Feature Request angeben:
                                        Die Bearbeitung könnte aber etwas länger dauern, da zefau zurzeit an der 3.0 Version arbeitet (bis Ende Mai/Juni).
                                          MCU last edited by MCU
                                          Zur Info: Man kann auch Noto Emoji und andere nutzen, wer es bunt haben möchte:
                                          https://iconify.design/icon-sets/noto/ oder andere https://iconify.design/
                                          Ergebnis:
                                          "twemoji:castle"
                                          https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/211
                                            "twemoji:castle"
                                            Was muss ich in JARVIS einstellen, damit man diese Icons nutzen kann? Oder kann ich direkt den Icon-Namen angeben?
                                            316
                                            6126
                                            4114682
