Mediola-CCU2-IOBroker-Harmony Hub
Ahh na bitte das haben wir. Variable auch gefunden. Wie geht's nun weiter.
grade mal noch etwas mit Skript versucht geht aber auch nicht.
1867_7.png -
Zweiter Versuch über Szenen. Habe ein Szene erstellt. Zumindest klappt das wenn ich die Szene im Menü starte.
Aber der Trigger also der Virtuelle Taster 49 der CCU2 bringt nicht die Auslösung. Und der Status des Virtuellen Tasters bleibt bei true, ist bestimmt auch ungünstig.
Bei blockly den blauen block ins rote Maul.
Inhaltlich:
Grünen block weg!
Du willst doch auf die taste reagieren, nicht alle Sekunde auslösen!
Roter block: ist true statt geändert
Bei der Szene sieht die Konfiguration auf den ersten blick gut aus.
Den harmony Datenpunkt kann ich nicht erkennen, auf jeden fall musst du das Feld in den null steht gegen einen anderen Wert ersetzen (ich glaube 2)
Was strht denn rotes im log?
Rainer
welche Variante ist den die Bessere oder ist das egal.
Also ich hab jetzt den Punkt erreicht: Mediola ein Knopf drücken und die Szene wird gestartet. Das geht setzt so.
Die zwei hatte ich gewählt weil bei dem Harmony Adapter diese Zahl steht wenn die Aktion läuft.
So damit isses schon mal gut. Wie könnte ich jetzt des Status welche aktion gerade läuft zurückschicken?
Die zwei hatte ich gewählt weil bei dem Harmony Adapter diese Zahl steht wenn die Aktion läuft. `
korrekt!Sieht alles gut aus.
ich würde nur die 1000msec Pause zwischen den Befehlen reduzieren, wenn du mehrere Befehle nutzen willst.
Wie könnte ich jetzt des Status welche aktion gerade läuft zurückschicken? `
Wohin?(Sieh mal jetzt unter Objekte die Daten zum harmony an, vielleicht steht da was du suchst)
Rainer
Na ich hab schon einen Ansatz mal testen.
Der Sinn ist das der Knopf auch grün wird wenn TV an ist auf der Mediola.
Der Sinn ist das der Knopf auch grün wird wenn TV an ist auf der Mediola. `
Wie gesagt, von Mediola habe ich keine Ahnung. Aber das klingt so, als ob der "Knopf" keinen Taster, sondern eine bool'sche Antwort erwartet. (on/off)Dann bleibt dir wahrscheinlich nur der Weg über eine Sysvar vom typ Logik.
Um die Reaktion auf eine Sysvar zu beschleunigen käme dann die virtuelle Taste 50 wieder ins Spiel. Dafür ist sie reserviert.
Rainer
Um die Reaktion auf eine Sysvar zu beschleunigen käme dann die virtuelle Taste 50 wieder ins Spiel. Dafür ist sie reserviert. `
wurde genau dafür nicht schon eine Variable erstellt?Ich würde eine SysVar, die man in Mediola einbinden kann (geht, soweit ich mich aber erinnere) und auch in ioBroker verarbeitet werden kann, erstellen und damit alles abwickeln.
Habe ich auch so für den Programstart auf der CCU mit Alexa gemacht.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert.
wurde genau dafür nicht schon eine Variable erstellt? `
Ich hielt die Abwicklung über eine Sysvar bei 30 sec polling time für eine Tastenaktion für zu langsam, deswegen hatte ich eine virtuelle Taste empfohlen.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich nichts von dem Wunsch den Zustand der laufenden harmony Aktivität visualisieren zu wollen.
Wie ich bereits im HM-Thread erwähnte ist diese ganze programmierung von hinten durch die Brust ins Auge über vier Systeme (Mediola - CCU - ioBroker - Harmony) mit bidirektionaler Steuerung und Meldung an jedes System für mich sowieso das typische Anfängerszenario :mrgreen:
Rainer
Ich hielt die Abwicklung über eine Sysvar bei 30 sec polling time für eine Tastenaktion für zu langsam, deswegen hatte ich eine virtuelle Taste empfohlen. `
die 30 Sek. sind dafür absolut unbrauchbar.Deswegen schwebte mir ein CCU-Program vor, das bei jeder Änderung an der SysVar die RF.50 betätigt, damit eine sofortiger Push von der CCU zu ioBroker stattfindet.
