    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      e-s @Chaot last edited by
      @chaot @apollon77
      Hatte den Info Fehler jetzt auch. Aber bisher nur in der Nacht von Donnerstag und Freitag, genau 1 mal pro Stunde und insgesamt 4 mal.
      Danach und davor nicht mehr.
        e-s @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Heute Nacht hat das System automatisch Admin und backitup aktualisiert. Prinzipiell würde ich Updates weiterhin manuell anstoßen, wo kann das wieder ausschalten.
        Wenn ich schon mal schreibe, schaue derzeit nur mit dem Smartphone auf mein System. Leider ist die mobile Ansicht für das Protokoll nicht nutzbar. Muss derzeit immer die Option nutze desktopseite anzeigen vom Browser verwenden.
        Wer hat im darkmode eigentlich das grün im Hintergrund von Instanzen verbrochen, kann man das irgendwie ändern? 😉
        Habe gerade noch die geänderte Einleitung von dir gelesen, kann aber nicht alles davon finden. Früher konnte man einzelne Tabs links oben de/aktivieren in der Liste, kann dies Dreieck oder sowas in der Art nicht mehr finden.
        Wenn ich oben auf das Iobroker i klicke, dann kommt eine easy Seite laut adresszeile, die bleibt aber weiß.
        • Stuebi
          Stuebi last edited by Stuebi
          Moin,
          vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
          React Mode:
          Old Mode:
          Die Änderung der Werte (in dem Bsp. 5 / Einbruchalarm) werden nur im "Old Mode" an die Alarmanlage übertragen. Im React Mode, wird nichts weitergegeben.
          Ansicht Alarmanlage:
          Admin Version: 5.0.7
          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            apollon77 @e-s last edited by
            @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Ääähhmm ... es gibt nichts im System was automatisch Adapter aktualisiert! Also weder im js-controller noch im Admin.
            Bitte mit Screenshots GitHub Issue melden
            Screenshots und Feedback mit Erklärung bzw Vorschlag als GitHub issue bitte. Was ist schlimm an der Farbe? 🙂
            Na dann Frage bitte wie es in meinem Post steht was genau Du nicht findest 🙂
            Ja das geht jetzt indem Du unterhalb der Tab Liste den Stift drückst. dann kommen checkboxen vor den Tabs zum an/ausschalten und Du kannst Sie sortieren
            Was meinst Du genau? GitHub issue bitte.
              @e-s Naja dann scheint es ja irgendwie doch eher was Netzwerkartiges zu sein oder ?!
                apollon77 @Stuebi last edited by
                @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                GitHub Issue bitte!
                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown last edited by
                  Im neuen Admin Adapter (bei mir 5.0.7) scheint es ein Problem beim Hinzufügen von Datenpunkten im IOT Adapter zu geben sofern diese ein Umlaut enthalten.
                  Zumindest war eine Gegenprobe beim Anlegen eines Datenpunktes ohne Umlaut ebenso erfolgreich wie das Anlegen des Datenpunktes unter Admin 4.x
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/749
                  BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Admin 5.07 - im IOT Adapter können keine neuen Geräte mit Umlaut hinzugefügt werden #749
                    Megawaldi last edited by
                    @apollon77
                    Ich kann mich unter der 5.0.7 immer noch nicht mit der neuen UI einloggen. Kann es daran liegen das ich ein multihost system habe? Habe das new UI flag nur auf dem Master gesetzt?
                      A Former User @Megawaldi last edited by
                      @megawaldi @apollon77
                      Multihost hab ich auch, den Admin-Adapter auf allen Hosts installiert mit der Version 5.0.7.
                      Wenn ich im Master die react-Gui activiere, wird dann auch automatisch auf den anderen das aktiviert?
                      Ich bekomme immer noch keine Instanzen angezeigt, weder auf dem Produktiv, noch auf meinem Testsystem.
                      Letzteres ist allerdings ein Singlehost.
                        Bei multihost ist es doch egal. Admin rufst du mir einer ip und einem Port auf. Alles andere ist egal. Nur die Instanz zählt
                        Wenn Login Nicht geht logs und Browser Konsole schauen. GitHub issue
                        Ebenso bei „Instanzen kommen nicht“
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                          Geht das bei euch unter FF? Will bei mir nicht, unter Edge geht's 🙂
                          ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @SBorg last edited by
                            @sborg ja, bis auf die Instanzen, die bekomm ich mit keinem Browser hin... 😞
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              @ilovegym Unter Edge gehen die bei mir, eben ausprobiert. Beim FF habe ich nix mehr an Erweiterungen zum deaktivieren, will trotzdem nicht.
                              • amg_666
                                amg_666 @SBorg last edited by
                                @sborg @ilovegym Ich hab dazu ein issue aufgemacht, Instanzen kommen bei mir auch nicht (FF, FF Nightly, Chrome, Opera und Edge). Ich hab auch ein Multihost System mit proxmox VM (Debian 10) und einem PI3 als Slave.
                                  apollon77 @SBorg last edited by
                                  @sborg Geht bei mir im FF auch nimmer. Also -> GitHub issue
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                                    @apollon77
                                    Ich habe bei mir Seq als Logger laufen und dies auch in den Experteneinstellungen konfiguriert. Die Log Daten kommen auch in Seq an.
                                    Wenn ich jetzt in einer Instanz das Debug-Level von Info auf Debug setze, dann werden die neuen Debug Augaben im Protokoll angezeigt aber nicht in Seq (dort steht der Wert noch auf Standard).
                                    Ich hätte erwartet, dass die neuen Debug-Nachrichten auch automatisch nach Seq gesendet werden.
                                    Wenn ich in den Seq Einstellungen das Logging Level auf "Debug" setze, dann wird von alle Instanzen das Debug-Loglevel protokolliert. In meinem Fall wollte ich aber nur von einer bestimmten Instanz das Debug-Log empfangen.
                                    Hat noch jemand Seq im Einsatz der das Verhalten beobachtet?
                                    Edit: Ich hab mal ein Issue beim js-controller erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1322
                                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    closed Log Level of an adapter instance has no effect to transfered log messages to Seq #1322
                                    • SBorg
                                      Done 🙂
                                      GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/757
                                      @amg_666 Wo? Nicht im Admin...? 😉
                                      SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      closed Admin 5.0.7 - New Drag & Drop feature won't work with FireFox #757
                                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Das ist aber wenn ein Thema vom js-controller! seq Logging ist dort seit js-controller 3.2 verfügbar. Admin bietet nur die Konfigirierbarkeit in einer UI!
                                        • amg_666
                                          amg_666 last edited by
                                          @sborg Ich hab ein Issue aufgemacht zu "Instanzen werden nicht angezeigt"
                                          • MichMein
                                            MichMein last edited by MichMein
                                            Guten Morgen,
                                            habe eben auf das neue UI umgestellt und musste feststellen dass die erste Zeile unter „Instanzen“ auf meinem iPad nicht korrekt dargestellt werden.
                                            Schönen Sonntag noch.
                                            EDIT: auch die Objektdaten sind auf dem iPad leider nicht sichtbar.
                                            EDIT 2: Issue auf GitHub ist erstellt
                                            GitHub Issue
                                            938
                                            249550
