    5. Wartezeit einfügen ?
      Adnim @Segway last edited by Adnim
      @segway
      noch ne variable "Sperrzeit" mit stop und Timeout block. setzen bei magnetventil 2 dann im timeout block 20sek später zurück nehmen.
      Dann muss das nur noch als abfrage oben mit rein. ist sperrzeit falsch.
      Edith: dein Timeout sollte auch nen Stopp block davor haben, immer damit nicht unzählige Timeouts gestartet werden können...
      Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @Adnim last edited by Segway
        @adnim
        Puh, das überfordert meine Kenntnisse und Verständnis aber ich versuch mal was zu "basteln".
        • Segway
          @adnim
          Ne keine Ahnung, wie ich das machen muss. Kann ich nicht die variable timeout3 dafür nehmen ?
          • Segway
            @adnim
            so gehts leider nicht
              Ahnungsbefreit @Segway last edited by Ahnungsbefreit
              @segway ok, dann setzen wir das Gespräch eben hier fort, ich bin halt nicht 24/7 im Discord.
              Ich würde folgenden Aufbau vorschlagen (kann aber natürlich nicht selbst testen, da andere Hardware):
              Die Datenpunkte von Dir sind natürlich noch anzupassen auf Deine.
              Noch ein Nachtrag: "Duration" wird nur einmalig gesetzt auf die gewünschte Verzögerung in ms, Du könntest natürlich statt dessen auch direkt unten in den Timeout 20 schreiben und die Einheit auf "Sek" setzen.
              • BBTown
                BBTown @Segway last edited by
                @segway das könnte funktionieren
                  <variables>
                    <variable id="DcPt@TXQz4F+T;n[hn{y">SteuerungAusgelöst</variable>
                    <variable type="timeout" id="Ventil1_stop">Ventil1_stop</variable>
                    <variable type="timeout" id="Ventil_2_start">Ventil_2_start</variable>
                    <variable type="timeout" id="Ventil_2_stop">Ventil_2_stop</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id=".IyR|dKbBHY(HSaqiF8?" x="37" y="63">
                    <field name="VAR" id="DcPt@TXQz4F+T;n[hn{y">SteuerungAusgelöst</field>
                      <block type="logic_boolean" id="!aBm4iUz`fnZn2T_Z.i;">
                      <block type="on_ext" id="8c:5/j}2MF(BG|y*0J#o">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="Z6p9/fXp3P!q*4tX7l6r">
                            <field name="oid">Test.0.Bewegung erkannt</field>
                          <block type="controls_if" id="U-$j{_R^2eU890|Txwfa">
                              <block type="logic_negate" id="G_+fbtI)Mlp=1TacY,x-">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="variables_get" id="Vt:j7mq^:%H)!$8UcFs3">
                              <block type="variables_set" id="3dVcIf=aE.,c(:gHy/$I">
                                  <block type="logic_boolean" id="E?rB;m,9_yPJiPca2k4r">
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="LvhL:mqabp@P#-XUY!*v">
                                    <mutation name="Ventile"></mutation>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="p/Ds)7xp1-24/W8/C2EF">
                                        <field name="DELAY">20</field>
                                          <block type="variables_set" id="vdI%JZZD8Oa!umNH*R!m">
                                              <block type="logic_boolean" id="vc[;DmrA`r.G_zv.T?P(">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="1my6gN63s_D{X)kD.EOi" x="537" y="62">
                    <field name="NAME">Ventile</field>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="sqn};d/?zBr-A|`,s(GR">
                        <field name="NAME">Ventil1_stop</field>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="iotG*7Y(l{]FkDTQ$iQ=">
                            <field name="NAME">Ventil_2_start</field>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="[*qJ.As1h?SlxHz@AU,h">
                                <field name="NAME">Ventil_2_stop</field>
                                  <block type="control" id="epcUw;kJ(%V1~pIqI4AH">
                                    <field name="OID">Test.0.DP1</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="WalLuAs)cAL8=`pL?Xpg">
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="1#z+yc@n-ZL2pd0@2bEN">
                                        <field name="DELAY">3</field>
                                          <block type="control" id="[8GY3Bg0a+bW/,?j(-ch">
                                              <block type="logic_boolean" id="eSgmN@b6%[Vo}]yYIZ;r">
                                          <block type="timeouts_settimeout" id=";jxyI]C=B!;M74AUz=@d">
                                            <field name="DELAY">4</field>
                                              <block type="control" id="e`#M,q.mO0Q;(MJh`c*^">
                                                <field name="OID">Test.0.DP2</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="R`2l`[z$6#^7BRVqh{pj">
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="}y{!T:3j=c,RWq,pZJGz">
                                                      <block type="control" id="u8zm}xKqd!60J)hD6LE!">
                                                          <block type="logic_boolean" id="WctIHM?ATNW/|($!@[K:">
                • Segway
                  Segway @Ahnungsbefreit last edited by
                  @ahnungsbefreit
                  Ich hab das jetzt so gelöst. Es scheint zu funktionieren. Oder ist das nicht gut ?
                    @segway Ja, sollte soweit klappen. In meiner Variante braucht es keine "Duration" zum Prüfen, ob der Timeout läuft, denn dann ist ja der Counter>0. Deswegen auch kein StopTimeout. Aber egal, sollte so auch gehen.
                    Noch eine Anregung: Ich würde (wie gepostet) beim Trigger "Falls Objekt" nicht auf "wurde geändert" prüfen, sondern auf "größer als letztes". Grund: Der BWM wird normalerweise "true", wenn er Bewegung erkennt und dann wieder "false". In Deiner Variante löst Du also 2x aus.
                      Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                      @Segway Das "setze duration auf 0" ganz am Anfang bitte noch wieder aktivieren, sonst startet Dein Script mit einem undefinierten Zustand.
                      • Segway
                        @ahnungsbefreit
                        Okay duration am Anfang aktiviert und Falls Objekt geändert.
                        ... ich teste
                        • BBTown
                          BBTown @BBTown last edited by
                          @Segway
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="OID0">
                                          <value name="BOOL">
                          Dir scheint mein Lösungsvorschlag nicht zu gefallen 😉
                          • Segway
                            Segway @BBTown last edited by
                            @bbtown
                            Doch klar aber ich bin froh das es überhaupt funktioniert jetzt und habe mich dann an diese Philosophie gehalten. Dein Vorschlag sieht ja irgendwie komplett anders anders - daher blieb ich erstmal bei dem anderen 🙂
                            Aber vielleicht teste ich das mal --> momentan zu viel Baustellen 🙂
                            303
