    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @Flexer last edited by
      @flexer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Ich habe aber festgestellt dass dieser Sensor wohl keine Korrekten Werte zur Batterie hergibt. Hast du eine Idee? Habe mehrfach die Batterien gewechselt aber er zeigt immer einen Wert von 37% an.
      ich würde schon erwarten, dass verschiedene Werte kommen.
      Ich habe keinen Sensor, somit kann ich im Detail dazu aber nichts sagen. Aber es gibt hier einige Leute, die einen Sensor betreiben. Vielleicht sagt einer was dazu
      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Flexer last edited by dslraser
        Ich habe einen Sensor, allerdings sieht meiner anders aus als der von Dir verlinkte. Deiner scheint eine neuere Generation zu sein.
        Zeigt Dein Sensor denn passende Werte in der App ?
        Bei meinem Sensor war es so (letzte Saison) das der nur selten die Werte aktualisiert. Wenn man es in der App "erzwingen" wollte, dann kam auch eine Meldung das es nur so und so oft in einem gewissen Zeitraum möglich ist. Wie oft genau kann ich aus dem Kopf nicht mehr sagen. Dieses Jahr habe ich noch nichts in Betrieb.
        • JohGre
          JohGre @jpgorganizer last edited by
          @Flexer Hi, ich nutze auch diesen Sensor und mir ist aufgefallen, dass die Werte nur einmal pro Stunde aktualisiert werden. Wenn man die Ermittlung manuell über die APP anstößt bekommt das auch der Adapter mit.
          @jpgorganizer bei mir wird seit der Auswinterung meines Mähroboter das Attribut smartgarden.0.xxx.batteryState_chargingTime_remain_inicht mehr aktualisiert. der History Datenpunkt smartgarden.0.info.saveChargingHistorywird aber befüllt. Hast du da eine Idee.
          Was mir dazu aufgefallen ist, dass sich die ID's des Mähers verändert haben. Wie kann ich das im History Datenpunkt anpassen?
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @JohGre last edited by
            @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Idee schon ... ich bekomme bei meinem Mäher aktuell nur einen Battery_level alle 10% ... das war vergangenes Jahr noch anders. Hab schon bei Gardena angefragt, ob das so gewollt ist. Eine Berechnung sollte aber trotzdem stattfinden, wenngleich diese ziemlich ungenau sein wird. Und evtl. sagt dann mein Statistikmodul sogar dass es falsch ist und verwirft den Wert.
            Hast du den Mäher aus der App entfernt? FÜr das Update? dann ist es klar, sonst ????
            in der History könntest du mit S&R die Anpassungen machen. Wobei ich aktuell derMeinung bin, dass du dir das sparen kannst. Siehe oben.
            • JohGre
              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Aus der APP nicht, aber durch Firmwareupdate musste sich der Mäher neu am Gateway verbinden. Aber wie du schreibst, wenn so ungenau wird ists eh egal. Danke trotzdem
              • jpgorganizer
                Aber dazu musst du doch "entfernen" drücken und dann neu verbinden.
                • JohGre
                  @jpgorganizer Aus der APP hab ich ihn sicher nicht entfernt. Alles andere funktioniert jedoch, auch die Restlaufzeit. Komisch. Ich lösche mal die Objektstruktur
                  • jpgorganizer
                    Restlaufzeit
                    Restlaufzeit wird berechnet? Ob der BatteryLevel während dem Laden überhaupt übertragen wird, habe ich noch gar nicht geprüft. Vielleicht sieht es da nochmals ganz anders aus.
                    Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört 🙂 Also Ende der Woche.
                    • JohGre
                      Kann ich aber erst wieder sobald der Schneefall aufhört Also Ende der Woche.
                      • Q
                        qwertz last edited by
                        Hi zusammen !
                        Gestern habe ich meinen Sileno life 1000 smart eingebungen und es klappte auf Anhieb und spuckte alle Daten aus. Prima ! Großes Lob an jpgorganiizer !
                        Kurze Frage an den erfahrenen User: Sehe ich das richtig, dass ich weder in der App, noch am Gerät und auch nicht mit dem Adapter steuern kann "Fahre in den Bereich 3".
                        Wenn ich das richtig verstehe, entscheidet das der Roboter bei jedem Start selber anhand der %-Angaben in der Bereichs-Konfig ?
                        Kann man den über die API auslesen, in welchem Bereich er gerade ist ?
                        Besten Dank und Gruß,
                        Sebastuian
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @qwertz last edited by
                          @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Hi zusammen !
                          so ist es
                          richtig verstanden
                          nein
                          VG jpgorganizer
                            Cosmicbase last edited by
                            Hallo zusammen, habe mein Gardena irrigation control set noch nicht bekommen.
                            Gardena App am Handy installiert und Adapter installiert. Bei Husqvarna ist der Account angelegt.
                            Ist es normal das der Adapter gelb ist?
                            Wahrscheinlich weil kein Gateway im Betrieb ist?
                            Im Adapter muss ich doch nur meine Login Daten von Husqvarna bzw. Gardena eintragen und den Applikation Key (nicht den Secret).
                            Danke für Hilfe
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @Cosmicbase last edited by
                              @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Danke für Hilfe
                              Zum Helfen wäre ein Log ganz hilfreich
                                smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.648 error (20594) Error: request returned 404 Not Found
                                smartgarden.0 2021-05-01 11:37:13.033 info (20594) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v16.0.0, js-controller: 3.3.4
                                  Wie gesagt ich habe noch kein Gardena Gateway oder sonstiges von Gardena in Betrieb.
                                  Das ist bestellt und unterwegs.
                                  Wollte den Adapter schon mal vorbereiten. 🙂
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @Cosmicbase last edited by jpgorganizer
                                    @cosmicbase
                                    du bekommst einen HTTP 404
                                    https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
                                    Warte einfach mal ab, bis du dein System am Laufen hast. Vorher gibt es wohl nichts, womit du dich verbinden kannst. Wundert mich aber auch nicht.
                                    vgl. https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                                      Cosmicbase last edited by Cosmicbase
                                      War ja nur ne Frage 🙂
                                      Ich dachte mir schon, das wenn kein Gardena Gateway,etc. im System ist ja auch kein connect und keine Datenpunkte vorhanden.
                                      Solange wird sicherlich der Adapter auch gelb bleiben?
                                      Habe ich so richtig verstanden?
                                      Die Eingaben im Adapter bestehen nur aus
                                      • email
                                      • Passwort
                                      • Application key
                                      • jpgorganizer
                                        @cosmicbase
                                        so steht's geschrieben 🙂
                                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#setup-adapter
                                          Cosmicbase @jpgorganizer last edited by Cosmicbase
                                          @jpgorganizer
                                          Blöd das ich das in Klammern nicht gelesen habe.😬
                                          Im Adapter ist der API Link
                                          https://api.smart.gardena.dev hinterlegt
                                          Bei Gardena schaut er so aus https://api.smart.gardena.dev/v1
                                          Muss das v1 auch im Adapter hinterlegt sein?
                                          Danke für deine schnelle Antwort. 🙂
                                          • jpgorganizer
                                            @jpgorganizer
                                            so wie es in der Doku steht ... also ohne das /v1
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284295
