    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      Fenster, Tueren 😀 und Licht (alle 1.7.3) tun was sie sollen.
      Vielen Dank 👍 .
      Danke für das Feedback.
      Ja, aber es kommt noch ein Update zu dem besprochen HTML Fehler (auch wenn man diesen Fehler nicht sieht)
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
        Anbei verschiedene Testversionen 1_7_5
        Der Link zu den Testversionen ist immer im ersten Beitrag.
        @lucky_esa
        kannst Du nochmal über die html Sachen drüber schauen ?
        Fenster_1_7_5.zip
        Tueren_1_7_5.zip
        Licht_1_7_5.zip
        Batterien_Prozent_1_7_5.zip
        Batterien_voll_leer_1_7_5.zip
        Batterien_Volt_1_7_5.zip
        Temperaturen_1_7_5.zip
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
          @dslraser
          Kein Problem, die neuen Versionen sind schnell eingespielt, wenn man Deine Einstellungen genauso hat.
          Ich habe in iQontrol die Seite nach Deiner Anleitung aufgebaut 👍 .
          Nur unter dem Reiter Allgemein haben ich Additional Controls und Additinal Info nicht.
          Muss ich da noch was in den Datenpunkten eintragen oder gibt es das in der aktuellen Version nicht mehr?
          Bei mir sieht es jetzt so aus (PC Ansicht):
          Ich habe am rechten Rand den Scrollbalken und den würde ich gerne weg haben.
          Edit: Auf dem Handy ist der Scrollbalken nicht.
          • dslraser
            Bei mir am Mac mit Chrome/Firefox habe ich auch keinen Scrollbalken
            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dirk1962
              @dslraser
              Ist am PC nicht tragisch, Hauptsache auf dem Tablet und Handy ist keiner 👍 .
              • dirk1962
                @dslraser
                Kannst Du mir bitte noch erklären, was ich bei Steckdosen und Lichter einstellen muss, damit sie schaltbar sind.
                Wenn ich den Haken im Kontrollkästchen setze passiert nichts.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                  @dslraser
                  geht nur in iQontrol
                  Edit: ich bin noch im alten Admi/Javascript und iQontrol. Keine Ahnung ob das mit den latest / github Adaptern geht.
                  • dirk1962
                    @dslraser
                    Ich bin in iQontrol, versuche gerade meine VIS auf iQontrol umzustellen.
                    Bei Steckdosen geht es, Lichter muss ich jetzt mal schauen.
                    Admin 5.0.7
                    Javascript 5.1.3
                    iQontrol 1.7.2
                    Edit: Für iQontrol muss ich bei den Alias für die Homematic Lichtschalter andere states nehmen, dann geht es.
                    Also alles okay 👍 .
                    • dslraser
                      Also alles okay .
                      geschaltet wird nur sowas wie Schalter (on/true/false) Also an/aus. Level habe ich in der Tabelle nicht drinn.
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                        Hi dslraser,
                        bitte noch folgendes anpassen.
                        Ab hier 5 x Tag schliessen.
                        Hier mal ein Beispiel,
                        Besuche mal:
                        https://validator.w3.org/nu/
                        Gib da mal das ein (Türen 1.7.4)
                        http://luckyskills.de/testen/
                        und danach meine Anpassung (Musst du aber nicht machen)
                        http://luckyskills.de/testen_neu
                        Die letzten beiden Fehler werden durch die Korriktur, wie oben beschrieben, behoben.
                        Gruß/Lucky
                        • dslraser
                          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                          Besuche mal:
                          Wie ich da Fehler sehen kann verstehe ich nicht ?
                          Da kommen x Hinweise wenn ich den html Code da eingebe...?
                          • dslraser
                            http://luckyskills.de/testen/_neu
                            Da kommt leider nichts ?
                              Sorry, copy & paste Fehler.
                              • dslraser
                                neuer Versuch mit 1.7.5
                                https://forum.iobroker.net/post/619197
                                  Versuch geglückt👍 👍
                                  Vielen Dank für deine Mühe.
                                  Gruß//Lucky
                                  • dslraser
                                    Ich habe alle Versionen auf 1.7.6 umgestellt und in den zweiten Beitrag hochgeladen.
                                    https://forum.iobroker.net/post/549502
                                    • dirk1962
                                      @dslraser
                                      Bis auf Batterien Prozent alle installiert und 👍 👍 😊 .
                                      Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                      • dslraser
                                        Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
                                        meine verwendeten Adapter sind:
                                        TR-064 Version 4.2.12
                                        Script Engine Version 4.10.15
                                        Telegram Version 1.8.1
                                        Send emails Version 1.0.9
                                          @dslraser Vielen Dank das du RSSI übernommen hast. Hier muss ich dir aber leider was beichten...Mein Download von oben hat einen Bug da einige Daten der Homematic IP Geräte nicht richtig angezeigt/eingelesen werden.
                                          Kannst du das bitte anpassen:
                                          RSSI_1_7_6.rar
                                          Gruß//Lucky
                                          • dslraser
                                            Ich habe auch IP Geräte (über rpc Adapter)
                                            Mir ist noch nichts aufgefallen...?
                                            Was wird denn nicht richtig angezeigt/eingelesen ?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114423
