    • Knallochse
      Knallochse @jomjol last edited by
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
      Verstehe, dass lässt sich natürlich nicht auf dem ESP intrigieren.
      Vielen Dank für deine Erläuterung.
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @Knallochse last edited by pfried
        @All: Neue Version von @jomjol auf Github verfügbar v6.7.0. Funktioniert bei mir einwandfrei.
        EDIT.: Kleiner Fehler: Git-Base-Branch in der Info Übersicht sollte 2021-04-23 sein (nicht 2020-04-23)
          jomjol @pfried last edited by
          @pfried Danke für den Test und du findest auch alles 🙂
            FloxD last edited by FloxD
            hat jemand den Adapterring (1_Adapter_Wasseruhr_ESP32-CAM.stl) schon für einen Sensus 620-Wasserzähler angepasst und würde das .stl-File teilen 😳 ? Dank und Gruß Florian
              Wirus last edited by Wirus
              Ich habe festgestellt, daß beim Set PreValue ein kleiner Fehler sein muß.
              Wenn ich 8289.620 eingebe, wird in der Datei 8289.620117 gespeichert.
              Setting ist 5,3x Digital, Analog ausgeschaltet.
              Ein weiter ESP mit 5x Digital, 4x Analog macht genau das Gleiche.
              Das Set PreValue verändert den Wert anscheinend je nach Nachkommastelle.
              Ein Schema konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @FloxD last edited by
                @floxd Kannst du mal den Außendurchmesser messen?
                Ich nehme an du hast den Original-Ring schon einmal gedruckt? Ist der zu groß oder zu klein?
                  jomjol @Wirus last edited by
                  @wirus Das ist kein Problem, da er intern mit float Variablen rechnet und diese halt mit deren Genauigkeit abspeichert.
                    FloxD @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Der Außendurchmesser beträgt 76mm. Comments auf der Thingiverse-Seite hatte ich entnommen, dass der Adapterring für den Sensus 620 wohl nicht passen würde (daher hatte ich bislang auf einen Probe-Druck verzichtet).
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by Knallochse
                      Seit der Version v6.7.0 - 2020-04-23 geht der Befehl
                      http://IP/capture_with_flashlight
                      Bei mir nicht mehr. Könnte das mal bitte jemand gegenprüfen
                      Es kommt nur die Rückmeldung
                      Failed to read existing file
                      Ich benutze den Befehl um das Bild in meiner VIS anzuzeigen.
                      • BananaJoe
                        @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Der Original hat etwas unter 84mm, genau wie der von mir entworfene. Mein Entwurf ist für eine Wasseruhr wie deine, also mit einem Deckel der sich nicht entfernen lässt und hat eine Aufsparung dafür.
                        1. Setzt du den ESP32-CAM allein oder mit dem MB-Modul ein? Wenn allein wie machst du die Stromversorgung? Ich Frage wegen der Halterung dafür
                        2. Wie genau druckt dein Drucker bzw. arbeitet dein Slicer bei Innenkreisen / Innenmaßen? Meiner druckt/sliced Innenkreise immer um 0,4mm zu klein (=Düsendurchmesser) was ich bereits bei der Konstruktion berücksichtige (also müsste ich einen 76mm Kreis mit 76,4mm in den Slicer schicken)
                        Wenn man von der Idee abgeht das das Teil von alleine halten soll weil es so stramm sitzt könnte man auch einfach Löcher reinbohren, Schraube rein und mit Kabelbindern befestigen wie weiter oben es schon gemacht wurde.
                        • pfried
                          @knallochse Kann den Fehler bestätigen.
                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Knallochse
                            Knallochse @pfried last edited by Knallochse
                            @pfried vielen Dank fürs gegenprüfen. Ich mach mal Issues auf Github auf.
                            PS. Erledigt github
                            https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/196
                            Knallochse created this issue in jomjol/AI-on-the-edge-device
                            closed Kein Aufruf mit http://ip/capture_with_flashlight mit v6.7.0 #196
                              jomjol @Knallochse last edited by
                              @knallochse, @pfried,
                              ja das kann ich bestätigen. Inzwischen ist die Firmware so groß geworden (98,1% des verfügbaren Platzes), dass ich für die Vorbereitung auf ein Upgrade auf die nächste ESP-IDF-Version (v4.3) Features herausnehmen musste.
