Tr-064 Adapter Fehler
Hat schon jemand ein issue auf github erstellt?
Denk nicht das soef hier mit liest.
Ich hab vorgestern einen issue gemeldet auf github und den hat soef dann gleich erledigt.
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
Gleicher Fehler.. aber bei mir hat der Adapter bisher leider gar nicht funktioniert (Gast-Wlan Ein/Aus).
Vore
bei mir kommt dieser Fehler beim Setzen des GastWLAN Datenpunktes auf true:
2017-01-04 11:47:14.338 - [31merror[39m: host. pmessage io.tr-064.0.states.wlanGuest {"val":true,"ack":false,"ts":1483526834333,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1483526834333} Cannot read property 'services' of undefined 2017-01-04 11:47:14.344 - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'services' of undefined at TR064.setWLANGuest (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:24) at Object.onStateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27) at Object.options.stateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1057:21) at that.states.States.change (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2194:37) at RedisClient. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25) at emitThree (events.js:97:13) at RedisClient.emit (events.js:175:7) at return_pub_sub (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18) at RedisClient.return_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:825:9) at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)</anonymous> ````Gruß Pix -
@Jey Cee:Hat schon jemand ein issue auf github erstellt?
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
Habe gerade ein issue auf git erstellt.
https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/12
…und danach diesen Thread entdeckt
Aber wie es aussschaut bin ich ja nicht der einzige. Bei mir hatte der Adapter bisher wunderbar funktioniert. Habe damit in Verbindung mit Amazon Echo und dem Cloud-Adapter immer mein Gast-WLAN ein und aus geschaltet...
MfG,
André
Ich habe im Übrigen die neue Version wieder deinstalliert.
Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind:
cd /opt/iobroker iobroker stop npm install iobroker.tr-064@0.1.12 --production iobroker upload tr-064 iobroker startMfG,
André
Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind: `
Hallo Andre leider bin ich noch nich so fir wie du es schreibst
Habe jetzt laut deiner Anleitung die alte Version wieder installiert leider sehe ich diese jetzt nicht unter Instanzen, muss ich noch irgendwas machen?
Neustart des Pi hat leider nichts gebracht auch nich den Cache vom Browser zu löschen.
mfg
Das + im Reiter Adapter in der Spate Installieren.
Du hast den Adapter nun unter Adapter in der Version hinzugefügt und musst ihn nun mit dem Plus der Instanz hinzufügen.
ok dank dir, hat mich etwas verwirrt das da jetzt schon die version bei adapter bei stand.
Da hab ich den schluss gezogen das es installiert ist ^^
ist mir auch anfangs passiert [emoji6]
Hallo!
Mein Gast-WLan lässst ich leider immer noch nicht schalten (aktuelle Version 0.1.20).
Bekommen den folgenden Eintrag im Log:
TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error Cannot read property 'actions' of undefinedHabe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht.
Hallo!
TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81) TypeError: 2017-01-14 14:55:35.804 error Cannot read property 'actions' of undefinedHabe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht. `
Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27. -
na dann teste ich mal
bäm gefindet
tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
Was hast Du denn genau an Devices konfiguriert? Sicher das es nicht da dran liegt?
nix keine Devices..
ich nutz zur Zeit das Modul nur um GastWlan an zu machen
Und die Daten der FB sind korrekt?
Wnn genau kommt der Fehler beim Schalten des Guest WLAN?
Bei mir geht alles (obwohl ich Gast-WLAN nicht nutze …)
nö erst nach paar minuten wenn der Adapter läuft… Daten sind korrekt.
ich seh gerade
> "ECONNRESET" means the other side of the TCP conversation abruptly closed its end of the connection. This is most probably due to one or more application protocol errors. You could look at the API server logs to see if it complains about something.das schein als ob meine 7490 die connection schliessen würde…hmm...
da schau ich noch mal. ...
> Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.Sorry.. das war zu diesem Zeitpunkt die Version die ich installieren konnte. Es gab nichts neueres..
Vore
habe den adapter mit version 0.1.29 installiert und bekomme folgende Fehler im log
wenn ich auf geräte suche gehe
host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:192:18) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:828:9) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:789:18) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at RedisClient.emit (events.js:175:7) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at emitThree (events.js:97:13) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:94:25) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2839:41) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at Object.options.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1091:26) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at Object.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:76:25) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error at TR064.forEachHostEntry (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:261:15) host. 2017-01-23 17:05:19.824 error TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined host. 2017-01-23 17:05:19.820 error pmessage messagebox.system.adapter.tr-064.0 {"command":"discovery","message":5000,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":5000,"id":12,"ack":false,"time":1485187519815},"_id":1225833} CGruß Stephan
geändert: Code in Code-Tags Homoran (Admin)
Bekomme genau den gleichen Fehler.
Liegt es wohl an der 7490 ?
