    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 last edited by
      Zum Ende dieses schönen Abends habe ich es endlich geschafft die größeren und interessanten Neuerungen von Admin5 mal zusammenzustellen. Ich habe das im ersten Post eingefügt.
      Schaut Euch gern diese Funktionen mit an (denke sind noch ein paar kleinere Überraschungen drin die hier noch nicht Thema waren 🙂 ). Bei Fragen einfach Fragen.
      Bis morgen
      Ingo
      • Chaot
        Chaot last edited by
        @apollon77 Ich habe doch was gefunden:
        https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht/77?page=4
        Was mich aber wundert ist, das der Fehler erst mit Admin 5 aufgetaucht ist.
        E Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          e-s @Chaot last edited by
          @chaot @apollon77
          Hatte den Info Fehler jetzt auch. Aber bisher nur in der Nacht von Donnerstag und Freitag, genau 1 mal pro Stunde und insgesamt 4 mal.
          Danach und davor nicht mehr.
            e-s @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Heute Nacht hat das System automatisch Admin und backitup aktualisiert. Prinzipiell würde ich Updates weiterhin manuell anstoßen, wo kann das wieder ausschalten.
            Wenn ich schon mal schreibe, schaue derzeit nur mit dem Smartphone auf mein System. Leider ist die mobile Ansicht für das Protokoll nicht nutzbar. Muss derzeit immer die Option nutze desktopseite anzeigen vom Browser verwenden.
            Wer hat im darkmode eigentlich das grün im Hintergrund von Instanzen verbrochen, kann man das irgendwie ändern? 😉
            Habe gerade noch die geänderte Einleitung von dir gelesen, kann aber nicht alles davon finden. Früher konnte man einzelne Tabs links oben de/aktivieren in der Liste, kann dies Dreieck oder sowas in der Art nicht mehr finden.
            Wenn ich oben auf das Iobroker i klicke, dann kommt eine easy Seite laut adresszeile, die bleibt aber weiß.
            • Stuebi
              Stuebi last edited by Stuebi
              Moin,
              vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
              React Mode:
              Old Mode:
              Die Änderung der Werte (in dem Bsp. 5 / Einbruchalarm) werden nur im "Old Mode" an die Alarmanlage übertragen. Im React Mode, wird nichts weitergegeben.
              Ansicht Alarmanlage:
              Admin Version: 5.0.7
              apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                apollon77 @e-s last edited by
                @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Ääähhmm ... es gibt nichts im System was automatisch Adapter aktualisiert! Also weder im js-controller noch im Admin.
                Bitte mit Screenshots GitHub Issue melden
                Screenshots und Feedback mit Erklärung bzw Vorschlag als GitHub issue bitte. Was ist schlimm an der Farbe? 🙂
                Na dann Frage bitte wie es in meinem Post steht was genau Du nicht findest 🙂
                Ja das geht jetzt indem Du unterhalb der Tab Liste den Stift drückst. dann kommen checkboxen vor den Tabs zum an/ausschalten und Du kannst Sie sortieren
                Was meinst Du genau? GitHub issue bitte.
                  @e-s Naja dann scheint es ja irgendwie doch eher was Netzwerkartiges zu sein oder ?!
                    apollon77 @Stuebi last edited by
                    @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    GitHub Issue bitte!
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      Im neuen Admin Adapter (bei mir 5.0.7) scheint es ein Problem beim Hinzufügen von Datenpunkten im IOT Adapter zu geben sofern diese ein Umlaut enthalten.
                      Zumindest war eine Gegenprobe beim Anlegen eines Datenpunktes ohne Umlaut ebenso erfolgreich wie das Anlegen des Datenpunktes unter Admin 4.x
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/749
                      BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Admin 5.07 - im IOT Adapter können keine neuen Geräte mit Umlaut hinzugefügt werden #749
                        Megawaldi last edited by
                        @apollon77
                        Ich kann mich unter der 5.0.7 immer noch nicht mit der neuen UI einloggen. Kann es daran liegen das ich ein multihost system habe? Habe das new UI flag nur auf dem Master gesetzt?
                          A Former User @Megawaldi last edited by
                          @megawaldi @apollon77
                          Multihost hab ich auch, den Admin-Adapter auf allen Hosts installiert mit der Version 5.0.7.
                          Wenn ich im Master die react-Gui activiere, wird dann auch automatisch auf den anderen das aktiviert?
                          Ich bekomme immer noch keine Instanzen angezeigt, weder auf dem Produktiv, noch auf meinem Testsystem.
                          Letzteres ist allerdings ein Singlehost.
                            Bei multihost ist es doch egal. Admin rufst du mir einer ip und einem Port auf. Alles andere ist egal. Nur die Instanz zählt
                            Wenn Login Nicht geht logs und Browser Konsole schauen. GitHub issue
                            Ebenso bei „Instanzen kommen nicht“
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                              Geht das bei euch unter FF? Will bei mir nicht, unter Edge geht's 🙂
                              ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @SBorg last edited by
                                @sborg ja, bis auf die Instanzen, die bekomm ich mit keinem Browser hin... 😞
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @ilovegym Unter Edge gehen die bei mir, eben ausprobiert. Beim FF habe ich nix mehr an Erweiterungen zum deaktivieren, will trotzdem nicht.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @SBorg last edited by
                                    @sborg @ilovegym Ich hab dazu ein issue aufgemacht, Instanzen kommen bei mir auch nicht (FF, FF Nightly, Chrome, Opera und Edge). Ich hab auch ein Multihost System mit proxmox VM (Debian 10) und einem PI3 als Slave.
                                      apollon77 @SBorg last edited by
                                      @sborg Geht bei mir im FF auch nimmer. Also -> GitHub issue
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        @apollon77
                                        Ich habe bei mir Seq als Logger laufen und dies auch in den Experteneinstellungen konfiguriert. Die Log Daten kommen auch in Seq an.
                                        Wenn ich jetzt in einer Instanz das Debug-Level von Info auf Debug setze, dann werden die neuen Debug Augaben im Protokoll angezeigt aber nicht in Seq (dort steht der Wert noch auf Standard).
                                        Ich hätte erwartet, dass die neuen Debug-Nachrichten auch automatisch nach Seq gesendet werden.
                                        Wenn ich in den Seq Einstellungen das Logging Level auf "Debug" setze, dann wird von alle Instanzen das Debug-Loglevel protokolliert. In meinem Fall wollte ich aber nur von einer bestimmten Instanz das Debug-Log empfangen.
                                        Hat noch jemand Seq im Einsatz der das Verhalten beobachtet?
                                        Edit: Ich hab mal ein Issue beim js-controller erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1322
                                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                        closed Log Level of an adapter instance has no effect to transfered log messages to Seq #1322
                                        • SBorg
                                          Done 🙂
                                          GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/757
                                          @amg_666 Wo? Nicht im Admin...? 😉
                                          SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed Admin 5.0.7 - New Drag & Drop feature won't work with FireFox #757
                                            apollon77 @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm Das ist aber wenn ein Thema vom js-controller! seq Logging ist dort seit js-controller 3.2 verfügbar. Admin bietet nur die Konfigirierbarkeit in einer UI!
                                            938
                                            249522
