    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ist am PC nicht tragisch, Hauptsache auf dem Tablet und Handy ist keiner 👍 .
      • dirk1962
        dirk1962 last edited by
        @dslraser
        Kannst Du mir bitte noch erklären, was ich bei Steckdosen und Lichter einstellen muss, damit sie schaltbar sind.
        Wenn ich den Haken im Kontrollkästchen setze passiert nichts.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          @dslraser
          geht nur in iQontrol
          Edit: ich bin noch im alten Admi/Javascript und iQontrol. Keine Ahnung ob das mit den latest / github Adaptern geht.
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
            @dslraser
            Ich bin in iQontrol, versuche gerade meine VIS auf iQontrol umzustellen.
            Bei Steckdosen geht es, Lichter muss ich jetzt mal schauen.
            Admin 5.0.7
            Javascript 5.1.3
            iQontrol 1.7.2
            Edit: Für iQontrol muss ich bei den Alias für die Homematic Lichtschalter andere states nehmen, dann geht es.
            Also alles okay 👍 .
            • dslraser
              Also alles okay .
              geschaltet wird nur sowas wie Schalter (on/true/false) Also an/aus. Level habe ich in der Tabelle nicht drinn.
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                Hi dslraser,
                bitte noch folgendes anpassen.
                Ab hier 5 x Tag schliessen.
                Hier mal ein Beispiel,
                Besuche mal:
                https://validator.w3.org/nu/
                Gib da mal das ein (Türen 1.7.4)
                http://luckyskills.de/testen/
                und danach meine Anpassung (Musst du aber nicht machen)
                http://luckyskills.de/testen_neu
                Die letzten beiden Fehler werden durch die Korriktur, wie oben beschrieben, behoben.
                Gruß/Lucky
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                  @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Besuche mal:
                  Wie ich da Fehler sehen kann verstehe ich nicht ?
                  Da kommen x Hinweise wenn ich den html Code da eingebe...?
                  • dslraser
                    http://luckyskills.de/testen/_neu
                    Da kommt leider nichts ?
                      Sorry, copy & paste Fehler.
                      • dslraser
                        neuer Versuch mit 1.7.5
                        https://forum.iobroker.net/post/619197
                          Versuch geglückt👍 👍
                          Vielen Dank für deine Mühe.
                          Gruß//Lucky
                          • dslraser
                            Ich habe alle Versionen auf 1.7.6 umgestellt und in den zweiten Beitrag hochgeladen.
                            https://forum.iobroker.net/post/549502
                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • dirk1962
                              @dslraser
                              Bis auf Batterien Prozent alle installiert und 👍 👍 😊 .
                              Vielen Dank für Deine Arbeit.
                              • dslraser
                                Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
                                meine verwendeten Adapter sind:
                                TR-064 Version 4.2.12
                                Script Engine Version 4.10.15
                                Telegram Version 1.8.1
                                Send emails Version 1.0.9
                                  @dslraser Vielen Dank das du RSSI übernommen hast. Hier muss ich dir aber leider was beichten...Mein Download von oben hat einen Bug da einige Daten der Homematic IP Geräte nicht richtig angezeigt/eingelesen werden.
                                  Kannst du das bitte anpassen:
                                  RSSI_1_7_6.rar
                                  Gruß//Lucky
                                  • dslraser
                                    Ich habe auch IP Geräte (über rpc Adapter)
                                    Mir ist noch nichts aufgefallen...?
                                    Was wird denn nicht richtig angezeigt/eingelesen ?
                                      Der Fehler kommt immer wenn man z. Bsp. die Homematic neu startet.
                                      Warum auch immer werden dann diese Werte eingelesen.
                                      Überwiegend habe ich das Phänomen bei meinen Rauchmelder.
                                      Gruß//Bodo
                                      EDIT1:
                                      Beispiel Steckdose die andere wird richtig eingelesen.
                                      • dslraser
                                        @lucky_esa
                                        Ich habe die RSSI Version im zweiten Beitrag ausgetauscht (RSSI_1_7_7).
                                        Ich habe jetzt nur Deine bearbeitete Version bei mir installiert und probiert. Funktioniert.
                                          Super, vielen Dank, einfach Klasse. Werde jetzt alles bei mir esetzen, geht ja dank deiner Anpassung schnell.
                                          Eine Anregung noch für die nächste Revision.
                                          Beide Grafiken in der Config.
                                          Gruß//Lucky
                                          • dslraser
                                            ja, kann ich machen
                                            Deine Grafik hat mir auch gefallen, aber die hatte ich nicht in 3 verschiedenen Farben...
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114415
