    4. JavaScript
    5. Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen
    • TeNNo2k5
      TeNNo2k5 last edited by
      Vielleicht als Alternative einfach normales SSH mit Public-Key-Authentifizierung verwenden, das entspricht dem normalen Linux Sicherheitskonzept da Passwörter nicht in Skripten hinterlegt sind und bringt den Javascript Adapter nicht durcheinander.
      Anleitung zum Einrichten:
      https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/OpenSSH_Public_Key_Authentifizierung_unter_Ubuntu
      Wenn die Verbindung eingerichtet ist einfach die Keys zum iobroker User übertragen:
      cp -rT /home/pi/.ssh/ /home/iobroker/.ssh
      chown iobroker /home/iobroker/.ssh/authorized_keys
      chown iobroker /home/iobroker/.ssh/id_rsa
      chown iobroker /home/iobroker/.ssh/known_hosts
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @TeNNo2k5 last edited by
        @TeNNo2k5
        ... viele Wege führen nach Rom
        Allerdings scheint mir diese Variante für "Nicht-Linux-Spezies" doch recht kompliziert.
        Ich hatte anfangs auch nicht mit solchen Problemen bei einem Shutdown via SSH gerechnet.
        Habe aber - Dank Eurer Hilfe - eine Lösung gefunden und vor allem einiges dazugelernt.
        Danke nochmals
        Jörg
          KHK @joergeli last edited by
          @joergeli said in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
          Also nicht simple-ssh verwenden, sondern node-ssh.
          Dieses node-ssh muss das irgendwie neu installiert werden oder was muss gemacht werden?
          Ich habe das mal probiert, aber es kommt die Meldung "TypeError: node_ssh is not a constructor"
          Karl
          joergeli E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            joergeli @KHK last edited by
            @khk
            Es sollte reichen, node-ssh als zusätzliches Modul in der Konfiguration des JS-Adapters mit einzutragen.
            IMHO wird es dann automatisch installiert.
            Jörg
              el_malto @KHK last edited by el_malto
              @khk du kannst das Skript von oben nicht mehr verwenden. Es haben sich die Aufrufe geändert. Musst dir mal das Example angucken -> https://www.npmjs.com/package/node-ssh
              Ich hab meine Skripte so angepasst:
              const {NodeSSH} = require('node-ssh')
              const ssh = new NodeSSH()
              ssh.connect({
                host: '192.168.xxx.xxx',
                username: '<user>',
                password: '<pass>'
              }).then(() => {
                ssh.execCommand("<command>");
              • joergeli
                joergeli @el_malto last edited by
                @el_malto
                Was ist da jetzt anders als im obigen Script?
                (Außer daß Du NodeSSH in geschweiften Klammern? als Konstante deklariert hast)
                Oder übergibst Du das password nicht nochmals im ssh.execCommand?
                Jörg
                  el_malto @joergeli last edited by el_malto
                  @joergeli es ist jetzt nicht mehr node_ssh sondern NodeSSH. Deswegen auch der Fehler.
                  Ist im Changelog auch drin:
                  https://github.com/steelbrain/node-ssh/blob/master/CHANGELOG.md#1100
                  • joergeli
                    @el_malto
                    ahhh, OK.
                    Ich habe es bei mir jetzt auch wie bei Dir angepasst.
                    Nebenbei:
                    Bei mir kam keine Fehlermeldung wie bei @KHK, weil ich irgendwann schon mal folgende Anpassung vorgenommen hatte:
                    var node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                    var ssh = new node_ssh();
                    (Hatte ich wohl irgendwo im Forum gefunden)
                    Gruß und Danke
                    Jörg
                      Hansi1234 last edited by
                      Hat jemand aktuell noch ein ssh script am laufen? Ich bekomme das Modul nicht installiert:
                      javascript.0	2021-04-26 07:54:48.372	error	(22266) Cannot install nodessh: 1
                      javascript.0	2021-04-26 07:54:48.358	error	(22266) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-26T05_54_48_349Z-debug.log
                      javascript.0	2021-04-26 07:54:48.357	error	(22266)
                      javascript.0	2021-04-26 07:54:48.348	error	(22266) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/nodessh - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'nodessh@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author to publi
                      javascript.0	2021-04-26 07:54:48.346	error	(22266) npm
                      javascript.0	2021-04-26 07:54:48.338	error	(22266) ERR! code E404
                      javascript.0	2021-04-26 07:54:48.336	error	(22266) npm
                      javascript.0	2021-04-26 07:54:46.257	info	(22266) npm install nodessh --production (System call)
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Hansi1234 last edited by
                        @hansi1234 Das könnte daran liegen das das Module node-ssh heisst, nicht nodessh
                        A.
                          Dragon last edited by
                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung, wenn ich das Skript starte. Hat jemand eine Idee?
                          javascript.0	2021-09-28 16:22:28.756	error	(2289) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                          javascript.0	2021-09-28 16:22:28.755	error	(2289) at script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi:19:3
                          javascript.0	2021-09-28 16:22:28.755	error	(2289) at script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi:2:11
                          javascript.0	2021-09-28 16:22:28.754	error	(2289) script.js.common.Automatisierung.Geräte.3D_Drucker.Shutdown_OctPi: TypeError: node_ssh is not a constructor
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Dragon last edited by
                            @dragon sagte in Simple-SSH Script lässt Javascript Adapter abstürzen:
                            Zeige mal dein Script
                              Dragon @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Vielen Dank für das Hilfsangebot, aber ich habe den Fehler gefunden. Er saß teilweise vor der Tastatur
                              erstens das hier.
                              Zweitens: das Passwort war falsch und die IP Adresse stimmte nicht.... Vll ist es an der Zeit für heute Feierabend zu machen.... 😁
                              23
                              3521
