    5. Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben
    • Kusselin
      Kusselin last edited by Kusselin
      eben sehe ich das es admin 5.0.7 gibt
      du bist der expert....soll ich zurückgehen auf 5.0.5
        crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in Wettervorhersage über echo-dot und aquara motion ausgeben:
        wäre aber auch kein problem jetzt eine version zurückzugehen oder?
        Ist Möglich, beschreibung dazu findest im entsprechenden Thread.(grad nicht zur Hand, da nur am Handy)
        Das script soll auch nicht gestoppt werden, sonder durchlaufen. Ausser du setzt die variable nochmal über deinen trigger.
        cube...wenn ich rotate right and left mache dann wirds nicht mehr lauter und leiser
        Sollte nach wie vor funktionieren, ausser du hast irgendwas falsch gebastelt, bzw, reagiert der cube überhaupt?
          crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by crunchip
          Kein experte, nur ein hilfsbereites Forumsmitglied😉
          Bin grad nicht auf den aktuellen Stand, was den Admin 5 anbelangt, hab noch nicht nachgelesen, ob das Problem schon behoben wurde
          https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui/147
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Kusselin last edited by
            ja manchmal vielleicht warten und lesen....
            Insbesondere wenn man bewusst auf dem Beta-Kanal unterwegs ist! Wenn man da nicht 'warten und lesen' will bleibt man auf dem stable-Zweig.
            • Kusselin
              bin jetzt erstmal zurück auf 5.0.5 und nochmal im script rotate right als ID Object nachgetragen...jetzt gehts wieder 🙂
              • Kusselin
                Kusselin @crunchip last edited by
                @crunchip kann ich in deinem script auch noch die Lautstärke einfügen? also das hat heute morgen funktioniert mit der Wetteransage aber es war ein bissl zu leise...kann ich das in das Blockly auch einfügen...mit welchenm command? Ach und die alexa soll vor der Wetteransage noch sagen Guten Morgen Ihr zwei" 🙂
                Gruss
                  @kusselin ja kann man, normalerweise über den Datenpunkt speak....80; Guten Morgen
                  Die 80 steht dann für die Lautstärke, gilt aber dann nur für das Guten Morgen. Da aber der Weather Button gedrückt wird, musst du die Lautstärke separat setzen.
                  Am besten die aktuelle Lautstärke in eine variable setzen. Dann die Lautstärke erhöhen.
                  Danach der DP speak Guten Morgen, darunter der der DP Weather. Anschliessend die Lautstärke wieder auf Ursprung.
                  Bin grad erst wach geworden, erstmal Kaffee😉
                  • Kusselin
                    @crunchip das heisst du bist 24/7 online....... o.k. dann hau dir mal einen Kaffee rein 🙂
                    • Kusselin
                      Die wetteransage in fhem ist halt etwas professioneller das läuft über das Modul Wetter. Ich kann aber nicht zigbee in fhem und gleichzeitig in iobroker laufen lassen..... 😞
                      Eine Möglichkeit wäre jetzt noch ein Wetteradapter zu installieren (nur welchen? - das Wetter, weatherunderground?) der das Wetter für meine Region detaillierter ansagt..richtig? das geht alles
                        fast😁
                          <variables>
                            <variable id="#BdIe|ykthpZOE^sN#yV">lautstärke</variable>
                            <variable id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="7}}|wSv/]f|s+A~UK3_~" x="-1212" y="-112">
                            <field name="CONDITION">gt</field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="]W6/A-4_~;uB[o)PWyO;">
                                <field name="oid">zigbee.0.00158d00044b132b.occupancy</field>
                              <block type="controls_if" id="gv/II(MWg45zzx[ETsyb">
                                  <block type="logic_negate" id="{nkKts97]x/o+6;edx/u">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="variables_get" id="6i;z2-fW1bzsaS=hndM*">
                                        <field name="VAR" id="3J#e:ZX!~|d@j+DQu^4*">erstemal</field>
                                  <block type="variables_set" id="G!C.[c:E~A{Z|ZyTuG;X">
                                    <field name="VAR" id="#BdIe|ykthpZOE^sN#yV">lautstärke</field>
                                      <block type="get_value" id="mW^Tp`a9/4k#OIq?nsza">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.speak-volume</field>
                                      <block type="variables_set" id="m3%jUq*z,qnS.k,!TE$4">
                                          <block type="logic_boolean" id="MU1@Oxn5UaYcn!}LT}YF">
                                          <block type="control" id="u9d3SrJzs2(mZAL%tnVZ">
                                              <block type="math_number" id="GJutfx]I^={0cPeS-9|6">
                                                <field name="NUM">80</field>
                                              <block type="control" id="`TcoL#W4~xr!?;Ef/1A9">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.speak</field>
                                                  <block type="text" id="J{8/oWHrlQ}fyK=ep0lU">
                                                    <field name="TEXT">Guten Morgen</field>
                                                  <block type="control" id="zk+v.%/8@D$+yAz,D:hS">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.weather</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="=Lf7m-u9kPEN5t3V}wv6">
                                                      <block type="control" id="/4Bt2}U6uee76{g#qiFe">
                                                          <block type="variables_get" id="#cF3:c353cj(al]7W:up">
                              <block type="schedule" id=":IhFs0spzL1ILi;]}N#v">
                                <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
                                  <block type="variables_set" id="4V.-Roq+]6ou7U8?E+:}">
                                      <block type="logic_boolean" id="f]-`aChZknAu?Jg.Ga=h">
                          könntest du, die Variante mit dem Alexa Weather ist eben, wenn du nicht explizit einen Wetter Adapter hast. Wenn dein Standort in Alexa hinterlegt ist, bekommst du ja für deine Region das Wetter angesagt.
                          Die Formulierung im Detail(eher Kurzform) ist dann wieder bei jedem Wetteradapter etwas anders, sofern ein Datenpunkt vorhanden ist, bzw könntest du dir auch deinen individuellen Text zusammen basteln mit den vorhandenen Datenpunkten.
                          • Kusselin
                            Kusselin @crunchip last edited by Kusselin
                            @crunchip vielen Dank für deinen Script mit Lautstärke....funzt 🙂
                            Jetzt ist mir meien Plug-Steckdose aus der eigentliche Steckdose raus gefallen.. 😞
                            Jetzt ist der Cube natürlich mit verbindung rot....Habe jetzt nochmal drübergepairt.....jetzt verbindet sich der Cube wieder mit demn Zigbeestick udn nicht mehr mit der Plug steckdose 😞
                            Frage: Kann sich der Cube ev. noch mit der näheren Plufdode im nachhinein verbinden oder muss ich jetzt mit den Cube nah an die Plugdose udn nochmal drüberpairen?
                            EDIT Cube: Eben hab ich nochmal geschaut bei Netzwerkkarte....jetzt hat sich der Cube autom. mit der Plugsteckdose verbunden..top!
                            Gruss
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Kusselin
                              Und...kann man bei Admin nun bedenkenlos auf 5.0.7 updaten?
                                Was soll bedenkenlos bei einer Beta-Version bedeuten?
                                Beta ist immer bedenklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man nämlich immer einiges bedenken.
                                Davon ab ist die letzte Beta-Version 5.0.8 per heute.
                                  hättest nur mal den Knopf drücken müssen, nicht zwangsläufig neu pairen
                                  der sucht sich automatisch den Weg, das kann man nicht beeinflussen
                                  NEIN!!
                                  Wobei, du hast ja schon bedenkenlos auf admin v5.x angehoben😜
                                  1193
