    • I
      Infect @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Auf welcher Admin Version bist du denn aktuell?
      Irgendworan muss es ja liegen, dass bei mir soviel aktuell nicht geht.
      Ich bin am überlegen, ob ich iobroker einfach mal komplett neu machen soll...
      Evtl. hilft das ja irgendetwas...
      newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • newcompuhelp
        newcompuhelp @Infect last edited by newcompuhelp
        @infect Hat scon jemand eine Mehrfachsteckdose visualisiert? Habe eine da kann ich alle 4 Dosen seperat steuern und da hängen 4 Küchengeräte drann. Dem würde ich gerne visualisieren!
        Hier die Stats der Steckdose, ob ich die mit einem einfachen Gerätetyp Schalter realisieren?
        • newcompuhelp
          newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
          @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
          Für die 4 Geräte habe ich mit zusätlichen Steuerelementen gelöst, aber wie ich das mit dem Coutdown hinbekommen soll ist mir noch rätselhaft!
          • newcompuhelp
            Ich galube ich habe jetzt die Lösung gebunden, ich habe jedem Gerät einen Countown State zugefügt und in den iqontrol setup die Einheit auf m mit min 0 und max 60 stellt. Ob dies die richtige Lösung kann ich aber nicht sagen hier eine Screenshot von dem Steuerelementen!
            • newcompuhelp
              Update: ich kann zwar den Countdown setzen aber nach einigen Sekunden springt die Levelanzeige auf 0 - wo habe ich da einen Denkfehler gemacht? Für ein wenig Hilfe wäre ich dankbar!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @newcompuhelp last edited by
                Nutzt Du die aktuelle iQontrol-Version? Kürzlich wurden Zeit-Elemente (auch für die Additional-Controls) hinzugefügt.
                Stelle im Custom (Schraubenschlüssel-Symbol) mal den Rolle auf Timer. Dann musst Du noch das Zeitformat definieren. Probiere es mal so:
                newcompuhelp da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Infect @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                  lade mal bitte die neueste Github-Version von iQontrol, da sollte der Bild-Upload auch wieder gehen.
                  Aktuell wird hart am Admin-Adapter rumgeschraubt, ich glaub die Jungs machen gerade 24h nichts anderes, sind echt fleißig. Da sich am neuen Admin fast alles ändert, müssen auch in den anderen Adaptern viele Dinge angepasst werden. Bei mir läuft aber jetzt wieder alles, bis auf ein paar Feinheiten im Custom-Dialog.
                  LG
                  PS: Sag mal bitte bescheid, ob es mit der neuen Version von Github bei Dir dann fehlerfrei läuft
                  So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
                  Ich habe jetzt RaspiOS mit iobroker komplett neu aufgesetzt.
                  Mit den Stock installierten Adaptern (Admin 4.2.1 und iQontrol 1.6.4) konnte ich weiterhin keine Verzeichnisse im Bildermenü finden.
                  Ich habe jetzt iQontrol auf 1.7.2 upgedated.
                  Jetzt bekomme ich immerhin im Settings Tab die Meldung, dass einige Funktionen erst mit Admin 5.xxx funktionieren.
                  Nächster Schritt von meiner Seite aus wäre nun, den Admin Adapter zu updaten.
                  Leider kann ich ihn nicht auswähhlen beim manuellen Update aus Github.
                  Kann mir jemand sagen wie ich den Admin Adapter manuell update?
                  • newcompuhelp
                    newcompuhelp @s.bormann last edited by
                    Aktuell verwende ich die Version 1.6.4
                    werde ich mal versuchen,danke
                    • newcompuhelp
                      Habe die Einstellungen wie vorgeschalgen in den Custom geändert, dies ist dann das Ergebniss!
                      • newcompuhelp
                        Aktuell verwende ich die Version 1.7.0
                        • I
                          Infect last edited by Infect
                          Und die nächste Rückmeldung von mir:
                          Habe jetzt den Admin Adapter auf 5.0.7 upgedated und ich sehe jetzt die Bilderverzeichnisse usericons, usersymbols und userwidgets 🙂
                          Gibt es irgendwo einen Leitfaden wie ich meine eigenen Boxen erstellen muss, wenn ich sie farblich anders haben möchte?
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @s.bormann last edited by
                            @s-bormann so als info: mitm neuen admin ist die elende box bei mir geschichte! allerdings sind im log als info/debug jetzt einiges zu lesen wenn man änderungen macht:
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.340	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.305	info	iQontrol ready.
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.304	info	Deleting unused Objects...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.303	info	Creating Widget States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.055	info	Creating Popup States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:34.997	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.387	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	terminating
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	cleaned everything up...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.374	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.795	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.673	info	iQontrol ready.
