    4. Synology Auto-Start ioBroker prüfen bzw. anlegen
      @Jeeper.at:
      Hallo, was spricht gegen Edge?
      Nein, auch Chrome funktioniert. Bitte mal ALLE Cookies des Forums löschen. Dann funktioniert es. `
      Ich gehe auch davon aus, dass in Chrome noch alte Cookies existieren.
      Edge wurde wahrscheinlich erst später zum ersten mal eingesetzt.
      Rainer
        papi last edited by
        Danke, das mit den Cookies hat den Fehler behoben, aber mein Hauptproblem ist damit leider noch nicht geklärt, ich befürchte, dass das überlesen wurde?
        • etv
          etv last edited by
          @papi:
          Mich macht allerdings der Auto-Start von ioBroker auf meiner Syno skeptisch. Ich habe nach der Installtion keinen Hinweis gesehen, der besagt, dass Auto-Start "enabled" sein soll.
          Wo kann ich das bitte prüfen bzw. gegebenenfalls korrigieren? `
          Servus papi,
          ich hab das auf meiner ds1515 in der Systemsteuerung angelegt. In der Rubrik Aufgabenplaner kannst du je eine Aufgabe beim Hochfahren und eine beim Herunterfahren anlegen. Mit diesem Code wird gestartet:
          cd /volume1/iobroker
          ./iobroker start
          ````wobei natürlich beim cd-Befehlt dein Installationsordner stehen muss…
          und mit dem seben Befehl nur mit
          ./iobroker stop
          Funktioniert bei mir tadellos!
          Liebe Grüße
          tom
            papi last edited by
            Super, habe ich sofort angelegt, Danke!!
            Ob der Autostart aber bereits irgendwo eingetragen ist, kann ich nicht kontrollieren?
            Ich bin davon ausgegangen, das Selbiger in irgendeiner Datei mit aufgeführt wird.
            • etv
              etv last edited by
              @papi:
              Ich bin davon ausgegangen, das Selbiger in irgendeiner Datei mit aufgeführt wird. `
              …angeblich wird da nicht automatisch angelegt - so hab ich es aus dem Thread heraus gelesen nach dessen ANleitung ich das damals installiert habe - weiß aber nimma genau welcher Thread das war...
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=synology
              oder
              Liebe Grüße
              tom
                papi last edited by
                So ähnlich habe ich das auch gemacht, nur mit dem Unterschied, dass ich nicht in den User-Homes, sondern im Root (natürlich mit Unterordnern) installiert habe.
                Hoffentlich bereue ich das nicht irgendwann mal.
                Kannst Du mir auch sagen, wie ich dem ioBroker-Admin ein Passwort verpassen kann?
                Ich habe schon alles auf den Kopf gestellt, aber darüber finde ich nichts.
                • etv
                  etv last edited by
                  @papi:
                  Ich habe schon alles auf den Kopf gestellt, aber darüber finde ich nichts. `
                  ….ui Admin Passwort kann ev. wer anderer erklären, das weiß ich nicht.
                  Ich habs im Userbereich installiert weil ich da direkte Backups mit HyperBackup machen kann und für VIS direkten Zugriff vom PC aus auf meine Icons hab....so ist es einfacher.
                  Liebe Grüße
                  tom
                    papi last edited by
                    Das Bereuen beginnt gerade!!
                    Ich kann keine Updates der Synology mehr ausführen, weil ich nicht genügend Speicherplatz auf der Systempartition habe.
                    Kann mir jemand sagen, wie ich die Installation verschieben kann oder wenn sie nicht verschiebbar ist, wie ich sie entfernen kann?
                    (Oder sollte ich besser einen neuen Thread dazu öffnen?)
                    • etv
                      etv last edited by
                      im Prinzip brauchst du nur den gesamten iobroker Ordner auf dein Volume verschieben und start und Stopp wieder auf den neuen Pfad verbiegen.
                      Liebe Grüße
                      tom
                        Fitti last edited by
                        @papi:
                        (Oder sollte ich besser einen neuen Thread dazu öffnen?) `
                        EtV hat ja schon geantwortet, aber ich möchte es noch einmal unterstreichen: Bei der Synology niemals auf einem anderen Verzeichnis als /volume1 installieren! Sonst ist bei einem Firmwareupdate schlicht und ergreifend alles weg! Weiterhin ist anderer Speicherbereich stark eingeschränkt.
                        Stoppe iobroker, verschiebe den Ordner und dann starte iobroker wieder.
                        <u>Sollte es nicht laufen</u>, schaue mal in das iobroker Verzeichniss. Liegt da eine reinstall.sh Datei?
                        Wenn ja, dann führe die mal aus:
                        sudo sh /volume1/iobroker/reinstall.sh
                        Danach lief es bei mir.
                        Viel Glück,
                        Fitti
                          papi last edited by
                          Super, Danke für den Tipp. Ich bin davon ausgegangen, das unter Linux auch bei der Installation in eine Art Registry geschrieben wird. Leider habe ich von Linux keine Ahnung.
                          Dann werde ich mich da mal durchbeißen, Danke!
                          Edit: Prima, läuft! Danke!
                          2021
