    4. SONOFF RF Bridge und MQTT
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
      @raspiuser
      Versuche erst einmal Raw Daten zu empfangen, senden dann später.
      Es wird ja wohl der Datenpunkt Raw Data nur nicht erstellt, die Verbindung sollte ok sein.
      Genaues kann ich auch nicht sagen, es gab aber mal Probs mit dem Topic.
      Versuch mal Paßwort und Benutzer in Tasmota Mqtt eingeben und im Sonoffadapter.
      Unter Topic trage mal ein %topic%
      Dann im Sonoffadapter Bridge löschen und Tasmotagerät neu starten.
      Sonoffadapter neu starten.
      Setze mal die Telemetrieperiode in Tasmota auf 10. Ist Default 300.
      Bedeutet die Daten werden bei 300 nur alle 5 min aktuallisiert.
      Findest du unter Configure Logging.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @Ralla66 last edited by RaspiUser
        @ralla66 said in SONOFF RF Bridge und MQTT:
        @raspiuser
        Deine Vorschläge haben leider nicht gezündet.
        Lediglich "sporadisch" wird beim Betätigen der Fernbedienung der Eintrag "Time" aktualisiert.
        Positv ist, dass in der Tasmota WebUI alles funktioniert. Also muss ja irgend etwas Richtung SONOFF Adapter im ioBroker schief laufen. Den Adapter hatte ich bereits gelöscht und neu installiert. Werde ich jetzt einfach wiederholen ... 😠
        EDIT: Adapter neu installieren brachte auch nix ... 😢
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @raspiuser
          mal probiert per Console Raw auszuschalten RfRaw0 ?
          • RaspiUser
            Bringt auch nix.
            Nur die Fernbedienung wird nicht mehr erkannt.
            • Ralla66
              @raspiuser
              hattest ja Commandos in Tasmota ausgeführt wie ich las ( RfRaw166 ).
              Da scheint was verbogen zu sein.
              • RaspiUser
                Ja, aber das hat (meiner Meinung nach) gut funktioniert.
                Mit "RfRaw 177" bin ich nicht weiter gekommen. Da habe ich Codes ohne Ende bekommen und ich wußte nicht, welche ich umwandeln sollte.
                Mit "RfRaw 166" hat's prächtig funktioniert ... Übersichtlich Codes die ohne weiteres funktionieren (in der WebUI).
                • Ralla66
                  @raspiuser
                  wenn du ja Code per Konsole senden kannst und das geht, brauchste ja nicht unbedingt Raw Data im Sonoff Adapter.
                  Dann kannste ja auch per Blockly und Http Request den Code senden.
                  • RaspiUser
                    Ja.
                    Trotzdem würde ich gern direkt über den Adapter gehen (einfach weil ich es möchte 🙄 )
                    Ich probiere es nochmal mit "RfRaw 177" ... vielleicht ist das die Lösung.
                    Erstmal vielen Dank, dass Du Dir Zeit genommen hast. Noch einen schönen Sonntag.
                    • Ralla66
                      @raspiuser
                      das lief bei mir nur wenn RfRaw0 war, also der 3 Byte Code im Adapter angezeigt wurde.
                      RfRaw lief nur gewandelt bei mir mit Blockly.
                      So wie hier :
                      http://192.168.2.62/cm?cmnd=Backlog RfRaw AAB021030801AE04562F620110011001010101010101010101010101010110011001100255
                      • RaspiUser
                        @ralla66
                        ... also bei mir im Browser funktioniert einwandfrei ...
                        http://192.168.178.60/cm?cmnd=/bridge/Backlog RfRaw AAA806012A1A15D15555; RfRaw 0
                        Jetzt noch eine Beobachtung:
                        Ich habe so aus Frust auf die Fernbedienung gedrückt und hatte einmal diese Info in den Objekten
                        Leider ließ es sich nicht wiederholen, lediglich "Time" wird bei jedem Drücken "grün" und aktualisiert. Hilft die Info weiter ?
                          toki1973 @RaspiUser last edited by
                          @raspiuser said in SONOFF RF Bridge und MQTT:
                          ; RfRa
                          Da dieser Beitrag noch recht junf ist würde ich mich hier anhängen. Ich habe mit einer FB die Rfkeys angelernt. Ich dache ich kann dann den Code über RfCode einfach absenden. Leider schaltet der Schalter aber nicht. Ich hatte auf Raw umgestellt und bekomme denn einen längeren String. mit diesem funktioniert das leider auch nicht
                          Was kann ich denn nich testen?
                          10:20:35.442 MQT: tele/Bridge/RESULT = {"Time":"2021-06-23T10:20:35","RfReceived":{"Sync":10300,"Low":340,"High":850,"Data":"00850D","RfKey":4}}
                          10:21:01.834 CMD: RfCode #00850D
                          10:21:01.847 MQT: stat/Bridge/RESULT = {"RfCode":"#00850D"}
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @toki1973 last edited by Ralla66
                            @toki1973
                            mal das probiert : Link
                            hier Commands
                            das hier : RfKey sendet angelernte oder die Standard RF Daten für RfKey1 (RF-Taste1) bis RfKey16 (RF-Taste16)
                            Du hast ja den Key 4 gespeichert, versuche mal Command -> RfKey 4 <- in der Console.
                            RawCodes wie das geht hatte ich hier im Forum beschrieben, musst mal die Suche benutzen, finde das auf die schnelle nicht.
                            2689
