    4. [gelöst] Web Socket Error
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Da ich nicht weiß, woher das Problem kommt und ich das Problem nicht reproduzieren kann (weil ich kein Dauerbetrieb von meinem iPad1 machen kann) wird das Problem sich nicht von alleine lösen.
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        Es passiert beim aufwecken des IPads mittels dem Smartcover (Magneten auf der Rückseite) aus dem Tiefschlaf. Also VIS anzeigen lassen, mit Magneten ausschalten. Dann ein paar Minuten warten und mit den Magneten aufwecken. Schon ist der Fehler da.
        Er kam übrigens bei dem letzten großen Update wo viele Adapter gleichzeitig ein Upgrade bekommen haben rein. Vorher ging das problemlos.
        Lg
        Günther
          simpixo last edited by
          Das Problem gibt es nicht nur am iPad ich habe das Problem auch auf dem MacBook, ich muss mir das nächste mal näher anschauen! Vielleicht finde ich ja was
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Läßt sich bei mir an einem Labtop jederzeit reproduzieren.
            Jedesmal wenn SleepModus beendet wird, kommt der Fehler.
              Ritschi last edited by
              Hallo
              Ich habe das Problem immer noch.
              Ist hier schon jemand weiter gekommen mit dem error?
              Gruss
              Ritschi
              • Jeeper.at
                Kann bestätigen, der Fehler ist nach wie vor da.
                Lg
                Günther
                • rantanplan
                  Bei mir taucht der Fehler nicht mehr auf.
                  Weder auf dem Notebook (Firefox) noch auf dem iPad (Safari).
                    derrapf last edited by
                    Hallo
                    Ich habe inzischen einen neuen Bananapi mit Jessie und den aktuellen Adaptern aufgesetzt.
                    Bei mir komt der Fehler ziemlich gleich nachdem Ich in VIS in den Editmodus gehe und an irgendeinem Widget rumschraube.
                    Im Log hab ich dann
                    ioBroker-BPi	2017-01-09 18:20:39.694	info	host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    ioBroker-BPi	2017-01-09 18:20:39.693	error	host.ioBroker-BPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.0	2017-01-09 18:20:39.369	info	javascript.0 received all objects
                    javascript.0	2017-01-09 18:20:37.801	info	javascript.0 received all states
                    javascript.0	2017-01-09 18:20:34.318	info	javascript.0 requesting all objects
                    javascript.0	2017-01-09 18:20:34.317	info	javascript.0 requesting all states
                    javascript.0	2017-01-09 18:20:34.315	info	javascript.0 starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                    host.ioBroker-BPi	2017-01-09 18:20:28.457	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 14937
                    host.ioBroker-BPi	2017-01-09 18:19:58.367	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    host.ioBroker-BPi	2017-01-09 18:19:58.365	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.321	info	terminating
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:316:37)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2600:20)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2575:41)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Object.module.exports.compiler.fromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:31:38)
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	TypeError: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                    javascript.0	2017-01-09 18:19:58.267	error	uncaught exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                    Wobei ich nicht weiss ob das direkt was damit zu tun hat.
                    Gruss Ralf
                    • Bluefox
                      Hast du ein Coffescript?
                      ICh vermute - nein. Schalte mal JS adapter aus und probiere noch mal.
                        Hallo Bluefox
                        Nochmal für die Blöden: Was ist ein Coffe-Script?
                        Ja, Ich habe Java-Scripts am Laufen.
                        Ich nehme an mit JS ausschaten meinst Du Java-Script ausschalten und nicht den JS-Controller
                        Das kann ich zwar machen, aber dann laufen ja meine Scripte nicht mehr. Was hab ich dann davon?
                        Ich verstehe nicht ganz auf was Du raus willst..!?
                        Gruss Ralf
                          Mit dem javascript Adapter kannst du drei arten von Skripts erstellen und ausführen
                          • javascript
                          • coffeescript
                          • blockly
                          Die Fehlermeldung sagt etwas von einem coffeescript!