Gruß,
Eric
Zu lösen das Problem wohl ist!
Der Informationen zu wenig wir haben.
Es ist ein Wahnsinn - welcher Aufwand um eine Taste zu schalten, aber egal! Jetzt erst recht!!
Ich denke schon, dass wir, da wir jetzt hoffentlich alles Wissen was der TE will an die Lösung gehen können. Leider fehlt mir das Wissen zu Mediola.
Glaskugelmodus:
Mediola - Knopf (Bool; Toggle??)
löst aus:
CCU - Sysvar Typ Logik -> True
löst aus:
CCU - Programm Auslösen Virtuelle Taste 50 short press
löst aus:
ioBroker.Datenpunkt.hm-rega.sysvar = true
löst aus:
ioBroker - Szene Fernseher an
löst aus:
ioBroker.harmony.activity.TV = true
Soweit in eine Richtung.
Zurück geht's jetzt zur Statusmeldung
gibt zurück
Wo habe ich mich jetzt abgehängt?
Rainer
Auf die System Variable komme ich nochmal zurück und ja die hatte ich schon erstellt.
Aber im Moment klappt das ein und ausschalten noch nicht so richtig weil jetzt zum Teil statt einer 2 eine 3 zurück kommt und dann macht er den TV wieder aus. Muss mal noch weiter Test auch nochmal mit dem Skript wie oben beschrieben hatte ich jetzt angepasst, und muss mal sehen wie es flüssig läuft. Würde mich melden sobald ich entweder nicht weiter komme oder wir dann mit der Variable wegen der Rückmeldung arbeiten können. Für Heute erst einmal vielen Dank. Jetzt liegt die Arbeit bei mir.
Glaskugelmodus:
löst aus:
löst aus:
löst aus:
löst aus:
löst aus:
gibt zurück
Rainer `
Ehm in Mediola wird einfach einem Button der virtuelle Taster zugeordnet denke mal wie in VIS. Das ist nichts besonderes, mir gefällt nur das Programm sehr gut.
Ich komme auf euch zurück. Aber im Prinzip alles richtig wie oben geschrieben Mach mal noch ein paar Bilder dran. PS Mediola ist in der Testversion am PC erstmals kostenlos. Wenn man dann das APP will dann zahlt man erst. Das bedeutet man kann gut testen damit.
Das letzte Bild betrifft den Status da könnte man eine Systemvariable nutzen.
Mit dem Skript geht leider nicht. Siehe Bilder.
Die Szenevariante würde gehen aber jetzt spuckt der immer eine 3 aus warum auch immer und bringt alles durcheinander.
AAAbbbbeeer
Mit Szenen habe ich es setzt am laufen. Sehr schön, bin stolz auch euch und ein bissel auf mich.
Bleibt noch der Status! Kann man eigentlich mehr wie 50 virtuelle Taster in die CCU2 machen?
Nur kurz noch:
@chemieka:in Mediola wird einfach einem Button der virtuelle Taster zugeordnet denke mal wie in VIS. `
in vis ist das üblicherweise ein Aktor mit on und off, also zwei Zuständen, wenn man einen Taster tasten will hat man auch bei vis so seine Probleme den Zustand des durch den Taster geschalteten Gerätes mit eben diesem Taster zu visualisieren - geht (fast nicht). Da bleibt nur die Extrasteuerung.Gruß
Rainer
so ich bin so weit was den Status angeht. Also Aufnahmebereit.
Dachte nun das ich den Current Status nutzen könnte um die systemvariable zu schreiben. Wäre für mich logisch. Geht aber nicht.
Systemvariable ist vorhanden und könnte genutzt werden.
So hätte ich es auch gemacht.
Jetzt wird es evtl. knifflig wenn es nicht klappt. Mögliche Versuche wären bei mir:
nicht auf Aktualisierung, sondern auf Änderung (?)
Musik_hören in Anführungsstriche
mal etwas ohne Sonderzeichen testen.
Rainer
OK gehe ich mal alles durch. Melde mich wieder.
Verstehe ich nicht müsste eigentlich gehen machst aber nicht.
gibt's was im log?
Rainer
