    4. Test Adapter MyVBus v0.5.x Latest
      pdbjjens @FoxRo last edited by
      @foxro
      No Problem☺
      Freut mich zu hören, dass der Adapter bei Dir stabil läuft. Trotzdem bin ich natürlich daran interessiert etwas über die Einsatzumgebung zu erfahren. Wenn es Dir nicht zu viel Mühe macht, würde ich gerne die damals nachgefragten Angaben und Logs/Screenshots haben.
      Bei der Gelegenheit könntest Du vorher die gerade freigegebene Version 0.1.0 von NPM installieren (vorher den bisherigen Adapter komplett deinstallieren wenn er von GitHub installiert wurde).
      Die NPM-Version enthält ein paar wichtige Bug und Security Fixes - daher ist es auf jeden Fall sinnvoll darauf upzudaten.
      • Gargano
        Gargano last edited by Gargano
        @blackhawk3000
        Inzwischen gibt es den Resol Adapter , der auch Schreiben kann.
        Ich habe den Adapter vom @Grizzelbee erweitert und damit kann man auch auf das Resol Device schreiben. Ich verwende das, um die Rückkühlung einzuschalten.
        @Grizzelbee ist noch dran das zu mergen und dann offiziell als iobroker Adapter einzubinden.
        Wer schonmal probieren will, kann dies von meinem Github machen.
        https://github.com/SurfGargano/ioBroker.resol
          FoxRo @pdbjjens last edited by
          @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.1.x Latest:
          @FoxRo said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          Das vorgegebene Standardpasswort "vbus" scheint aber irgendwie nicht korrekt zu sein.
          Zunächst mal danke für das Feedback. Damit wir klären können, was da passiert ist, bräuchte ich die Info, welche myvbus Version Du installiert hast (0.1.0 über GitHub oder 0.0.6 über iobroker latest?).
          Habe mir soeben die Version 0.1.0 von GitHub installiert. Update via NPM war zwar fehlerlos, hat aber nicht korrekt geupdatet. Ab GitHub das Update ging problemlos. Läuft soweit gut. Habe viele der Objekte in der Vis verwendet, deshalb wollte ich den Adapter nicht komplett löschen, da ich sonst wieder alles neu in der Visu hätte einpflegen müssen. Vorher hatte ich seit Juni 2020 die 0.0.6, damals direkt via NPM installiert.
          Es wäre außerdem schön, wenn Du noch die paar Fragen (siehe Post #1, oben) zu Deiner Resol-Vbus-Hardwarekonfiguration (also Resol Reglertyp, Verbindungsgerät (VBus/LAN, KM2, DL3 etc.) beantworten und/oder einen screenshot des Objektbaums senden würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, diese Info anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
          • direkte LAN Verbindung über TCP/IP
          • Plattform: Hardware: Rockpro64, 6Core CPU, 4GB RAM,
          • Betriebssystem: Linux - IoBroker in Doker Container
          • VBus Gerät: DeltaSol SLT mit direktem LAN Anschluss und fixer IP Adresse
          • Geräteadressen: 001001 (Aktuelle Temp Werte) und 001011 (Energie Daten)
            Hoffe, dies hilft dir weiter...
            @foxro
            O.K. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Ein DS SLT mit direkter LAN-Anbindung hatten wir noch nicht. Verhält sich wohl wie ein VBus/LAN nehme ich an.
            Falls Du irgendwelche Fragen oder Probleme mit der neuen Adapter Version hast - bitte gleich hier melden.
              Sven710 last edited by
              Hallo ich habe ein Problem mit dem Adapter nach einem Neustart des Systems bekomme ich den nicht mehr auf grün, ich habe folgendes Problem :
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.048	info	Restart adapter system.adapter.myvbus.0 because enabled
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.047	error	instance system.adapter.myvbus.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.047	error	Caught by controller[0]: }
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.047	error	Caught by controller[0]: ]
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.046	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/main.js'
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.046	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/index.js',
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.046	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.046	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.045	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/index.js:23:12)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.044	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.043	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/main.js
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.043	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/index.js
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.043	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.042	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './dist/index.js'
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.041	error	Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.040	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:18.039	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:17.401	info	instance system.adapter.myvbus.0 started with pid 21713
              host.iobroker	2021-04-20 20:18:17.272	info	"system.adapter.myvbus.0" enabled
              Kann mir da jemand was zu sagen ?