                              Dachte nicht, dass das noch genutzt wird - wenn dringend benötigt, kann ich es wieder rein programmieren.
                              Alternativ kann /img_tmp/raw.jpg verwendet werden. Dann kommt das letzte Bild halt aus dem Speicher und wird nicht neu aufgenommen. Zeitunterschied ist maximal ein Zyklus.
                              Würde das reichen?
                              pfried Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                pfried @jomjol last edited by pfried
                                @jomjol Für mich ein ja, da ja das selbe Bild
                                • Knallochse
                                  /img_tmp/raw.jpg
                                  Komm ich mit klar 👍
                                    FloxD @BananaJoe last edited by FloxD
                                    @bananajoe zu 1. Habe ein ESP32-CAM + MB-Modul, zu 2. Innenkreise passen in etwa (max. 0,1 mm Abweichung). Mit welchem CAD-Progr. hast du deinen Entwurf erstellt (haben meinen Drucker erst seit 14d und nur erste "Gehversuche" mit Tinkercad hinter mir. Würdest du Deinen Entwurf (mit der Aussparung für den Deckel) teilen? Das mit den "seitlich Schrauben rein" klingt nach einem Plan 😁
                                    • BananaJoe
                                      @floxd Ich habs mal schnell auf Thingiverse hochgeladen: https://www.thingiverse.com/thing:4839795
                                      Bilder wie es angebaut aussieht liefere ich noch nach.
                                      Ich nutze DesignSpark Mechanical für das Design: https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software-de
                                      Software ist - nach Email-Registrierung - kostenlos.
                                      In der Software müsste man nur beim unteren Ring mit der "Ziehen" Funktion die Innenseite anklicken und dann kann man den neuen Durchmesser angeben.
                                      Ich habe einen eigenen Entwurf gemacht wegen a.) ESPCAM32-MB und b.) weil man es nun komplett ohne Support drucken kann. Statt dessen werden 3mm Schrauben benötigt (Länge 10 und 20mm würde ich nehmen).
                                      Ich habe eine STL-Datei mit 76mm hinzugefügt (Halter_V3_76mm.stl), die müsstest du mal Probedrucken
                                        @bananajoe Super! Vielen, vielen Dank 🙏 😊 Werde ich morgen gleich mal drucken
                                        D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Dan.Master @FloxD last edited by Dan.Master
                                          Bis gestern lief hier alles perfekt. Jetzt ist zuum ersten mal eine 1 in den Digits und die scheint das Gerät nicht lesen zu können alles andere ging bisher perfekt.
                                          Der 4Digit (rechts war bisher noch kein Probelm
                                          Ich habe die Bilder mal hochgeladen wie weiter oben empfohlen. Dann werde ich mal auf die 2 Warten.
                                          DerDani
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @FloxD last edited by BananaJoe
                                            ich habe auf Thingiverse auch noch mal einen 76,4mm Ring hinzugefügt. Ich würde mit dem Anfangen, ein wenig Luft muss ja sein. der mit genau 76mm könnte zu eng sein (je nachdem wie genau das Maß war)
                                            Bei mir sitzt der Ring so stramm das keine weitere Befestigung notwendig ist.
                                            Der "Boden" selbst hat in meinem Entwurf 20mm dicke - weil ich da ursprünglich Nasen für Kabelbinder dran machen wollte.
                                            Dann saß aber gleich der erste Versuch so perfekt und stramm bei mir das ich es so gelassen habe. In den 20mm könntest du aber ohne Probleme 2 Löcher bohren und Schrauben einsetzen (Loch so klein bohren das die Schraube sich selbst reinschneidet) das du daran z.B. mit Kabelbindern das ganz fixieren könntest.
                                            Oder halt mit dem Durchmesser experimentieren bis es perfekt sitzt. Klebeband aufbringen ging ja ggf. auch.
                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            238
                                            3411
                                            2020019
