      Wirus last edited by Wirus
      Ich habe festgestellt, daß beim Set PreValue ein kleiner Fehler sein muß.
      Wenn ich 8289.620 eingebe, wird in der Datei 8289.620117 gespeichert.
      Setting ist 5,3x Digital, Analog ausgeschaltet.
      Ein weiter ESP mit 5x Digital, 4x Analog macht genau das Gleiche.
      Das Set PreValue verändert den Wert anscheinend je nach Nachkommastelle.
      Ein Schema konnte ich auf die Schnelle nicht feststellen
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @FloxD last edited by
        @floxd Kannst du mal den Außendurchmesser messen?
        Ich nehme an du hast den Original-Ring schon einmal gedruckt? Ist der zu groß oder zu klein?
          jomjol @Wirus last edited by
          @wirus Das ist kein Problem, da er intern mit float Variablen rechnet und diese halt mit deren Genauigkeit abspeichert.
            FloxD @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Der Außendurchmesser beträgt 76mm. Comments auf der Thingiverse-Seite hatte ich entnommen, dass der Adapterring für den Sensus 620 wohl nicht passen würde (daher hatte ich bislang auf einen Probe-Druck verzichtet).
            • Knallochse
              Knallochse last edited by Knallochse
              Seit der Version v6.7.0 - 2020-04-23 geht der Befehl
              http://IP/capture_with_flashlight
              Bei mir nicht mehr. Könnte das mal bitte jemand gegenprüfen
              Es kommt nur die Rückmeldung
              Failed to read existing file
              Ich benutze den Befehl um das Bild in meiner VIS anzuzeigen.
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Der Original hat etwas unter 84mm, genau wie der von mir entworfene. Mein Entwurf ist für eine Wasseruhr wie deine, also mit einem Deckel der sich nicht entfernen lässt und hat eine Aufsparung dafür.
                1. Setzt du den ESP32-CAM allein oder mit dem MB-Modul ein? Wenn allein wie machst du die Stromversorgung? Ich Frage wegen der Halterung dafür
                2. Wie genau druckt dein Drucker bzw. arbeitet dein Slicer bei Innenkreisen / Innenmaßen? Meiner druckt/sliced Innenkreise immer um 0,4mm zu klein (=Düsendurchmesser) was ich bereits bei der Konstruktion berücksichtige (also müsste ich einen 76mm Kreis mit 76,4mm in den Slicer schicken)
                Wenn man von der Idee abgeht das das Teil von alleine halten soll weil es so stramm sitzt könnte man auch einfach Löcher reinbohren, Schraube rein und mit Kabelbindern befestigen wie weiter oben es schon gemacht wurde.
                • pfried
                  pfried @Knallochse last edited by
                  @knallochse Kann den Fehler bestätigen.
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Knallochse
                    Knallochse @pfried last edited by Knallochse
                    @pfried vielen Dank fürs gegenprüfen. Ich mach mal Issues auf Github auf.
                    PS. Erledigt github
                    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/196
                    Knallochse created this issue in jomjol/AI-on-the-edge-device
                    closed Kein Aufruf mit http://ip/capture_with_flashlight mit v6.7.0 #196
                      jomjol @Knallochse last edited by
                      @knallochse, @pfried,
                      ja das kann ich bestätigen. Inzwischen ist die Firmware so groß geworden (98,1% des verfügbaren Platzes), dass ich für die Vorbereitung auf ein Upgrade auf die nächste ESP-IDF-Version (v4.3) Features herausnehmen musste.
                      Dachte nicht, dass das noch genutzt wird - wenn dringend benötigt, kann ich es wieder rein programmieren.
                      Alternativ kann /img_tmp/raw.jpg verwendet werden. Dann kommt das letzte Bild halt aus dem Speicher und wird nicht neu aufgenommen. Zeitunterschied ist maximal ein Zyklus.
                      Würde das reichen?
                      pfried Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        pfried @jomjol last edited by pfried
                        @jomjol Für mich ein ja, da ja das selbe Bild
                        • Knallochse
                          Knallochse @jomjol last edited by
                          @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          /img_tmp/raw.jpg
                          Komm ich mit klar 👍
                            FloxD @BananaJoe last edited by FloxD
                            @bananajoe zu 1. Habe ein ESP32-CAM + MB-Modul, zu 2. Innenkreise passen in etwa (max. 0,1 mm Abweichung). Mit welchem CAD-Progr. hast du deinen Entwurf erstellt (haben meinen Drucker erst seit 14d und nur erste "Gehversuche" mit Tinkercad hinter mir. Würdest du Deinen Entwurf (mit der Aussparung für den Deckel) teilen? Das mit den "seitlich Schrauben rein" klingt nach einem Plan 😁
                            • BananaJoe
                              @floxd Ich habs mal schnell auf Thingiverse hochgeladen: https://www.thingiverse.com/thing:4839795
                              Bilder wie es angebaut aussieht liefere ich noch nach.