                @pdbjjens
                weiss nicht wie sich die anderen Geräte verhalten. Aber meiner verhält sich halt nun so, wie ich es schon ursprünglich erwartet hätte.
                Original kann das Ding übers LAN leider gar nichts ausser, dass man via LAN die IP Adresse setzen kann 😉 Ansonsten kann der eingebaute Webserver genau gar nichts.
                Dank eurem Adapter bekomme ich nun alle benötigten Daten in die Haussteuerung - bis anhin absolut zuverlässig - tolle Sache.
                Danke vielmal für den tollen Adapter!!
                  pdbjjens @Sven710 last edited by pdbjjens
                  @sven710
                  Bitte etwas genauere Information zur Umgebung (Versionen von myvbus, js-controller, node.js etc. iobroker auf Linux, Windows?) sowie was vorher passiert ist (etwas neu installiert oder updates?)
                    Sven710 last edited by Sven710
                    Hallo es läuft auf einem Linux System als VM auf Proxmox. Alles was ich gemacht habe sind die Linuxupdates. Dann hat es auch einige Tage weiter gelaufen, als ich dann man einen Neustart gemacht hab ist der Adapter nicht mehr gelaufen.
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.1
                    /usr/bin/node
                    v12.22.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Installed: 12.22.1-1nodesource1
                      Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.22.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                         8.10.0~dfsg-2 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages```
                      @sven710
                      Ansonsten laufen alle anderen Adapter korrekt? Wenn ja, ist möglicherweise irgendwas beim Linux update/ upgrade (insbesondere beim nodejs-upgrade) schief gegangen mit Rückwirkung auf den myvbus Adapter.
                      Es sieht so aus als ob die resol-vbus lib die myvbus benutzt, defekt ist.
                      Um das zu reparieren, würde ich zunächst mal den myvbus Adapter komplett deinstallieren und wieder neu Installieren. Entweder über den iobroker Adapter Tab (Mülltonne, gefolgt von +) oder per cli z.B. mit
                      iobroker del myvbus
                      iobroker add myvbus
                      Wenn das nicht hilft, könnte man versuchen nur die resol-vbus lib neu zu installieren, z.B.
                      cd /opt/iobroker
                      npm i resol-vbus
                      Wenn das auch nicht hilft, fällt mir nur noch ein, den iobroker zu fixen:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker restart
                      Diese Tipps bitte nur auf eigene Gefahr anwenden, da ich sie nicht ausprobiert habe und dein System nicht kenne. Und natürlich die üblichen Sicherheitsvorkehrungen (Backup/Sicherung) beachten.
                        Hat leider alles nicht geklappt. ich habe die VM heute neu aufgesetzt und jetzt läuft es wieder Danke für die Mühe. Ich denke des es Linux seitig irgendwie was nicht in Ordnung war.
                          Rille06 last edited by
                          Moin,
                          Ich wollte ich mich auch mal wieder melden.
                          Habe gerade gesehen, dass die npm resol-vbus aktualisiert wurde 😉
                          http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/#/
                          Mein aktueller Stand:
                          IoBroker ist auf nen Docker umgezogen.
                          Dazu habe ich den RPi am Regler neu aufgesetzt und die UART Schnittstelle mit ser2net im Netzwerk verfügbar gemacht.
                          Leider ist eine direkte Verbindung, egal mit welchen der beiden Adapter, nicht möglich.
                          Ich verbinde mich also erst mit NodeRed auf den RPi und schiebe die daten dann direkt
                          auf eine Virtuelle Serielle Schnittstelle.
                          Der Adapter ist dann einfach wieder auf Serial gestellt.
                          So funktioniert die Verbindung wunderbar (seit Anfang 2021), egal mit welchen der beiden Adapter.
