    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
      Geht das bei euch unter FF? Will bei mir nicht, unter Edge geht's 🙂
      ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @SBorg last edited by
        @sborg ja, bis auf die Instanzen, die bekomm ich mit keinem Browser hin... 😞
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym Unter Edge gehen die bei mir, eben ausprobiert. Beim FF habe ich nix mehr an Erweiterungen zum deaktivieren, will trotzdem nicht.
          • amg_666
            amg_666 @SBorg last edited by
            @sborg @ilovegym Ich hab dazu ein issue aufgemacht, Instanzen kommen bei mir auch nicht (FF, FF Nightly, Chrome, Opera und Edge). Ich hab auch ein Multihost System mit proxmox VM (Debian 10) und einem PI3 als Slave.
              apollon77 @SBorg last edited by
              @sborg Geht bei mir im FF auch nimmer. Also -> GitHub issue
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by Feuersturm
                @apollon77
                Ich habe bei mir Seq als Logger laufen und dies auch in den Experteneinstellungen konfiguriert. Die Log Daten kommen auch in Seq an.
                Wenn ich jetzt in einer Instanz das Debug-Level von Info auf Debug setze, dann werden die neuen Debug Augaben im Protokoll angezeigt aber nicht in Seq (dort steht der Wert noch auf Standard).
                Ich hätte erwartet, dass die neuen Debug-Nachrichten auch automatisch nach Seq gesendet werden.
                Wenn ich in den Seq Einstellungen das Logging Level auf "Debug" setze, dann wird von alle Instanzen das Debug-Loglevel protokolliert. In meinem Fall wollte ich aber nur von einer bestimmten Instanz das Debug-Log empfangen.
                Hat noch jemand Seq im Einsatz der das Verhalten beobachtet?
                Edit: Ich hab mal ein Issue beim js-controller erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1322
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                closed Log Level of an adapter instance has no effect to transfered log messages to Seq #1322
                • SBorg
                  Done 🙂
                  GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/757
                  @amg_666 Wo? Nicht im Admin...? 😉
                  SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Admin 5.0.7 - New Drag & Drop feature won't work with FireFox #757
                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Das ist aber wenn ein Thema vom js-controller! seq Logging ist dort seit js-controller 3.2 verfügbar. Admin bietet nur die Konfigirierbarkeit in einer UI!
                    • amg_666
                      amg_666 last edited by
                      @sborg Ich hab ein Issue aufgemacht zu "Instanzen werden nicht angezeigt"
                      • MichMein
                        MichMein last edited by MichMein
                        Guten Morgen,
                        habe eben auf das neue UI umgestellt und musste feststellen dass die erste Zeile unter „Instanzen“ auf meinem iPad nicht korrekt dargestellt werden.
                        Schönen Sonntag noch.
                        EDIT: auch die Objektdaten sind auf dem iPad leider nicht sichtbar.
                        EDIT 2: Issue auf GitHub ist erstellt
                        GitHub Issue
                        • da_Woody
                          da_Woody @apollon77 last edited by
                          @apollon77 hab mich heute auch mal drüber getraut. sieht interessant aus! 👍
                          schön, daß man die spaltenbreite bei den objekten einstellen kann! allerdings, warum ist Rolle als einzige rechtsbündig? erhöht nicht gerade die leserlichkeit. oops, beim gegencheck mit chrome sehe ich, daß im FF die titelleiste nicht mit angepasst wird! wobei das in chrome auch nicht passt... da ist die ID viel zu lange.
                          FF
                          Chrome
                          außerdem fehlt mir persönlich eine grundsätzliche zeilen erkennung. von mir aus weiß/hellgrau abwechselnd. oder eine 1 px zeilenabtrenung...
                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @da_Woody last edited by
                            @da_woody Hi, du könntest deine Punkte hier hinzu fügen https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/698
                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed Admin 5.0.3 - React UI - Static column in objects overview cause visibility problems #698
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • da_Woody
                              da_Woody @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm erledigt! 👍
                                apollon77 @MichMein last edited by
                                @michmein Bitte für beides GitHub issues anlegen. Danke
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by
                                  @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Ahh, deswegen 😉
                                  Das ist aber nicht "mein" angesprochenes Problem. Dabei geht es darum, dass unter FireFox das neue Drag&Drop feature nicht funktioniert. Man kann links die Menüpunkte nicht nach eigenem Gusto sortieren, zumindest unter FF. Mittels Edge geht es bspw. 🙂
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                    Seit admin v5.0.x habe ich das Problem, dass ich unter der alten Oberfläche (neue nicht probiert) bei den Objekten nicht einen ganzen Baum löschen kann. Ich werde gefragt ob auch alle Unterordner gelöscht werden sollen und dann wird lediglich ein Ordner geöffnet und nichts passiert.
                                    Mit v4.0.10 werden alle Objekte und Unterordner der Reihe nach abgearbeitet und gelöscht. Danach wieder v5.0.8 installiert und es geht wieder nicht.
                                    Hat das noch jemand beobachtet?
                                    JB_Sullivan apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius Ist bekannt - die Begriffe ALLE und EINER sind vertauscht. Also wenn du den ganzen Baum weg haben willst nur "Einen" (sinngemäß) anklicken 😉
                                      Dr. Bakterius apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                                        @apollon77
                                        Objekte-Fenster nur zum Teil mit allen Funktionen (Sorry, falls ich es überlesen habe und es bereits bekannt ist)
                                        Ich kann im Objektefenster keinen beliebigen "Baum" exportieren; diese Funktion steht mir nur vereinzelt zur Verfügung. Und dann wiederum auch nicht im "root" von dem Baum, sondern bspw. erst ab ".0"
                                        Das importieren von jsons geht hingegen scheinbar überall.
                                        z.B.:
                                        "0_userdata" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
                                        "0_userdata.0" - sichern möglich / neues Objekt hinzufügen möglich (+)
                                        "0_userdata.0.gewerke.lampen" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
                                        und das zieht sich im Grunde durch alle Objektbäume - meistens ist weder sichern noch hinzufügen möglich
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
                                        BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed Objekte - Hinzufügen und Sichern von Objekten zum Teil nicht möglich #761
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Danke! Das funktioniert für die Unterordner, doch bei einem "Hauptordner" kommt die Frage "Wollen Sie wirklich "adapter.0" und alle untergeordneten Objekte löschen?" die nur mit 'OK' oder 'Abbrechen' beantwortet werden kann. Und bei 'OK' passiert dann eben nichts. Man muss jeden Unterordner einzeln löschen.
                                          • Chaot
                                            Chaot @Chaot last edited by Chaot
                                            @apollon77 Mit dem Update auf Version 5.0.8 kommt die Fehlermeldung mit dem Repository Tiemeout ständig.
                                            Egal was ich in der Fritzbox ändere.
                                            Wenn ich auf den Info Adapter umschalte scheinen aber die Repos zu funktionieren:
                                            host.ioBroker	2021-04-25 12:09:40.408	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            host.ioBroker	2021-04-25 12:08:04.516	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                            host.ioBroker	2021-04-25 12:07:22.945	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                            Nur beim Umschalten auf den Reiter "Adapter" und auf "Instanzen" kommt die Fehlermeldung. Im Log wird aber nichts verzeichnet.
                                            938
                                            249554
