    4. backitup redis ENOENT
    • X
      Xyolyp @simatec last edited by
      @simatec der Tipp SMB zu deaktivieren war gut. Ich habe auf meiner Fritzbox 7490 ein USB Laufwerk eingesteckt und sichere darauf. Nicht die beste Lösung, aber besser als nicht zu sichern.
      Jetzt habe ich umgestellt auf FTP nachdem die Sicherung ohne SMB erfolgreich durchlief. Lässt sich vielleicht an den Logmeldungen noch was machen, damit offensichtlicher ist, dass ein Problem mit der Übertragung der Sicherung und nicht dem Anlegen der Sicherung besteht?
        Thomas Braun Most Active @Xyolyp last edited by
        @xyolyp
        smb ist allerdings das bessere Protokoll im Vergleich zu ftp.
        Das würde ich versuchen ans fliegen zu bringen.
        Hier mal meine funktionierenden Einstellungen.
        Backitup:
        In der FritzBox User:
        Freigabe:
        • X
          Xyolyp @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun mit identischen Einstellungen scheitert bei mir wieder das redis backup. Inzwischen nachhaltig auch wenn ich nicht per SMB sichere.
            @xyolyp
            Mit welchen Meldungen im log file?
            • X
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 4162 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 5969 objects saved
              [ERROR] [iobroker] - host.iobroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_25-15_23_36_backupiobroker.tar.gz'
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
              [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" cannot created
              [ERROR] [redis] - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
              [ERROR] [redis] - [IGNORED] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
              [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/opt/iobroker/backups/javascript" not found
              [DEBUG] [javascripts] - done
              [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 9
                Thomas Braun Most Active @Xyolyp last edited by Thomas Braun
                @xyolyp
                Da muss eigentlich mehr vorab kommen.
                Wird da eine Freigabe in /opt/iobroker/backups gemounted?
                Denn eigentlich sieht das so aus, wenn ein smb-Share eingehängt wird:
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3911 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4751 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_25-15_28_21_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                [DEBUG] [redis] - redis-cli save started, please wait ...
                [DEBUG] [redis] - redis-cli save finish
                [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
                [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_25-15_28_34_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                [DEBUG] [redis] - done
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_25-15_28_35_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_04_25-15_28_21_backupiobroker.tar.gz...
                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy redis_2021_04_25-15_28_34_backupiobroker.tar.gz...
                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2021_04_25-15_28_35_backupiobroker.tar.gz...
                [DEBUG] [googledrive] - done
                [DEBUG] [whatsapp] - done
                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0
                • X
                  @thomas-braun SMB und FTP sind deaktiviert bei dem Backup Vorgang, um zu demonstrieren, dass es leider ohne entfernte Sicherung auch schon nicht mehr funktioniert
                    @xyolyp
                    Kann es sein, dass die Rechte verfummelt sind?
                    Mit mit
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    versucht?
                    Denn bei mir wird in
                    während des Backups natürlich ein Ordner backup für kurze Zeit angelegt. tmp halt. Offenbar funktioniert das ja schon nicht.
                    • X
                      @thomas-braun auch nach dem Fixer besteht der Fehler unverändert
                        @xyolyp
                        Wie sehen die Rechte dort aus:
                        getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                        • X
                          @thomas-braun der Output von getfacl ist
                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                          # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:group:iobroker:rwx
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x
                            @xyolyp Passt.
                            1107
