    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      wie immer 😄
      Bitte einen Screenshot Cloud-Adapter, Reiter Smart Geräte posten.
      Alles andere gleicht sonst Kaffeesatzleserei.
      Gruß,
      Eric
      • X
        xast last edited by
        Hallo Nebulus,
        das Problem kenne ich auch. Was bei mir hilft, warum auch immer, ist "ausschalten" statt "aus" sagen.
        • eric2905
          @xast:
          das Problem kenne ich auch. Was bei mir hilft, warum auch immer, ist "ausschalten" statt "aus" sagen. `
          nicht unbedingt.
          Ich schalte alle meine Geräte mit Ein und Aus.
          Aber ich denke, das er das Gerät nur "Wintergarten" benannt hat … und da habe ich die Erfahrung gemacht, das Alexa mit einem 2-Wort-Gerät (Raum Funktion, also z.B. "Wintergarten Licht") erheblich besser zurechtkommt (hatte ich hier auch schon irgendwo mal geschrieben).
          Daher der angeforderte Screenshot - da sieht man am schnellsten, was Ambach ist.
          Gruß,
          Eric
          • X
            xast last edited by
            @eric2905:
            @xast:
            nicht unbedingt.
            Gruß,
            Eric `
            Kann ich bei mir so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert es super mit "Wohnzimmer Licht an"/"Wohnzimmer Licht aus" aber nicht mit "Wohnzimmer Wand ein"/"Wohnzimmer Wand aus" (Wobei Wand meine LED-Leiste ist). Dort heisst es einschalten bzw. ausschalten.
            • eric2905
              @xast:
              Kann ich bei mir so nicht bestätigen. Bei mir funktioniert es super mit "Wohnzimmer Licht an"/"Wohnzimmer Licht aus" aber nicht mit "Wohnzimmer Wand ein"/"Wohnzimmer Wand aus" (Wobei Wand meine LED-Leiste ist). Dort heisst es einschalten bzw. ausschalten. `
              hmmm, könnte dann ggf. an dem Wort "Wand" liegen.
              Hast Du das probehalber mal durch was anderes ersetzt - z.B. "Lichtleiste"?
              Gruß,
              Eric
              • X
                xast last edited by
                @eric2905:
                @xast:
                Gruß,
                Eric `
                Gerade getestet. Dann kann ich "Wohnzimmer Lichtleiste ein" sagen, kann aber nur über "Wohnzimmer Lichtleiste ausschalten" ausschalten. Bei dem Befehl "aus" kommt zwar ein Okay von Alexa zurück aber die Lichtleiste bleibt an.
                Muss mich korrigieren geht auch mit aus. Man muss dann aber die Licht"leiste" betonen (oder vorher das Kaugummi entfernen ;-)).
                • N
                  Nebulus last edited by
                  So jetzt noch einmal mit Bild.
                  Übrigens auf den Befehl AUSSCHALTEN reagiert Alexa auch nicht
                  Gruß Thomas
                  • eric2905
                    spannend, wie kommst Du denn zu dem Befehl "An aus"?
                    Ich habe über all alles in englisch.
                    Und versuche die Geräte mal mit 2 Worten zu definieren (z.B. "Wintergarten Licht").
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert.
                    • N
                      Hallo Eric,
                      bei mir stand bis gestern auch noch on / off aber seit heute AN / AUS ??????
                      Mit Wintergarten Licht habe ich es auch schon probiert, dann schaltet ALEXA mir meine Hue Leuchten im Wohnzimmer die bei mir (Wohnzimmer Licht) heißen.
                      Anscheinend wird dann nur das Wort Licht erkannt.
                      Gruß Thomas
                      • eric2905
                        Hallo Thomas,
                        seltsam.
                        Poste bitte noch einen Screenshot vom Cloud-Adapter, Reiter "Smart Aufzählungen".
                        Und ein Screenshot von Alexa http://alexa.amazon.de mit den erkannten Geräten.
                        Gruß,
                        Eric
                        • N
                          Hallo Eric,
                          hier sind die Aufzählungen und die erkannten Geräte unter ALEXA, komischerweise habe ich unter Zimmer einen Raum mit dem Namen (Schlecht) diesen gibt es in der CCU aber überhaupt nicht, aber egal.
                          Bis dann Thomas
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer last edited by
                            @Bobohne:
                            @Bluefox:
                            Auf dem git. Bitte testen und berichten. `
                            Ok habe es jetzt getestet. Ich habe den Dimmer OFF Level auf 0 gesetzt.
