    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
      @meistertr
      Du meinst ich soll über git nochmal updaten? Gibt es eine neuere Version als 3.1.1?
      • Diginix
        Diginix @Meistertr last edited by
        @meistertr
        wifi_signal hast du ja auch nach mihome-vacuum.0.deviceInfo verschoben. Bei mir existiert noch der alte mihome-vacuum.0.info.wifi_signal. Wurde aber auch vom neuen Adapter v3 mit dem wifi RSSI Wert geschrieben.
        Im neuen mihome-vacuum.0.deviceInfo.wifi_signal steht dafür nichts.
        In vacuum.js 1356 steht auch:
        adapter.setState('info.wifi_signal', 'unavailable', true);
        Beide states sind aber type number und "unavailable" ist doch string?
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Diginix last edited by
          @diginix ja das kann ganz weg, die daten stehen nicht mehr zu Verfügung..
          • Diginix
            @meistertr Hm, ok. Komischerweise hab ich in dem alten Objekt ein RSSI Wert, der von v3.1.1 geschrieben wurde.
            Liefert die Xiaomi Firmware keine wifi Infos mehr? Brauchen tue ich den state auf jeden nicht, aber einen Wert hat er wie gesagt.
            • Meistertr
              @diginix kommt aufs device an, also ab s5 gibs den auf jedenfall nicht mehr ich hab s5 s7 und einen mop pro und keiner liefert mehr die Signalstärke lass mich gerne belehren
                A Former User @Meistertr last edited by
                @meistertr @Diginix
                der RSSI Wert war auf einmal weg.. glaube mit nem Firmware Update ging der floeten...
                Ist schon laenger so.
                Also bei meinen 4 S5 kommt da schon lange nix mehr, war auch mit Adapter Version 2.x so.
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Ich habe ein kleines Problemchen. Und zwar wird ein Raum nicht automatisch im iobroker angelegt (keine Ahnung warum).
                  Jetzt gibt es ja die Möglichkeit über „addroom“ einen manuell hinzuzufügen. Hier muss man den mapindex eingeben, nur wo bekomme ich diesen her?
                  • Diginix
                    Diginix @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Hast du dem Raum in der Xiaomi App auch einen Namen gegeben?
                      saeft_2003 Most Active @Diginix last edited by
                      @diginix
                      Ja habe ich!
                      • Diginix
                        @saeft_2003 Ok, und "mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms" hast du auch schon geklickt?
                        Steht dann etwas im Log? Wie viele Räume hast du insgesamt?
                          @diginix
                          Danke hat sich erledigt! Der Raum im DG hatte den gleichen Namen wie im EG. Jetzt habe ich den geändert und schon gehts...
                            Coffeelover last edited by Coffeelover
                            ich habe die Beobachtung, dass der Adapter bei mir immer wieder "einschläft" und dann nicht mehr reagiert. Status ist dann gelb. Kurzer Neustart und der Adapter ist sofort wieder da. Ist das noch jemandem aufgefallen?
                            Habe mir mal vorübergehend einen Cron zum Adapter-Neustart eingerichtet...
                            Installierte Version: 3.1.1.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Coffeelover last edited by
                              @coffeelover kann ich nicht bestätigen.
                              • Diginix
                                @coffeelover Bei mir ist der Adapter auch dauerhaft verbunden. Über den "find" Button kann man auch schnell mal testen ob der Sauger noch auf den Adapter reagiert.
                                Einzig die Karte wurde letzte Woche nicht immer sauber aktualisiert. Nach einem Adapter restart war sie dann wieder aktuell. Generelle Steuerung funktioniert aber jederzeit. Das muss ich weiter beobachten. Morgen sind wieder 6 Räume zum Saugen dran.
                                  Coffeelover @Diginix last edited by
                                  @diginix und @da_Woody Super, danke euch. Dann suche ich das Problem bei mir weiter. 😉
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by Diginix
                                    @Meistertr Heute hat ohne irgend ein Zutun/Update der Adapter folgendes ins Log geschrieben:
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:23.899	info	(1713) Roomarray empty... generate from mapdata.. [[18,"room18"],[20,"room20"],[17,"room17"],[16,"room16"],[21,"room21"],[22,"room22"]]
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.228	info	(1713) create new room: room18
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.456	info	(1713) create new room: room20
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room17
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room16
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room21
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.457	info	(1713) create new room: room22
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.470	info	(1713) room: 277001004448 not mapped
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.472	info	(1713) room: 277001004449 not mapped
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.475	info	(1713) room: 277001004451 not mapped
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.476	info	(1713) room: 277001004452 not mapped
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.477	info	(1713) room: 277001004453 not mapped
                                    mihome-vacuum.0	2021-04-27 12:10:24.477	info	(1713) room: 277001118019 not mapped
                                    Und nun sehe die Objekte unter rooms so aus:
                                    Alle meine 6 Räume doppelt, aber die eigentlichen kennen kein mapIndex mehr und die neuen heißen nur noch "roomXY" und sind natürlich noch keinem enum.rooms usw zugewiesen.
                                    Welcher Teil des rooms Objektbaumes ist der richtige für v3.1.x?
                                    • Meistertr
                                      @diginix das ist ein Bug den ich gerade versuche zu fixen.
                                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Diginix
                                        Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                                        @meistertr Ah ok.
                                        Wollte eigentlich gerade die Kartenaktualisierung bei mehreren Räumen im Queue testen.
                                        Dann warte ich mit dem heutigen Saugen mal noch oder wird das Update des Adapters länger länger brauchen?
                                        Edit: Wenn der Sauger nach paar Stunden Pause das erste mal wieder über den Adapter gestartet wird, aktualisiert sich bei mir die Karte nicht. Sobald ich dann die Instanz einmal neu starte kommt auch die aktuelle Karte und wird auch dauerhaft aktualisiert wenn der Sauger ca. 1h unterwegs ist. Die Instanz ist aber auch wenn die Karte "hängt" korrekt verbunden, denn alle Steuerungs Kommandos vom Adapter werden sofort umgesetzt.
                                        Bei 2.2.5 war auch nach Tagen Pause sofort die aktuelle Karte da.
                                        • Meistertr
                                          @diginix das Problem mit der Karte sollte von git gelöst sein, dass hab ich vor ein paar Tagen gefixed
                                          • Diginix
                                            @meistertr Hatte die 3.1.1 vom 23.04. von GIT. Hab nun noch mal aktualisiert und in der vacuum.js sind einige Änderungen vorhanden. Die falschen "roomXY" Knoten hatte ich einfachb gelöscht, die Instanz neu gestartet und konnte mit meinen alten Räumen dann wieder arbeiten.
                                            1198
                                            360027