                          Entweder hast du eins, was Bluefox und ich nicht glauben, oder du hast bei der Erstellung eines javascript die Einstellung coffeescript gewählt.
                          Rainer
                          • Jeeper.at
                            Wollte mal anfragen ob es eine Lösung zu dem Web Socket Problem vom Thread Anfang gibt.
                            Es ist nach wie vor vorhanden und tritt bei fast jedem einschalten des Tablets auf.
                            Lg
                            Günther
                            • Bluefox
                              @Jeeper.at:
                              Lg
                              Günther `
                              hast du 0.12.4 ? Wenn nicht, dann verstehe ich nicht was du erwartest.
                              • Jeeper.at
                                Von was?
                                VIS?
                                Nein habe ich nicht, weil im ganzen Thread nix davon steht, das diese Version das beheben soll.
                                Na dann werde ich mal einen Test starten.
                                Lg
                                Günther
                                • Jeeper.at
                                  So, kann bestätigen, das mit der git Version der Web Socket Error weg ist. Dafür habe ich ne Menge andere Probleme. Die werde ich aber noch genauer anschauen und in anderen Threads posten.
                                  LG
                                  Günther
                                  • rantanplan
                                    Hallo Jeeper.at
                                    Ich bin wieder auf die VIS 0.10.15 zurück.
                                    Die neue Version machte bei mir nur Chaos.
                                    Da lebe ich lieber mit einem kleinen Socket Error.
                                    • htrecksler
                                      htrecksler Forum Testing last edited by
                                      @rantanplan:
                                      Hallo Jeeper.at
                                      Die neue Version machte bei mir nur Chaos. `
                                      Kann ich nicht bestätigen. Die Version läuft bei mir fast ohne Probleme. Einzig die Probleme mit der Sichtbarkeit sind immer noch da. (aber die hatte ich auch in den vorherigen Versionen. Wenn sich die Bedingung zur Sichtbarkeit ändert (Status Regensensor) während das Tablet ausgeschaltet ist (z. B. Nachts) kriegt die Visualisierung das nicht mit. Erst nach einem Neuladen der Seite ist die Sichtbarkeit dann korrekt.
                                      Aber ansonsten…sehr sehr stabile Version.
                                        Hallo Rainer
                                        @Homoran:
                                        • javascript
                                        • coffeescript
                                        • blockly
                                        r `
                                        Ahhhh!!!! Jetzt hab ich es geschnallt.
                                        Ich dachte Coffeecript ist einfach der Name des Java-Script Adapters (in Anlehnung an Java. Was ja auch ein Kaffee ist) . Deine erste Vermutung war richtig. Jetzt sind die Fehler weg.
                                        Danke.
                                        Gruss Ralf
                                          Hallo
                                          Leider ist bei mir der Web socket error immer noch vorhanden.
                                          Den java skript Adapter habe ich nicht installiert, von da her kann es also nicht kommen.
                                          Ich habe vis 0.10.15 am laufen.
                                          Es soll da anscheinend schon einen neuere Version geben, allerdings wird diese bei mir nicht angezeigt.
                                          Nun habe ich auf github die Version 0.12.11 gesehen.
                                          Die Frage ist nur, wie insalliere ich denn diese Version?
                                          Danke schon mal für die Hilfestellung.
                                          Gruss
                                          Ritschi
                                          • eric2905
                                            eric2905 last edited by
                                            Ohne mir den ganzen Thread (im Urlaub) durchzulesen, ein kleiner Hinweis:
                                            Ich bekomme den Websocket-Fehler auf meinem iPad, wenn dort Vis geladen ist (sei es im Safari oder in Kiosk) und ich dann die ioBroker-Maschine durchstarte - das iPad also den Connect verliert.
                                            Habt ihr ggf. ähnliche Konstellationen, wo der Connect wackelt?
                                            Nur als Hinweis. Wenn's schon gesagt wurde, dann einfach ignorieren.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            46
                                            8336
