    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      a1development @Tontechniker last edited by
      @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
      Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
        a1development last edited by
        NEUE VERSION verfügbar
        Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
        Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
        Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
        Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
        https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
        F T K BBTown integer63 5 Replies Last reply Reply Quote 2
          flocke112 @a1development last edited by
          @a1development 👍 Vielen Dank, dass du so viel Zeit in diesen Adapter investierst. Du macht sehr viele INDEGO-Fahrer sehr glücklich. 🙋‍♂️ Ich bin begeistert!!!!
          LG
            Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
            @a1development
            Vielen Dank! Funktioniert prima!
            Um den Update auf eine neuere Version zu machen, deinstalliere ich den "alten" Adapter, stoppe (mit Putty) den ioBroker (iobroker stop), starte den ioBroker (iobroker start) und installiere den aktualisierten Adapter (https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego) neu. Das funktioniert bei mir auch mit Node.js: V14.16.1und NPM: 7.9.0
            Hans
              klaus88 @a1development last edited by
              @a1development
              soeben installiert und gleich ausprobiert! Funktioniert perfekt - Herzlichen Dank.
              Bei mir dürfte es mit der Akkuanzeige so sein wie du schreibst: Ladestand 94% und 9,4V nach einigen Minuten Ladestand 96% und 9,6V - also dürften beides V Anzeigen sein.
              lg
              Klaus
              • rudikx
                rudikx last edited by
                Hi Leute,
                erstmal großen danke an a1developmet für die Entwicklung des Adapters 🙂
                Nun brauche ich mal einen Tipp....
                Habe die Installation durchgeführt jedoch taucht der Adapter nicht unter den Instanzen auf.
                nmp und co. sind aktuell:
                node v12.22.1
                nodejs 12.22.1
                npm 6.14.12
                Bei der installation kamen auch keine fehler auf:
                $ ./iobroker url "https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego" --debug
                install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a
                NPM version: 6.14.12
                npm install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                + iobroker.boschindego@0.9.8
                updated 1 package in 39.538s
                41 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                upload [4] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/style.css style.css text/css
                upload [2] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/boschindego.png boschindego.png image/png
                upload [0] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                process exited with code 0
                Neustart ist auch schon gelaufen...
                Wo habe ich den Fehler gemacht?
                Gruß, Rudi
                  Thomas Braun Most Active @rudikx last edited by Thomas Braun
                  @rudikx Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden bei git-Installationen.
                  rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • rudikx
                    rudikx @Thomas Braun last edited by
                    Super danke für den Tipp... jetzt hab ich´s hinbekommen.
                    Für alle die auch das erste mal eine manuelle Installation machen:
                    Einfach bei Adaptern nach dem Boschindego suchen und über das + hinzufügen.
                    • BBTown
                      BBTown @a1development last edited by
                      @a1development
                      Da ich heute meinen Indego 1200 Connect aus dem Winterschlaf geholt habe, habe ich dann auch gleich den Adapter installiert, und das hat reibungslos funktioniert 👍 Auch von mir ein Dankeschön für den Adapter. 😉
                      Falls jemand eventuell seine VIS teilen mag, würde ich mich freuen 😬 😎
                        Triplet last edited by
                        Herzlichen Dank für den Adapter und die Arbeit die damit verbunden ist.
                        @a1development
                        Ich habe heute meinen M700 eingebunden und es läuft
                        auf Anhieb Super. 🙂
                        Nach meinem Eindruck bis jetzt, könnte das den Beta Status schon verlassen.
                        Und das in so kurzer Zeit, super Leistung.
                        Gruß Guido
                        • integer63
                          integer63 @a1development last edited by
                          @a1development Auch von mir ein großes Dankeschön!
                          Soll ich dafür ein Issue in Github aufmachen, oder reicht es, wenn ich es hier poste?
