    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by Feuersturm
      @apollon77
      Ich habe bei mir Seq als Logger laufen und dies auch in den Experteneinstellungen konfiguriert. Die Log Daten kommen auch in Seq an.
      Wenn ich jetzt in einer Instanz das Debug-Level von Info auf Debug setze, dann werden die neuen Debug Augaben im Protokoll angezeigt aber nicht in Seq (dort steht der Wert noch auf Standard).
      Ich hätte erwartet, dass die neuen Debug-Nachrichten auch automatisch nach Seq gesendet werden.
      Wenn ich in den Seq Einstellungen das Logging Level auf "Debug" setze, dann wird von alle Instanzen das Debug-Loglevel protokolliert. In meinem Fall wollte ich aber nur von einer bestimmten Instanz das Debug-Log empfangen.
      Hat noch jemand Seq im Einsatz der das Verhalten beobachtet?
      Edit: Ich hab mal ein Issue beim js-controller erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1322
      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
      closed Log Level of an adapter instance has no effect to transfered log messages to Seq #1322
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @sborg Geht bei mir im FF auch nimmer. Also -> GitHub issue
        Done 🙂
        GitHub-Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/757
        @amg_666 Wo? Nicht im Admin...? 😉
        SBorg2014 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed Admin 5.0.7 - New Drag & Drop feature won't work with FireFox #757
          apollon77 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm Das ist aber wenn ein Thema vom js-controller! seq Logging ist dort seit js-controller 3.2 verfügbar. Admin bietet nur die Konfigirierbarkeit in einer UI!
          • amg_666
            amg_666 last edited by
            @sborg Ich hab ein Issue aufgemacht zu "Instanzen werden nicht angezeigt"
            • MichMein
              MichMein last edited by MichMein
              Guten Morgen,
              habe eben auf das neue UI umgestellt und musste feststellen dass die erste Zeile unter „Instanzen“ auf meinem iPad nicht korrekt dargestellt werden.
              Schönen Sonntag noch.
              EDIT: auch die Objektdaten sind auf dem iPad leider nicht sichtbar.
              EDIT 2: Issue auf GitHub ist erstellt
              GitHub Issue
              • da_Woody
                da_Woody @apollon77 last edited by
                @apollon77 hab mich heute auch mal drüber getraut. sieht interessant aus! 👍
                schön, daß man die spaltenbreite bei den objekten einstellen kann! allerdings, warum ist Rolle als einzige rechtsbündig? erhöht nicht gerade die leserlichkeit. oops, beim gegencheck mit chrome sehe ich, daß im FF die titelleiste nicht mit angepasst wird! wobei das in chrome auch nicht passt... da ist die ID viel zu lange.
                FF
                Chrome
                außerdem fehlt mir persönlich eine grundsätzliche zeilen erkennung. von mir aus weiß/hellgrau abwechselnd. oder eine 1 px zeilenabtrenung...
                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Feuersturm
                  Feuersturm @da_Woody last edited by
                  @da_woody Hi, du könntest deine Punkte hier hinzu fügen https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/698
                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Admin 5.0.3 - React UI - Static column in objects overview cause visibility problems #698
                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • da_Woody
                    da_Woody @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm erledigt! 👍
                      apollon77 @MichMein last edited by
                      @michmein Bitte für beides GitHub issues anlegen. Danke
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by
                        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Ahh, deswegen 😉
                        Das ist aber nicht "mein" angesprochenes Problem. Dabei geht es darum, dass unter FireFox das neue Drag&Drop feature nicht funktioniert. Man kann links die Menüpunkte nicht nach eigenem Gusto sortieren, zumindest unter FF. Mittels Edge geht es bspw. 🙂
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                          Seit admin v5.0.x habe ich das Problem, dass ich unter der alten Oberfläche (neue nicht probiert) bei den Objekten nicht einen ganzen Baum löschen kann. Ich werde gefragt ob auch alle Unterordner gelöscht werden sollen und dann wird lediglich ein Ordner geöffnet und nichts passiert.
