    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Wild Kaban last edited by
      @wild-kaban
      Hallo, bitte hier nachlesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x/509?_=1618851749435
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer last edited by
        ich habe noch ein Update hochgeladen. Die Filterung habe ich noch optimiert.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff Ich habe gesehen, dass du auch den Admin 5.x testest. Wahrscheinlich weißt du es bereits, aber Ergebnis bei "react UI" und dunklem Thema (weißer Adler auf weißem Grund...) :
          TG70 afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • TG70
            TG70 Forum Testing @SBorg last edited by
            Hallo hat jemand einen Tipp für mich was das im Log bedeutet?
            fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.377	error   (7269) getAllFbObjectsNew {}
            fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
            fb-checkpresence.0	2021-04-21 13:11:02.341	error	(7269) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=null errNo=0
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @SBorg last edited by
              @sborg sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Ist bekannt und ein Issue habe ich im Admin erstellt.
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @TG70 last edited by
                @tg70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Er konnte dann die Daten von der Fritzbox nicht abrufen. Kommt das ständig?
                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Cino last edited by Cino
                  FB 6591 Cable OS 7.13 bereitgestellt vom Vodafone Provider
                  Benutzer eingerichtet und Zugriff für Heimanwendungen aktiviert.
                  Bekomme keine Verbindung hin. Ich weiß nicht ob vom Provider her die FB beschnitten ist.
                  EDIT: Ein Neustart der FB hat geholfen. Warum auch immer.
                  b-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.521	warn	(22435) createMemberObjects: "no family members defined! Objects are not created!"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.520	info	(22435) createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.423	info	(22435) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.422	info	(22435) terminating
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.421	info	(22435) cleaned everything up ...
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.419	info	(22435) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.138	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.137	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.136	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.135	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.134	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.133	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.132	warn	(22435) chkService: "can not get services!"
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.129	error	(22435) Can not get services! Adapter stops
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:25:05.128	error	(22435) getServices: {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 10000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/node_
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:24:55.068	info	(22435) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.0.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                  fb-checkpresence.0	2021-04-23 07:24:55.035	info	(22435) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  • TG70
                    TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff
                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Ich habe den Adapter nochmal neu installiert ... jetzt funktioniert das ohne Probleme.. DANKE
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Cino last edited by
                      @cino sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      die Fritzbox blockiert ziemlich schnell das tr064 Interface wenn falsche Logindaten verwendet wurden. Da hilft dann nur ein Neustart.
                      Schön das es funktioniert.
                        A Former User @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff
                        Hi, in einem anderen Thread hier im Forum kam die Frage VPN Fritzbox auf, ob man nicht feststellen kann, ob jemand mit VPN verbunden ist, die Fritzbox legt dafür ja ein Device an, wenn die Verbindung steht, sollte das true sein.
                        Ist es aber nicht.. kannst du da mal schauen?
                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Guest last edited by afuerhoff
                          @ilovegym
                          Mach ich.
                          Kann eigentlich nur an den Ersetzungen der Sonderzeichen im Namen liegen. Ich kann das nur schlecht testen, da ich vpn nicht nutze.
                          EDIT: Kannst Du mal prüfen, wenn dieses Device als Famiienmitglied angelegt ist und die Abfrage auf IP oder Hostname steht, ob es dann funktioniert.
                          EDIT2: Ich hab noch ein Update eingespielt mit einer Log Ausgabe. Kannst Du mal schauen, ob zu dem obigen device eine Info im Log kommt.
                          massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • massenbach
                            massenbach @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff Moin, ich bin der mit dem Ursprungsthread. Erstmal Dank auch an @ilovegym. Habe fb-checkpresence noch mal neu aufgespielt, den entsprechenden Eintrag aus der Familie gelöscht und dann wieder neu hinzugefügt. Und jetzt funktioniert es, auch habe ich einen Eintrag im log 003-vpn.jpg
                            Vielen Dank nochmal an Euch!!!
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @massenbach last edited by
                              @massenbach sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Hallo, geändert hatte ich aber noch nichts relevantes in der 1.1.3. Hattest Du vorher noch die 1.1.0 drauf und jetzt die Version 1.1.3 von Github?
                              massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • massenbach
                                massenbach @afuerhoff last edited by massenbach
                                @afuerhoff war auch schon vorher die 1.1.3, vielleicht war es ja das entfernen und wieder hinzufügen des Familienmitglieds?
                                • afuerhoff
                                  @massenbach
                                  Das kann sein. Es haben sich ja die Einstellungen geändert. Wenn dort noch ein Eintrag vorhanden ist der undefined ist könnte das zu Problemen führen.
                                  • afuerhoff
                                    Hallo, habt ihr noch Probleme beobachtet.
                                    Habt ihr mal de Filterfunktion getestet? Da hatte ich ja noch etwas geändert.
                                      FrenkyIO @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff habs mal testweise aktiviert. Falls Fehler auftreten, melde ich mich.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                        @afuerhoff
                                        Hallo, nach Update auf js-controller V 3.3.1 kommt das im Sekundentakt:
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.380	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.379	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.364	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:26.364	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.292	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.291	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.273	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:10.273	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.730	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.729	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.715	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.714	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:18:09.141	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.info.lastUpdate" has wrong type "object" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.023	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.023	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.008	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:54.007	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sarah.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.339	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.339	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.320	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:37.320	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.608	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.608	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.sum_day" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.596	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.absent.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:36.596	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.present.since" has wrong type "number" but has to be "string"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.903	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:2.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.903	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:4.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.902	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:3.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.900	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.LAN:3.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.899	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.898	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.897	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Philips-Hue-Bridge.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.897	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Medion-PC.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.896	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.LG-TV-Wohnzimmer.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:25.895	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.CCU3.LAN.rx_rcpi" has wrong type "undefined" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.pi.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.pi.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iobroker.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.096	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iobroker.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.095	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhonevonSarah.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.095	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.iPhonevonSarah.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.094	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.bosch-dishwasher.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.bosch-dishwasher.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.admin.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.admin.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.093	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Yamaha.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.TL-SG108E.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdosenleiste-Bad.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdosenleiste-Bad.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Spiegel.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Spiegel.speed" has wrong type "string" but has to be "number"
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-30 00:17:23.092	warn	(3168) State value to set for "fb-checkpresence.0.fb-devices.Steckdose-Cam.guest" has wrong type "string" but has to be "boolean"
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 16 GB
                                        Node.js: 12.22.1
                                        NPM: 6.14.12
                                        JS Controller: 3.3.1
                                        Admin: 5.0.11
                                        Web: 3.4.0
                                        Socket.io: 3.1.4
                                        Script Engine: 5.1.3
                                        IOT: 1.8.16
                                        VIS: 1.3.9
                                        HM-Rega: 3.0.21
                                        HM-RPC: 1.14.37
                                        Jarvis: 2.2.0
                                        Backitup: 2.1.4
                                        Cloud: 4.0.10
                                        ICal: 1.9.3
                                        iQontrol: 1.8.0
                                        fb-checkpresence: 1.1.3
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Schaue ich mir an.
                                          • afuerhoff
                                            @afuerhoff
                                            der letzte Eintrag in deiner Liste ist dieser:
                                            Bei mir im Adapter wird das Objekt aber als boolean deklariert.
                                            ['fb-devices.' + hostName + '.guest', 'state', hostName + '.guest', 'boolean', 'indicator', false, true, false, 'Guest state of the device']
                                            Das betrifft auch andere Einträge.
                                            Issue im js-controller?
                                            Grizzelbee afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257941
