    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • BBTown
      BBTown @apollon77 last edited by BBTown
      @apollon77
      Objekte-Fenster nur zum Teil mit allen Funktionen (Sorry, falls ich es überlesen habe und es bereits bekannt ist)
      Ich kann im Objektefenster keinen beliebigen "Baum" exportieren; diese Funktion steht mir nur vereinzelt zur Verfügung. Und dann wiederum auch nicht im "root" von dem Baum, sondern bspw. erst ab ".0"
      Das importieren von jsons geht hingegen scheinbar überall.
      z.B.:
      "0_userdata" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
      "0_userdata.0" - sichern möglich / neues Objekt hinzufügen möglich (+)
      "0_userdata.0.gewerke.lampen" - sichern nicht möglich / neues Objekt hinzufügen nicht möglich (+)
      und das zieht sich im Grunde durch alle Objektbäume - meistens ist weder sichern noch hinzufügen möglich
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/761
      BramTown created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Objekte - Hinzufügen und Sichern von Objekten zum Teil nicht möglich #761
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Danke! Das funktioniert für die Unterordner, doch bei einem "Hauptordner" kommt die Frage "Wollen Sie wirklich "adapter.0" und alle untergeordneten Objekte löschen?" die nur mit 'OK' oder 'Abbrechen' beantwortet werden kann. Und bei 'OK' passiert dann eben nichts. Man muss jeden Unterordner einzeln löschen.
        • Chaot
          Chaot @Chaot last edited by Chaot
          @apollon77 Mit dem Update auf Version 5.0.8 kommt die Fehlermeldung mit dem Repository Tiemeout ständig.
          Egal was ich in der Fritzbox ändere.
          Wenn ich auf den Info Adapter umschalte scheinen aber die Repos zu funktionieren:
          host.ioBroker	2021-04-25 12:09:40.408	info	Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          host.ioBroker	2021-04-25 12:08:04.516	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
          host.ioBroker	2021-04-25 12:07:22.945	info	Updating repository "live-latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
          Nur beim Umschalten auf den Reiter "Adapter" und auf "Instanzen" kommt die Fehlermeldung. Im Log wird aber nichts verzeichnet.
            apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius Ja ist bekannt, wird mit js.controler 3.3 gefixt - oder Admin Downgrade
              apollon77 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan Ne ist nicht korrekt 🙂
                apollon77 @BBTown last edited by
                @bbtown Siehe Issue kommentar: Das liegt daran das die Funktionen da sind wenn es das Objekt auch gibt. Wenn man also eigene States anlegt und dabei die "Channel/Folder/Device" Objekte in den "Zischenstrukturen" vergisst sind da keine Objekte.
                War das in Admin4 anders?
                  apollon77 @Chaot last edited by
                  @chaot Das heisst die Fehler kommen in der Browserkonsole oder wie?
                  -> Issue bitte
                  • Chaot
                    Chaot @apollon77 last edited by Chaot
                    @apollon77 Oh, gute Hinweis.
                    Die Meldung bzw. das Popup kommt tatsächlich nur in Chrome.
                    Im Firefox kommt da nichts.
                    Edit: In Firefox lautet die Meldung anders:
                    Cannot read repo information: getInstalled timeout
                    Das deckt sich auch mit meiner Beobachtung das im Info Adapter der Reiter mit den installierten Adaptern nicht mehr lädt.
                      @chaot also ja. Info Adapter muss noch angepasst werden. Von daher ist der aktuell „außer Konkurrenz“
                      • SBorg
                        Wird eigentlich unter react UI nirgends mehr der User und das User-Icon angezeigt?
                        Bug oder feature request?
                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                          1. Ich habe das Update auf die alpha durchgeführt und komme nachdem ich das neue UI aktiviert habe nicht mehr auf "Instanzen" - Dauerladebalken.
                            Chrome sowie IE.
                          1. Beitreibe ein Multi-Host System, auf den Slave läuft deaktiviert admin 4x. Im log bekomme ich plötzlich diese Meldung. admin.2 ist mein Admin Adapter auf dem Master, also mit dem ich arbeite.
                          admin.2	2021-04-25 15:40:45.479	error	error
                          admin.2	2021-04-25 15:40:45.473	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23:
                          Kann aber nicht beurteilen, ob diese in Verbindung mit dem update steht.
                          1. Folgende Meldung wird mir beim Start angezeigt.
                            apollon77 @SBorg last edited by
                            @sborg Wenn Authentication aktiviert ist und man sich so wirklich einloggt wird auf der rechten Seite der Username angezeigt (wenn nicht schon dann in einer der nächsten Versionen). Ohne Login kommt nichts.
                            SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              apollon77 @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e Bitte Issues durchschauen. Denke das Thema "Instanzen werden nicht angezeigt" ist bekannt.
                              zu 3: Das ist eine Notification die gesammelt wurde ... Hier hat backitup ein Problem das Ihm Zugriffsrechte fehlen. Solltest Du fixen. Das hat der Controller gesammelt und wird jetzt angezeigt.
                              • c_hoch_b
                                c_hoch_b last edited by
                                Feature-Wunsch: DarkMode-Objekt
                                Ich würde gern den DarkMode automatisch schalten. Am einfachsten (denke ich) wäre ja via Script.
                                Allerdings bräuchte es dafür nen Schalter in den Objekten, wie bspw. bei Jarvis.
                                Ist sowas geplant, oder gibt es eine andere Möglichkeit??
                                  apollon77 @c_hoch_b last edited by
                                  @c_hoch_b Automatisch nach Uhrzeit oder was?
                                  c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • c_hoch_b
                                    c_hoch_b @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 ich wollte gern nach Sonnenuntergang. Aber ja so in der art.
                                      @c_hoch_b Dann mach doch mal dafür nen Feature Request als Issue ... viel sinnvoller als ein state um es manuell zu steuern - vor allem auch weil es ja ggf um die lokale Zeit geht je nachdem wo du gerade bist 🙂
                                      da_Woody c_hoch_b 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 gerade draufgekommen, daß sich bei mir bei baum aktualisieren in den objekten nichts tut.
                                        FF und chrome. bekannt? nur bei mir? issue?
                                        • c_hoch_b
                                          @apollon77 nice! 😉
                                          Erledigt! https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/767
                                          Und nochmal vielen Dank, für deinen Einsatz!
                                          chochb created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed DarkMode autoChange #767
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Danke Ingo, wusste doch, dass ich das irgendwann schon mal sah 😉
                                            Authentication ist aktuell natürlich aus, sonst kann ich mich nicht einloggen.
                                            938
                                            249628
