    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Stuebi
      Stuebi last edited by Stuebi
      Moin,
      vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
      React Mode:
      Old Mode:
      Die Änderung der Werte (in dem Bsp. 5 / Einbruchalarm) werden nur im "Old Mode" an die Alarmanlage übertragen. Im React Mode, wird nichts weitergegeben.
      Ansicht Alarmanlage:
      Admin Version: 5.0.7
      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        apollon77 @e-s last edited by
        @e-s sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Heute Nacht hat das System automatisch Admin und backitup aktualisiert. Prinzipiell würde ich Updates weiterhin manuell anstoßen, wo kann das wieder ausschalten.
        Ääähhmm ... es gibt nichts im System was automatisch Adapter aktualisiert! Also weder im js-controller noch im Admin.
        Wenn ich schon mal schreibe, schaue derzeit nur mit dem Smartphone auf mein System. Leider ist die mobile Ansicht für das Protokoll nicht nutzbar. Muss derzeit immer die Option nutze desktopseite anzeigen vom Browser verwenden.
        Bitte mit Screenshots GitHub Issue melden
        Wer hat im darkmode eigentlich das grün im Hintergrund von Instanzen verbrochen, kann man das irgendwie ändern? 😉
        Screenshots und Feedback mit Erklärung bzw Vorschlag als GitHub issue bitte. Was ist schlimm an der Farbe? 🙂
        Habe gerade noch die geänderte Einleitung von dir gelesen, kann aber nicht alles davon finden.
        Na dann Frage bitte wie es in meinem Post steht was genau Du nicht findest 🙂
        Früher konnte man einzelne Tabs links oben de/aktivieren in der Liste, kann dies Dreieck oder sowas in der Art nicht mehr finden.
        Ja das geht jetzt indem Du unterhalb der Tab Liste den Stift drückst. dann kommen checkboxen vor den Tabs zum an/ausschalten und Du kannst Sie sortieren
        Wenn ich oben auf das Iobroker i klicke, dann kommt eine easy Seite laut adresszeile, die bleibt aber weiß.
        Was meinst Du genau? GitHub issue bitte.
          @e-s Naja dann scheint es ja irgendwie doch eher was Netzwerkartiges zu sein oder ?!
            apollon77 @Stuebi last edited by
            @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            GitHub Issue bitte!
            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown last edited by
              Im neuen Admin Adapter (bei mir 5.0.7) scheint es ein Problem beim Hinzufügen von Datenpunkten im IOT Adapter zu geben sofern diese ein Umlaut enthalten.
              Zumindest war eine Gegenprobe beim Anlegen eines Datenpunktes ohne Umlaut ebenso erfolgreich wie das Anlegen des Datenpunktes unter Admin 4.x
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/749
              BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed Admin 5.07 - im IOT Adapter können keine neuen Geräte mit Umlaut hinzugefügt werden #749
                Megawaldi last edited by
                @apollon77
                Ich kann mich unter der 5.0.7 immer noch nicht mit der neuen UI einloggen. Kann es daran liegen das ich ein multihost system habe? Habe das new UI flag nur auf dem Master gesetzt?
                  A Former User @Megawaldi last edited by
                  @megawaldi @apollon77
                  Multihost hab ich auch, den Admin-Adapter auf allen Hosts installiert mit der Version 5.0.7.
                  Wenn ich im Master die react-Gui activiere, wird dann auch automatisch auf den anderen das aktiviert?
                  Ich bekomme immer noch keine Instanzen angezeigt, weder auf dem Produktiv, noch auf meinem Testsystem.
