    4. [gelöst]Oilfox gestört?
    • RolfM
      RolfM last edited by RolfM
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte 128GB
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      wollte gestern meinen Oilfox in den ioBroker einbinden, musste aber leider feststellen das die Einbindung nicht funktioniert. Wird das Gerät Support mäßig noch gepflegt oder kann ich das vergessen? Anbei ein Auszug des Logs.
        Thomas Braun Most Active @RolfM last edited by Thomas Braun
        @rolfm
        Bitte komplette Auszüge aus dem Log File in Textform in Code Tags posten, nicht diese abgeschnittenen Screenshots. Danke.
        RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RolfM
          RolfM @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun OK, Sorry ich bin so blöd hab das schon 100 mal gelesen.
            @rolfm Ja und nun?
            • RolfM
              @thomas-braun werde es noch posten, bin grade nicht vor Ort.
                @rolfm
                Vielleicht das Ding:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox/issues/54
                Da würde ich wohl ausnahmsweise mal mit der git-Version probieren.
                kj187 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox
                closed Obsolete version in NPM repository #54
                • RolfM
                  @thomas-braun so bin wieder da und Sorry aber meine Kranke Mutter geht natürlich vor.
                  Vielen Dank für den Hinweis mit der Git-Version, werde ich testen. Ansonsten hier noch die geforderte Textdatei.
                  code_text
                  host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.395 info stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
                  host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.393 info stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=false)
                  host.raspberrypi 2021-04-24 00:01:38.389 info "system.adapter.oilfox.0" disabled
                  host.raspberrypi 2021-04-24 00:00:02.571 error instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:02.020 warn (14672) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:02.018 info (14672) terminating
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error (14672) Unexpected token < in JSON at position 0
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/main.js:64:27)
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error at JSON.parse (<anonymous>)
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.500 error (14672) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.498 error (14672) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.497 debug (14672) recieved data: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;bac
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.496 debug (14672) recieved chunk: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 404 – Not Found</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;ba
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.310 debug (14672) send data: {"email":"my-email","password":"myPaswd"}
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.274 debug (14672) adapter.main: << MAIN >>
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.273 debug (14672) adapter.on-ready: << READY >>
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.231 info (14672) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.105 debug (14672) statesDB connected
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.104 debug (14672) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.097 debug (14672) States create User PubSub Client
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.095 debug (14672) States create System PubSub Client
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.088 debug (14672) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.085 debug (14672) objectDB connected
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.076 debug (14672) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.063 debug (14672) Objects client initialize lua scripts
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.062 debug (14672) Objects create User PubSub Client
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.061 debug (14672) Objects create System PubSub Client
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.058 debug (14672) Objects client ready ... initialize now
                  oilfox.0 2021-04-24 00:00:01.025 debug (14672) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    @rolfm
                    Bitte den Text zwischen die CodeTags setzen.
                    Mit Version 0.0.5 wirst du aber nicht weit kommen.
                    • RolfM
                      @thomas-braun ist das so jetzt richtig?```
                        @rolfm
                        Nö. Siehste vermutlich selber.
                        Und da läuft immer noch Version 0.0.5
                        • RolfM
                          @thomas-braun so nun möchte ich dir erst einmal herzlich danken für deine Geduld die du mir gegenüber aufgebracht hast. Mit deinem Vorschlag die Git-Version zu nehmen läuft nun alles wunderbar. Das mit den CodeTags musst du mir noch mal erklären oder sagen wo ich das nachschlagen kann, da ich mit der suche keine richtigen Treffer landen konnte. Noch mal vielen Dank.
                            @rolfm
                            CodeTags:
                            </> Icon anklicken
                            Text aus der Zwischenablage reinkopiern, Posting abspeichern.
                            • RolfM
                              @thomas-braun komisch, so hab ich das doch gemacht, trotzdem Danke noch mal.
                                @rolfm
                                Dann setze Absätze. Die Steuerzeichen stehen am besten alleine in einer Zeile.
                                • RolfM
                                  @thomas-braun alles klar, werd ich mir merken.
                                  537