                          boschindego.0 2021-04-26 12:39:51.450 warn (4121) 266 - state unknown. Please check the state of the mower in your app and report both to the adapter developer
                          Ich kann leider nur sagen, dass es zwischen "Docked - Charging" und "Mowing" kam. Hatte die App zu diesem Zeitpunkt nicht offen und in den Benachrichtigungen steht auch nichts.
                            a1development @integer63 last edited by
                            @integer63 Danke für das Feedback.
                            Der State war mir auch letztens aufgefallen nachdem mein Indego die neue Firmware bekommen hat.
                            ich habe ihn mal hinzugefügt. Er wird also beim nächsten Update mal mit dabei sein.
                            Falls jemand noch was genaueres seit was in der APP bei State 266 angezeigt wird, wäre das natürlich hilfreich.
                              Abderit last edited by
                              @a1development funzt der Adapter auch mit den 2021er Modellen?
                              Oder hat schon jemand den S+500 mit diesem Adapter in den IOBoker bekommen?
                                Steffengr last edited by
                                Hallo in die Runde,
                                ich freue mich sehr über den Adapter und vielen Dank an den Entwickler.
                                Kurze Frage:
                                Ich habe keinen automatischen Mähvorgang da ich unseren Rasen immer erst "Frei räumen" muss.
                                Nach meinem Verständnis sollte doch aber wenn ich im Punkt "commands mow" den Button betätige der Mähvorgang beginnen oder liege ich da falsch?
                                Bei mir passiert da nichts.
                                Die Verbindung steht, es werden keine Fehler ausgegeben und die sonstigen Werte werden alle gefüllt.
                                Vielen Dank für die Infos.
                                Steffen
                                E A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ElseKling @a1development last edited by
                                  @a1development Bisher läuft weiter alles wunderbar 👍
                                  Noch eine kleine Beobachtung: Wenn der Adapter holt er sich ja ständig die Daten von der Bosch-Cloud, allerding scheint sie dafür den Mäher immer wieder aufzuwecken. Dadurch leuchtet das Display die ganze Nacht. Klar ein weiterer Schönheitsfehler, aber wäre es möglich eine Art Ruhezeit zum implementieren oder gibt es eine Möglichkeit einen Adapter per Zeitplan zu de/aktivieren? Ich kenne nur das Neustarten mittels CRON.
                                    ElseKling @Steffengr last edited by
                                    @steffengr hast Du es auch bestätigt?
                                      Steffengr @ElseKling last edited by
                                      @elsekling Das ist bei mir auch so. Die Abstände sind ziemlich kurz. Beim Aufwecken leuchtet auch immer kurz die rote LED am Mäher. Daher bekomme ich von der Familie die Info: "Dein Mäher leuchtet rot".
                                      Steffen
                                        Tontechniker @Steffengr last edited by
                                        @steffengr
                                        Ist bei mir genau so. Dachte schon, es würde mit dem letzten Update der Mäher-Firmware zusammenhängen.
                                          a1development @ElseKling last edited by
                                          @elsekling
                                          Zu den Anfrageintervallen. Ich hatte das erstmal mit 3 verschiedenen Intervallen gelöst.
                                          1. Wenn der Mäher in Bewegung ist wird alle 20 Sekunden aktualisiert
                                          2. Wenn der Mäher nicht in Bewegung ist wird alle 60 Sekunden aktualisiert
                                          3. Zwischen 22h -> 8h wenn der Mäher nicht in Bewegung ist, wird alle 5 Min aktualisiert.
                                          4. Stark zu verlängern könnte halt dann zum Problem werden, wenn der Mäher in dieser Zeit gestartet wird. Das würde der Adapter dann im schlimmsten Fall erst nach 1 Std mitbekommen. Was meint ihr? Ich finde die 5 min hier auch was zu aktiv.
                                          BBTown E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            a1development @Abderit last edited by
                                            @abderit Darüber habe ich leider keine Informationen, aber ich würde davon ausgehen das das kein Problem sein sollte?
                                            232
                                            46179