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.672	info	Deleting unused Objects...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.671	info	Creating Widget States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.518	info	Creating Popup States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.449	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	terminating
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	cleaned everything up...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.757	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.954	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.908	info	iQontrol ready.
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Deleting unused Objects...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Creating Widget States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.637	info	Creating Popup States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.504	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	terminating
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	cleaned everything up...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.288	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.250	info	iQontrol ready.
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Deleting unused Objects...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Creating Widget States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.096	info	Creating Popup States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.024	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	terminating
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	cleaned everything up...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.119	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.255	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.177	info	iQontrol ready.
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.176	info	Deleting unused Objects...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.175	info	Creating Widget States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.084	info	Creating Popup States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:28.990	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.575	info	terminating
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	cleaned everything up...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.894	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	iQontrol ready.
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	Deleting unused Objects...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.834	info	Creating Widget States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.784	info	Creating Popup States...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.725	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	terminating
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	cleaned everything up...
                            iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.035	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            schmökert sich aber nicht ungewöhnlich... 😉
                            • da_Woody
                              da_Woody @Infect last edited by
                              @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                              welche boxen meinst du? die kacheln, oder wie, oder was?
                              ansonsten gibts ja einige tuts vom knaben... YT Tuts
                                Rookie50 last edited by
                                @s-bormann
                                Hi, ich arbeite gerade mit liv-in-sky an einer Fernbedienung für mein Bluesound Multiroom System. Dies wird mit http request Befehlen gesteuert. Die Grundfunktionen (Start, Stop, Preset Wiedergabe) habe ich schon hinbekommen. Allerdings macht der Zugriff auf die lokale (ist ein NAS SMB share) Bibliothek probleme. Kann man mit iQontrol dynamische Listen aus Datenpunkten anzeigen lassen und dann daraus auswählen? Wenn dies nicht geht, hast Du dies schon auf Deiner Agenda?
                                Gruss
                                Rookie
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
                                  @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                  @s-bormann
                                  Gruss
                                  Rookie
                                  kannst Du mal am Beispiel erläutern, was Du genau brauchst? Was verstehst Du unter dynamische Liste?
                                  LG
                                  da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @s-bormann übrigens fernbedienung...
                                    ich rätsel seit einigen tagen rum wie ich eine senderauswahl für tune-in, und radiosender einbauen könnte.
                                    die grundsätzlich steuerung mit alexa funktionier ja schon gut. wechsel hab ich bis jetzt nur wenn ichs der tante sage...
                                    in meiner einfältigkeit stell ich mir vor das über additional controls einzubinden. dazu bräuchts aber DPs, daran scheitere ich. 😞
                                    so in der richtung, den radio sender (tunein), die station (amazon music), z.b.: country, pop, rock will ich haben, wär ja nett...
                                    bin mal so weit, wenn ich bei TuneIn den sendernamen ins objekt schreibe, wird der radiosender gewechselt. allerdings komm ich nicht zurück auf amazon music
                                    das ganze könnte ja noch umfangreicher sein wenn man da rein linst:
                                    J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jrgsch @da_Woody last edited by jrgsch
                                      "wo sind die Pfeile zum Umsortieren versteckt" 😉
                                      ich bin auf dem aktuellen iqontrol 1.7.3. release und wollte zu Beginn der Bewässerungssaison (nach 6 Monaten Inaktivität mit dem iqontrol-Adapter) ein paar Überarbeitungen an meine Oberfläche vornehmen.
                                      Dabei musste ich feststellen, dass die Pfeile zum Umsortieren der Kacheln verschwunden sind. Anstatt dessen gibt es zusätzlich ein "=" Button der aber scheinbar nichts bewirkt.
                                      Hat da jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. welche Information mir entgangen ist? Kann das mit dem "material-design" Adpater zusammenhängen?
                                      Gruß Jörg
                                      ps. sorry, das war natürlich keine Antwort auf den vorherigen Eintrag
                                      dirk1962 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @jrgsch last edited by
                                        @jrgsch
                                        Mit der Maus auf das = und dann nach oben oder unten ziehen.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @jrgsch last edited by
                                          @jrgsch sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                          kein prob! manchmal weis man nicht wie und wem. ich nehm dann meist den letzten post vom dev... 😉
                                          wie @dirk1962 schon schrieb, auf =klicken und dann ziehn. am anfang gewöhnungsbedürftig, kann passieren, daß du an der falschen stelle die maustaste auslässt. ansonsten wie von klickibunti gewöhnt... 😉
                                            jrgsch @dirk1962 last edited by
                                            @dirk1962, @da_Woddy
                                            Danke, lag ja so nahe.
                                            Gruß Jörg
                                            296
                                            7637
                                            6957619