                            Jetzt habe ich folgendes Verhalten:
                            Dimmer ist auf 90% (nicht durch Alexa sondern durch ein Script)
                            "Alexa, Licht aus" -> Dimmer geht auf 0% OK!
                            "Alexa, Licht an" -> Dimmer geht auf 0.9% statt 100% `
                            Kann ich bestätigen! Würde mir auch wünschen wenn es eine Option geben würde, das wenn man z.B. sagt:
                            <u>"Alexa, Licht an"</u>
                            der Wert auf 100% geht!
                            • Holger76
                              Holger76 last edited by
                              @blauholsten:
                              @Bobohne:
                              @Bluefox:
                              besser wäre ein selbst vorgewählter Wert, denn 100% sind bei meiner Wohnzimmerlampe reinstes Flutlicht 🙂 70% wäre bei mir optimal.
                                Bobohne last edited by
                                @Holger76:
                                @blauholsten:
                                @Bobohne:
                                besser wäre ein selbst vorgewählter Wert, denn 100% sind bei meiner Wohnzimmerlampe reinstes Flutlicht 🙂 70% wäre bei mir optimal. `
                                Ich habe jetzt auf 0.3.0 downgegraded damit mein Licht funktioniert.
                                Am Besten wäre eine Auswahl:
                                On ON command:
                                • (1) Last state/level
                                • (2) Custom state/level
                                Und dann noch ein Feld wo man den Prozentsatz eintragen kann. Bei mir dann zB 100%
                                Das wär klasse!
                                Und vielleicht kann man das sogar für jeden Alexa Datenpunkt einzeln konfigurierbar machen 8-) :mrgreen: :oops:
                                • X
                                  Xanon last edited by
                                  Hallo
                                  Vielen Dank für den SUPER ADAPTER
                                  Ich versuche gerade ein CCU Programm mit einem Virtuellen Schalter zum laufen zu bringen, weiss aber nicht wie ich das realisieren soll.
                                  Was soll ich bei dem Virtuellen Schalter als Aktion auswählen, damit ich Alexa zum ausführen des Programms überreden kann?
                                  Kann hier vielleicht einer einen Screenshot von seinem funktionierendem Programm zeigen?
                                  Vielen Dank im voraus für die Hilfe!
                                    Hallo!
                                    Du hast das falsche virtuelle Gerät angelegt.
                                    Im CuxD musst du den Typ (40) nehmen, und als Schalter anlegen.
                                    lg
                                    Michael
                                    • O
                                      onkeltom9 last edited by
                                      Hallo
                                      Alexa und der cloud Adapter funktionieren bei mir gut Klasse Arbeit
                                      ist es eigentlich möglich sich auch Werte ansagen zu lassen z.B. alexa, Temperatur Keller
                                      im Moment kann man nur Geräte mit STATE ,LEVEL anlegen
                                      Gruß onkeltom
                                      • OstfrieseUnterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs last edited by
                                        Zumindest vor einiger Zeit gab das Alexa API das noch nicht her. Soweit ich weiß ist Bluefox aber mit Amazon in Kontakt. Er hat einige Erweiterungswünsche und auch andere Entwickler aus dem SmartHome Umfeld haben sich dem angeschlossen.
                                        • X
                                          @Bobohne:
                                          Hallo!
                                          lg
                                          Michael `
                                          Danke Michael,
                                          genau das war es.
                                          Jetzt funktioniert es auch 😉
                                          Marcus
                                            KroKoFox last edited by
                                            @Bobohne:
                                            @KroKoFox:
                                            Froge :mrgreen:
                                            Gibt es eine Möglichkeit einen Taster einzubinden? habe in meiner Garage einen Unterputztaster für das Tor :mrgreen:
                                            Danke `
                                            Hallo!
                                            Ich schalte auch vieles über Taster. Ich habe virtuelle Schalter und Dimmer im CuxD erstellt die dann über CCU Programme die Taster schalten. Alexa wiederum habe ich auf die virtuellen Geräte gemapped. `
                                            Würdest Du mir den weg etwas genauer erklären ? Habe da jetzt ehwig rumgesucht aber nix gefunden was ich verstehen würde.
                                            Ich hab einen Schliesser Kontakt in der Garage und der macht die Garage bei Tastendruck auf. Wie kann ich den Taster an Alexa anbinden?
                                            Wäre für hilfe echt dankbar 🙂
                                            601
                                            182733