                              Ich nutze DesignSpark Mechanical für das Design: https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software-de
                              Software ist - nach Email-Registrierung - kostenlos.
                              In der Software müsste man nur beim unteren Ring mit der "Ziehen" Funktion die Innenseite anklicken und dann kann man den neuen Durchmesser angeben.
                              Ich habe einen eigenen Entwurf gemacht wegen a.) ESPCAM32-MB und b.) weil man es nun komplett ohne Support drucken kann. Statt dessen werden 3mm Schrauben benötigt (Länge 10 und 20mm würde ich nehmen).
                              Ich habe eine STL-Datei mit 76mm hinzugefügt (Halter_V3_76mm.stl), die müsstest du mal Probedrucken
                                @bananajoe Super! Vielen, vielen Dank 🙏 😊 Werde ich morgen gleich mal drucken
                                D BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Dan.Master @FloxD last edited by Dan.Master
                                  Bis gestern lief hier alles perfekt. Jetzt ist zuum ersten mal eine 1 in den Digits und die scheint das Gerät nicht lesen zu können alles andere ging bisher perfekt.
                                  Der 4Digit (rechts war bisher noch kein Probelm
                                  Ich habe die Bilder mal hochgeladen wie weiter oben empfohlen. Dann werde ich mal auf die 2 Warten.
                                  DerDani
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @FloxD last edited by BananaJoe
                                    ich habe auf Thingiverse auch noch mal einen 76,4mm Ring hinzugefügt. Ich würde mit dem Anfangen, ein wenig Luft muss ja sein. der mit genau 76mm könnte zu eng sein (je nachdem wie genau das Maß war)
                                    Bei mir sitzt der Ring so stramm das keine weitere Befestigung notwendig ist.
                                    Der "Boden" selbst hat in meinem Entwurf 20mm dicke - weil ich da ursprünglich Nasen für Kabelbinder dran machen wollte.
                                    Dann saß aber gleich der erste Versuch so perfekt und stramm bei mir das ich es so gelassen habe. In den 20mm könntest du aber ohne Probleme 2 Löcher bohren und Schrauben einsetzen (Loch so klein bohren das die Schraube sich selbst reinschneidet) das du daran z.B. mit Kabelbindern das ganz fixieren könntest.
                                    Oder halt mit dem Durchmesser experimentieren bis es perfekt sitzt. Klebeband aufbringen ging ja ggf. auch.
                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • TbsJah
                                      TbsJah last edited by
                                      Mhhh
                                      Guten Morgen
                                      Heute Morgen habe ich auf die neue Version aktualisiert
                                      Wird die Drehung nicht mehr übernommen?
                                      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TbsJah
                                        TbsJah @TbsJah last edited by
                                        Irgend etwas scheint generell bei mir nicht zu stimmen
                                        Mal ist es in Ordnung mal kommt ein Schwarzer Streifen
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @TbsJah last edited by BananaJoe
                                          @tbsjah Reboote mal (http://IP-Adresse/reboot) und schließe dann das Browserfenster.
                                          Warte dann 4 Minuten und schau dann nach!
                                          Ich hab den Intervall bei mir auf 10 Minuten gesetzt. Du beeinflusst das ganze durch deine Webaufrufe während er am rechnen/arbeiten ist
                                          Nachtrag: ja, bei mir lief auch alles bestens, aber nein, ich muss ja auf die Idee kommen es zu Updaten. 2 von 3 haben geklappt und den 3. durfte ich komplett neu machen. Wenn es läuft sollte man (auch ich) vielleicht die Finger davon lassen.
                                          TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • TbsJah
                                            TbsJah @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            hatte ich gemacht. leider keine verbesserung
                                            bin wieder auf die x.6 zurück und es läuft wieder ohne probleme
                                            never change a running system
                                            aber wenn es updates gibt dann krippelt es immer in den fingern und ich aktualisiere dennoch 😵
                                            238
                                            3411
                                            2020128
