    4. Skripte verschwinden wenn diese umbenannt werden
      thorkillar @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun @crunchip
      Okay, verstanden.
      Wo stelle ich bitte ein, dass im Info-Tab keine BetaVersionen angeboten werden?
      Im Info Tab stand, es ist ein Update vorhanden. Oder muss ich immer nachlesen, ob es BETA ist oder ob es STABLE ist.
      Reicht es, wenn ich den ADMIN - Adpater downgrade?
      Oder kann ich einfach auf die nächsten Updates warten und alles ist "gut".?
        crunchip Forum Testing Most Active @thorkillar last edited by
        @thorkillar in deinem Verwahrungsort stellst du ein, stable oder latest
        du kannst den Admin zurückspielen, siehe Thread
          thorkillar @crunchip last edited by thorkillar
          @crunchip
          Danke Dir für die Info.
          Darf ich dich noch fragen, wo ich den Verwahrungsort finde? * peinlich berührt an die Decke schau *
          Admin Zurück spielen bekomme ich hin. DANKE
          • BBTown
            BBTown @thorkillar last edited by BBTown
            @thorkillar sagte in Skripte verschwinden wenn diese umbenannt werden:
            d6366469-7313-402a-ba1c-2dcd47a62bfc-image.png 05f24d7f-1197-423f-baf2-00e552153865-image.png
              thorkillar @BBTown last edited by
              @bbtown Danke, diese Einstellung habe ich "bewust" noch nie gesehen.
                Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
                @thorkillar
                Die Voreinstellung ist aber 'default/stable', das muss also von dir mal auf latest/beta umgestellt worden sein.
                  @thomas-braun Tja, deshalb schrieb ich ja " ich "bewust" noch nie" . Wie in den meisten Fällen sitzt das Problem vorm Rechner.
                  (AT) ALL: Ich möchte mich für Eure Hilfe bedanken. 🙂
                  Gibt es einen Spenden Button, mit dem ich dem Projekt helfen kann?
                  Und das Downgrade hat leider mein Skript nicht zurück gebracht.
                  Läuft das im Hintergrund weiter? Oder ist das "verloren gegangen"?
                  Das Skript neu schreiben, kein Problem. Waren nur ein paar Zeilen.
                  Nur wenn es im Hintergrund weiter läuft, wäre das etwas uncool für mich,
                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thorkillar
                    Ein Downgrade bringt nur den Rahmen zurück, die skripte liegen in deinem Backup. Mit dem Backitup-Adapter kann man die Skripte ja gut auch sperat handeln.
                      @thorkillar denke das ist im nirgendwo, zukünftig, backitup und scripte sichern.
                      Spendenmöglichkeiten gibt es allgemein, oben rechts im Forum, oder beim einzelnen Entwickler klicken
                        @crunchip Danke Dir. BackitUp hab ich, weiß blos nicht, wie ich das Backup einspiele. Beim letzten Versuch ein Backup einzuspielen, habe ich kläglich versagt. 😞
                        Ich mache täglich ein Backup mit BackitUP. Ich hoffe ich habe es richtig eingerichtet.
                        Da ich vorhin erst das Skript umbenannt hatte, und gestern nichts am System geändert habe, außer Adapter-Updates.
                        Kannst Du mir sagen, wie ich auf einzelne Skripte zugreifen kann?
                        Den Admin Adapter habe ich auf die Version 4.1.1 downgegraded.
                          @thorkillar
                          Du musst Javaskript auch separat sichern.
                          Sonst ist das zwar auch drin, aber nur im großen Backup 'von alles'.
                            gar nicht, weil du das nicht eingerichtet hast
                              @thomas-braun Danke Dir.
                              Gibt es eine Anleitung dazu.?
                              • Im Javascript Adapter den Pfad auf dem NAS eintragen.
                              • Im Backitup Adapter Javascript aktivieren und im Reiter Javascripts dann diesen eintragen.?`
                              Mach ich was falsch, ich kann kein Backup starten für Javascripts?
                                @thorkillar
                                Ich habe bei mir einen Spiegel im lokalen Verzeichnisbaum eingerichtet und dieser wird dann im Backup eingepackt.
                                  @thomas-braun Danke, ich versuche das gerade nachzustellen. Bekomme es aber nicht hin.
                                  ich habe im terminal einen ordner eingerichtet
                                  Was muss ich jetzt im Javascript Adapter eintragen, damit dieser Ordner befüllt wird.
                                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    nichts weiter, wird dann automatisch dort hin gespiegelt, fürs backup der Scripte entsprechend im backitup Adapter selbigen Pfad angeben.
                                    wobei du dein Verzeichnis noch mal überdenken solltest, ist im home Verzeichnis besser aufgehoben
                                      @thorkillar
                                      Der Link sollte sich außerhalb von /opt/iobroker befinden.
                                      Deswegen liegt das bei mir im /home vom iobroker. Da darf der dann natürlich drin herumschreiben und lesen wie er lustig ist.
                                        Danke Euch allen.
                                        Habe den Pfad jetzt so eingetragen. Wie lange dauert es, bis dort Dateien erscheinen?
                                          @thorkillar
                                          Eigentlich sobald die skripte einmal 'angefasst' werden.
                                          Kann sein, dass der javaskript-Adapter einmal neugestartet werden will.
                                          991