                            pdbjjens @Rille06 last edited by
                            @rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.1.x Latest:
                            Mit der myvbus V0.2.0 wird die neuste resol-vbus lib unterstützt. Da die resol-vbus lib nur noch node.js >=12 unterstützt, wurde auch myvbus v0.2.0 entsprechend angepasst - was auch erforderlich ist für die nächsten Releases von iobroker js-controller und admin. Ich würde mich über Test Feedback zur v0.2.0 freuen.
                              juk last edited by juk
                              Habe ich das richtig verstanden das mit der neuen Version (V0.2.0) es moeglich ist die Relais direkt ueber ioBroker zu steuern? Sollte man also z.B die Werte manuell in der Objektliste aendern koennen, oder geht das anders?
                              Ich hatte bislang die 1 version habe jetzt v2 neu installiert kann aber die Werte immer noch nicht aendern (auslesen war in der alten und neuen Version kein Problem).
                              Ich benutze einen DeltaSol BX Plus Kontroller und den VBUS/LAN Adapter.
                                pdbjjens @juk last edited by pdbjjens
                                @juk
                                Das Schreiben von Konfigurationsparametern (also auch das Setzen von Relais-Stati) wird z.Zt. in einem separaten Fork des myvbus-Adapters implementiert. Ich gehe davon aus, dass diese Funktionalität in Zukunft nicht in den myvbus-Adapter einfließen wird. Bei Bedarf verwende also bitte den Adapter aus o.g. Fork und Fragen dazu stelle dann unter dessen issue-Liste.
                                Edit pdbjjens (16.07.2021): Fixed Link to Fork
                                  juk @pdbjjens last edited by
                                  @pdbjjens
                                  vielen Dank fuer die Antwort.
                                  (Der Link des "Fork des myvbus-Adapters" funktioniert nicht, koenntest Du nochmal nachsehen?)
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @juk last edited by
                                    @juk Das direkte Schreiben ist in einem anderen Adapter realisiert. (iobroker.resol)
                                    Ich benutze es z.B. zur Rückkühlung im Sommer.
                                    Eigentlich zeichnet Grizzelbee für den Adapter, aber ich habe die Schreibroutinen implementiert.
                                    Bis Grizzelbee das übernommen hat, kannst Du es von meinen Github runterladen.
                                    J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      juk @Gargano last edited by
                                      @gargano
                                      Danke, werde ich mir ansehen!
                                      Gargano Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        @juk bitte dran denken, beide Adapter gleichzeitig geht nicht. Also myVbus stoppen, wenn Du den resol Adapter ausprobierst
                                          weichi @pdbjjens last edited by weichi
                                          @pdbjjens
                                          Problemstellung:
                                          Für Temperatursensoren meines Deltasol MX wird ein erlaubtes Minimum von -100 und ein Maximum von 300 gesetzt. Wenn an dem Deltasol MX aber kein Sensor angeschlossen ist, gibt das Gerät einen Wert von 999,9 oder bei einer Eingangstypkonfiguration "Schalter" von -999,9 zurück. Damit läuft mir mein log-File auf dem iobroker mit abertausenden von Einträgen voll.
                                          Lösungsvorschlag
                                          Könnte man nicht für das Deltasol MX in der Datei "resol-deltasol-mx-112-data.js" spezifische min-max-Werte für Temperatursensoren in entsprechender Spannbreite festlegen, sofern die allgemeinen Defaults für andere Geräte mehr Sinn machen?
                                          Alternative müssten in der main.js in Zeilen 314 und 315 für Temperatursensoren ein Min von -999.9 und ein Max +999.9 gesetzt werden.
                                          Meine Umgebung:
                                          • Deltasol MX (Firmware 2.08)
                                          • myvbus 0.2.0
                                          • iobroker 3.3.15 auf debian linux
                                          • Node.js: v12.22.4
                                          • NPM: 6.14.14
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            pdbjjens @weichi last edited by
                                            @weichi said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                                            Danke für den Hinweis; ich habe die o.g. vorgeschlagene Änderung gemacht. Ich bitte um Test der GitHub Version 0.2.0.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            resol vbus
                                            27
                                            380
                                            73542