                          Mit v4.0.10 werden alle Objekte und Unterordner der Reihe nach abgearbeitet und gelöscht. Danach wieder v5.0.8 installiert und es geht wieder nicht.
                          Hat das noch jemand beobachtet?
                          JB_Sullivan apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius Ist bekannt - die Begriffe ALLE und EINER sind vertauscht. Also wenn du den ganzen Baum weg haben willst nur "Einen" (sinngemäß) anklicken 😉
                            Dr. Bakterius apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              BBTown @apollon77 last edited by BBTown
                              @apollon77
                              Objekte-Fenster nur zum Teil mit allen Funktionen (Sorry, falls ich es überlesen habe und es bereits bekannt ist)
                              Ich kann im Objektefenster keinen beliebigen "Baum" exportieren; diese Funktion steht mir nur vereinzelt zur Verfügung. Und dann wiederum auch nicht im "root" von dem Baum, sondern bspw. erst ab ".0"
                              Das importieren von jsons geht hingegen scheinbar überall.
                              z.B.:
                              "0_userdata" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
                              "0_userdata.0" - sichern möglich / neues Objekt hinzufügen möglich (+)
                              "0_userdata.0.gewerke.lampen" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
                              und das zieht sich im Grunde durch alle Objektbäume - meistens ist weder sichern noch hinzufügen möglich
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
                              BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed Objekte - Hinzufügen und Sichern von Objekten zum Teil nicht möglich #761
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Danke! Das funktioniert für die Unterordner, doch bei einem "Hauptordner" kommt die Frage "Wollen Sie wirklich "adapter.0" und alle untergeordneten Objekte löschen?" die nur mit 'OK' oder 'Abbrechen' beantwortet werden kann. Und bei 'OK' passiert dann eben nichts. Man muss jeden Unterordner einzeln löschen.
                                • Chaot
                                  Chaot @Chaot last edited by Chaot
                                  @apollon77 Mit dem Update auf Version 5.0.8 kommt die Fehlermeldung mit dem Repository Tiemeout ständig.
                                  Egal was ich in der Fritzbox ändere.
                                  Wenn ich auf den Info Adapter umschalte scheinen aber die Repos zu funktionieren:
                                  host.ioBroker	2021-04-25 12:09:40.408	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  host.ioBroker	2021-04-25 12:08:04.516	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                  host.ioBroker	2021-04-25 12:07:22.945	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                  Nur beim Umschalten auf den Reiter "Adapter" und auf "Instanzen" kommt die Fehlermeldung. Im Log wird aber nichts verzeichnet.
                                    apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius Ja ist bekannt, wird mit js.controler 3.3 gefixt - oder Admin Downgrade
                                      apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan Ne ist nicht korrekt 🙂
                                        apollon77 @BBTown last edited by
                                        @bbtown Siehe Issue kommentar: Das liegt daran das die Funktionen da sind wenn es das Objekt auch gibt. Wenn man also eigene States anlegt und dabei die "Channel/Folder/Device" Objekte in den "Zischenstrukturen" vergisst sind da keine Objekte.
                                        War das in Admin4 anders?
                                          apollon77 @Chaot last edited by
                                          @chaot Das heisst die Fehler kommen in der Browserkonsole oder wie?
                                          -> Issue bitte
                                          • Chaot
                                            Chaot @apollon77 last edited by Chaot
                                            @apollon77 Oh, gute Hinweis.
                                            Die Meldung bzw. das Popup kommt tatsächlich nur in Chrome.
                                            Im Firefox kommt da nichts.
                                            Edit: In Firefox lautet die Meldung anders:
                                            Cannot read repo information: getInstalled timeout
                                            Das deckt sich auch mit meiner Beobachtung das im Info Adapter der Reiter mit den installierten Adaptern nicht mehr lädt.
                                            938
                                            249583