                  Letzteres ist allerdings ein Singlehost.
                    apollon77 last edited by
                    Bei multihost ist es doch egal. Admin rufst du mir einer ip und einem Port auf. Alles andere ist egal. Nur die Instanz zählt
                    Wenn Login Nicht geht logs und Browser Konsole schauen. GitHub issue
                    Ebenso bei „Instanzen kommen nicht“
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                      Geht das bei euch unter FF? Will bei mir nicht, unter Edge geht's 🙂
                      ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @SBorg last edited by
                        @sborg ja, bis auf die Instanzen, die bekomm ich mit keinem Browser hin... 😞
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          @ilovegym Unter Edge gehen die bei mir, eben ausprobiert. Beim FF habe ich nix mehr an Erweiterungen zum deaktivieren, will trotzdem nicht.
                          • amg_666
                            amg_666 @SBorg last edited by
                            @sborg @ilovegym Ich hab dazu ein issue aufgemacht, Instanzen kommen bei mir auch nicht (FF, FF Nightly, Chrome, Opera und Edge). Ich hab auch ein Multihost System mit proxmox VM (Debian 10) und einem PI3 als Slave.
                              apollon77 @SBorg last edited by
                              @sborg Geht bei mir im FF auch nimmer. Also -> GitHub issue
                              • Feuersturm
                                Feuersturm last edited by Feuersturm
                                @apollon77
                                Ich habe bei mir Seq als Logger laufen und dies auch in den Experteneinstellungen konfiguriert. Die Log Daten kommen auch in Seq an.
                                Wenn ich jetzt in einer Instanz das Debug-Level von Info auf Debug setze, dann werden die neuen Debug Augaben im Protokoll angezeigt aber nicht in Seq (dort steht der Wert noch auf Standard).
                                Ich hätte erwartet, dass die neuen Debug-Nachrichten auch automatisch nach Seq gesendet werden.
                                Wenn ich in den Seq Einstellungen das Logging Level auf "Debug" setze, dann wird von alle Instanzen das Debug-Loglevel protokolliert. In meinem Fall wollte ich aber nur von einer bestimmten Instanz das Debug-Log empfangen.
                                Hat noch jemand Seq im Einsatz der das Verhalten beobachtet?
                                Edit: Ich hab mal ein Issue beim js-controller erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1322
                                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                closed Log Level of an adapter instance has no effect to transfered log messages to Seq #1322
                                • SBorg
                                  Done 🙂
                                  GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/757
                                  @amg_666 Wo? Nicht im Admin...? 😉
                                  SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                  closed Admin 5.0.7 - New Drag & Drop feature won't work with FireFox #757
                                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Das ist aber wenn ein Thema vom js-controller! seq Logging ist dort seit js-controller 3.2 verfügbar. Admin bietet nur die Konfigirierbarkeit in einer UI!
                                    • amg_666
                                      amg_666 last edited by
                                      @sborg Ich hab ein Issue aufgemacht zu "Instanzen werden nicht angezeigt"
                                      • MichMein
                                        MichMein last edited by MichMein
                                        Guten Morgen,
                                        habe eben auf das neue UI umgestellt und musste feststellen dass die erste Zeile unter „Instanzen“ auf meinem iPad nicht korrekt dargestellt werden.
                                        Schönen Sonntag noch.
                                        EDIT: auch die Objektdaten sind auf dem iPad leider nicht sichtbar.
                                        EDIT 2: Issue auf GitHub ist erstellt
                                        GitHub Issue
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 hab mich heute auch mal drüber getraut. sieht interessant aus! 👍
                                          schön, daß man die spaltenbreite bei den objekten einstellen kann! allerdings, warum ist Rolle als einzige rechtsbündig? erhöht nicht gerade die leserlichkeit. oops, beim gegencheck mit chrome sehe ich, daß im FF die titelleiste nicht mit angepasst wird! wobei das in chrome auch nicht passt... da ist die ID viel zu lange.
                                          FF
                                          Chrome
                                          außerdem fehlt mir persönlich eine grundsätzliche zeilen erkennung. von mir aus weiß/hellgrau abwechselnd. oder eine 1 px zeilenabtrenung...
                                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Hi, du könntest deine Punkte hier hinzu fügen https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/698
                                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Admin 5.0.3 - React UI - Static column in objects overview cause visibility problems #698
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            938
                                            249522
